Cần sự giúp đỡ về mạch thu FM
  • Cần sự giúp đỡ về mạch thu FM
    Tôi đang làm đồ án môn học, đề tài là mạch thu FM. Các bạn nào biết tài liệu, sách vở, lý thuyết về máy thu FM hoặc mạch thực tế máy thu FM thì xin chỉ giúp. Vì tôi học tại chức nên không có nhiều tài liệu về vấn đề này. Thanks.
    Mình đã lắp thành công một số loại mạch thu radio FM, bạn có thể liên hệ, tôi có thể giúp bạn.
    1- mạch thu FM thông thường dùng CV
    2- Mạch thu FM điều khiển qua máy tính hoặc vi điều khiển điều ok hết.
      pác Phi pót lên hok dc sao?
        Mình cũng đang cần tìm sơ đồ của mạch phát AM, và sơ đồ của mạch thu AM dùng tran đơn giản thôi, miễn là chạy được - để hiểu sâu hơn về lý thuyết ý mà. Anh em nào có thì xin chỉ giáo hộ vơi! Đa tạ nhiều nhiều.
        Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
        Face:
          Có mạch phát AM đơn giản đây
            Cảm ơn bác nhiều, thế bác đã làm mạch này chưa, bác hoặc ai đó có thể phân tích cho em cái mạch này ko vậy, mà con tụ xoay mua ở đâu vậy, em ra chợ Trời tìm mua mà ko có.
            Face:
              Tôi đã lắp thử mạch phát AM dạng này rồi, T1 làm nhiệm vụ dao động, ổn tần bằng thạch anh, biến áp cao tần T-50-2 được khuếch đại bởi T2, điều chế audio vào T2 thông qua biến áp âm tần . Mạch này tôi đã phát thử xa khoảng 300 mét, chưa thử xa hơn, tiếng rất rõ và trong. T1, T2 tôi dùng C828, tần phát 3,5 Mhz. Tụ xoay bán rất nhiều ở chợ Giời, hoặc tháo từ radio AM cũ ra. Bạn quan tâm vấn đề này sang mục Cao tần của Quế Dương xem thì có nhiều thông tin chi tiết hơn
                Cảm ơn anh nhiều nhiều, nhưng còn biến áp cao tần và âm tần thì mua ở đâu vậy anh, anh đã làm mạch này rồi thì có gì em có thể nhờ anh chỉ giúp với nhé! Anh cho em số điện thoại dc ko anh?
                Face:
                  Bạn ở đâu TpHCM hay HN, ở HN mình hay ra chợ Chời ( ở phố Huế ), các hàng bán linh kiện lẻ đều có các loại này, cuộn cảm cao tần ( có rất nhiều loại cần phân biệt:biến áp cao tần, biến áp trung tần, cuộn dao động, nếu bạn lắp ở tần phát khoảng 1-3MHz thì dùng tạm biến áp trung tần của mạch AM ( ~455 kHz) cắt bỏ tụ được nối với cuộn dây trong biến áp là được) , biến áp âm tần ( có 2 loại chính: biến áp xuất ra loa thường có tỷ lệ 200/8 ôm và biến áp dùng cho tầng khuếch đại công suất kiểu đấy-kéo, loại này bây giò cũng ít dùng )
                    mình đang làm đồ án môn học "micro không dây". Ai có sơ đồ mạch thì share cho mình với. Cần gấp, hy vọng anh em giúp đỡ
                      anh phi oi anh co the gui cho em so do mach fm khong em dang lam do an mon hoc ma khong tim thay so do fm de rap.....hic hic
                      ngoanhhuy_vltk@yahoo.com.vn
                        chang thay co mach thu pm gj ca . admin pót cho em vai bai ve mach thu song pm dy .
                          bạn xem ở phần Cao Tần bên MOD Quế Dương, có rất nhiều bài về vấn đề này rồi,
                            Am,fm
                            Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viết
                            Mình cũng đang tìm mạch thu FM hay AM cũng được.Mong bạn chỉ giáo.đây là email của mình:truongquangviet88@yahoo.com.bạn có thể cho mình xin sơ đồ mạch không,mình đang cần gấp để làm đồ án môn học.Rất cảm ơ bạn.
                              Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viết
                              bác dung06 cho e hỏi cái mạch phát am của bác tụ 100n có tác dug j vậy bác , chắc ko fai để thoát cao tần chứ vì e thấy tụ 10n là đc rùi mà !!!!!
                              mong bác giải thích jum e , e còn gà wa
                              ntk2480 Tìm hiểu thêm về ntk2480
