F muốn tìm hiểu về ăng ten thu vệ tinh
  • F muốn tìm hiểu về ăng ten thu vệ tinh
    Ở Việt Nam cái này chưa phát triển lắm, nhưng sắp tới sẽ có tương lai. F muốn trao đổi một số vấn đề về cái này, nhưng hiểu biết về ăng ten rất hạn chế, nên muốn nêu vấn đề này ra để nhờ các bạn giảng giải giúp.
    Chúc vui
    Tài liệu tham khảo:
    [1] Thông tin vệ tinh (file đính kèm - source: http://humax.com.vn/ipb/index.php?showtopic=533)
    Falleaf
    Kỹ thuật anten thu vệ tinh rất cao, mình chỉ nắm được khái quát một chút về nó thôi
    Xin đưa ra AE tham khảo:
    - hệ thống tin hiệu phát từ các trạm vệ tinh bay xung quanh trái đất
    - Hệ thu tin hiệu dưới mặt đất tiếp nhận tin hiệu thẳng từ trên xuống , cái này khác với thu tín hiệu từ đài phát trên mặt đất
    - Tần số cực siêu cao, toàn cỡ GHz
    - Thiết bị thu ( thường là chảo parabon ) thu tín hiệu, qua bộ đổi tần ( ví dụ chuyển tần về UHF-trong KTS truyền hình) , tín hiệu được giải mã (nếu bị mã hóa) rồi vào đầu vào của thiết bị cuối ( TV, Tổng đài điện thoại, INTERNET..)
    Về thiết bị thì tôi thấy yêu cầu kỹ thuật rất cao, tôi nghĩ khó có thể tự lắp được 1 phần nào đó trong hệ thống này..
    Tôi cũng đã thử lắp 1 anten tự chế ( thu MMDS , trước đây) , chảo nhỏ bằng cái rổ, cũng tạm được, nhưng động đến chế tạo và làm mạch phần đổi tần thì chịu chết không là nổi....
      anten vệ tinh có hình chảo để tập trung tín hiệu lại 1 chỗ à anh hay để làm gì
      hi
        Đúng rồi, nôm na "chảo" phản xạ tín hiệu tương tự như chiếc gương lõm phản xạ anh sáng, nó sẽ hội tụ vào tiêu cự của "chảo", ở đó ngừoi ta đặt bộ thu và giải mã, đổi tần tín hiệu rồi đưa tin hiệu vào thiết bị (TV, Radio, .....)
          Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
          Chúc vui
          ... ở đây có chút ít thông tin về vấn đề mà bác F quan tâm đây....
          Have a good day,
            F muốn tìm hiểu một cách đơn giản hơn, nghĩa là các loại antenna có thể được phân loại như thế nào? Những loại đó gồm những đặc điểm như thế nào về kích thước, giá thành, phạm vi sử dụng, điều kiện hoạt động,....
            Những chính sách cơ bản hiện nay về thiết bị thu phát vệ tinh? Nếu có thể thì một chút về hướng phát triển tương lai
            Chúc vui
            Falleaf
              Trong thông tin vệ tinh địa tĩnh, môi trường truyền sóng bao gồm phần không gian tự do và lớp khí quyển bao quanh trái đất, ảnh h ởng chủ yếu của môi trường này tới sóng vô tuyến là làm suy hao tín hiệu và gây ra trễ trong quá trình truyền dẫn, bao gồm :
              - Suy hao khi truyền qua lớp khí quyển (gồm suy hao do m a, tạp âm sinh ra do
              bức xạ thứ cấp ở dải tần viba của hạt m a, các phần tử hơi n ớc trong khí quyển, tạp âm do bức xạ vật đen ở dải tần viba, các búp phụ của anten thu ...)
              - Suy hao tín hiệu truyền qua không gian tự do
              - Trễ truyền dẫn trên đ ờng truyền 250ms.
              Các tham số anten
              Các tham số chính của anten thu phát ảnh hưởng tới đường truyền gồm :
              - Hệ số tăng ích anten (G)
              - Tính hướng của anten
              - Nhiệt độ tạp âm anten (tự vật liệu anten và tạp âm nhặt từ mặt đất)
              - Công suất phát theo một h ớng định tr ớc (lệch h ớng)
              - Công suất tín hiệu tại điểm thu.
                ừ, đúng rồi anten thu vệ tinh sẽ phổ cập trong nay mai. F muốn tìm hiểu nông hay sâu, đại cuơng hay chi tiết mình có một số cơ sở có tài liệu liên quan
                  Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viết
                  Đúng như anh dung06 nói, là thu tín hiệu vệ tinh quan trọng và khó khăn nhất ở phần xử lý (khử nhiễu + đổi tần + giải mã + ...) sau nó chứ không nằm ở cấu trúc antenna.
                  Các em học sinh Trung học ở Âu Châu cắt cái đít lon CocaCola (lõm, đường kính 7,5 Cm) rồi gắn cái đầu thu sample ở hãng về, bắt vệ tinh telesat ngon lành. Cái antenna của bộ GPS mà Lan Hương và nhiều anh chị mua về dạo trước, Lan Hương ngâm hoá chất để gỡ ra xem, té ra nó chỉ là một cái loop antenna nhỏ xíu đổ keo cố định, dễ đến nỗi ai cũng làm được cả.
                  Chúc vui
                  Nguyên văn bởi infoviet Xem bài viết
                  Anh F hỏi như thế có nghĩa là vấn đề có thể trả lời ở mọi mức độ : cấu trúc, ứng dụng, giá cả, pháp chế VN cho việc thu sóng vệ tinh chứ không chỉ nói riêng về kỹ thuật antenna.
                  Thân ái.
                  Lan Hương.
                    có ai biết vinasat 1 truyền và thu phát tín hiệu như thế nào không ?????????
                      Chúc vui
                      Có nhiều loại lắm , làm sao biết hết được . Thửa ban đầu các ANT vệ tinh chỉ sử dụng tần số có vài Ghz . Gọi là Band C về sau này thì tần số được nâng cao hơn lên xuất hiện các band sóng K rồi KU rồi gì gì nữa .
                      Loại Ant vệ tinh dùng trong dân dụng khác với loại dùng cho viễn thông ở dải tần số . Vì tần số thấp thì Ant phải có kích thước lớn ( đường kính từ 1,5>>3mét ) Hiện nay trong dân dụng đều sử dụng loại Anten tần số 11,8Ghz nên chảo anten có kích thước rất nhỏ , đường kính chỉ 80Cm thôi . Hệ thống DTH của đài truyền hình VN cũng sử dụng băng tần số này .
                      Ngày trước thì truyền hình vệ tinh theo phương thức analog .Hệ thống analog thì tín hiệu dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết . Nhưng ngày nay thì kỹ thuật số đã thay thế gần hết rồi . Tín hiệu số chống nhiễu tốt hơn và có khả năng quản lý được người xem ( bán thẻ )
                      Kỹ thuật analog hay Digit thì chỉ khác nhau ở phần đầu thu . Còn chảo và " Kim chấn tử " thì như nhau .
                      Trong loại Chấn tử ( LNA ) thì cũng có nhiều loại . Lợi đơn , loại kép . Vì sóng vệ tính có 2 phân cực . Phân cực đứng và phân cực ngang . Đầu thu ant ( LNA ) có một chấn tử đứng thì thu được các kênh có phân cực đứng . Nếu đầu thu có chấn tử ngang thì chỉ thu được các kênh tín hiệu sóng phân cực ngang . Nếu đầu thu kép thì thu được cả hai loại tín hiệu .
                      Chấn tử thường được cấu tại bằng thanh kim loại Brom hay hợp chất của Brom . Giống như một cái kim bẻ cong .
                      Mỗi đầu thu có 1 kim như vậy . Có loại đầu thì người ta sử dụng 2 kim . Nhưng có loại sử dụng một Moto rất nhỏ để xoay kim thu . Xoay kim thu để đổi phân cực sóng . Ở loại sử dụng 1 hay 2 kim thu thì nhân viên lắp đặt sẽ điều chỉnh một lần rồi định vị lại bằng vít hãm .
                      Tín hiệu tử vệ tính xuống không cần biết là tàn số bao nhiêu Ghz . Tất cả các bộ LNA đều chuyển về băng tàn số 950>>1.7Ghz rồi truyền bằng cáp tới đầu giải mã trong phòng .
                      Tùy lọai đầu giải mã là tương tự hay digit , có mã hóa hay không mã hóa , có mất tiền hay không mất tiền ... Nó sẽ giải mã ra ín hiệu AV thông thường .
                      Còn các loại chảo anten thu phát chuyên dụng trong các đài truyền hình thì ?????? Những cái có thể tìm hiểu được thì sắp lạc hậu rồi . Tìm hiểu xong thì giúp họ cưa ra thành sắt vụn .
                      Còn loại sắp được sử dụng thì đang trong bí mật quốc gia . Làm sao mà tìm hiểu được ? Vì thông số Kỹ thuật , chuẩn mã hóa , giải mã ... của nó liên quan tới nhiều vấn đề khác .
                      Nếu có thể thì tìm hiểu xem EURO sat mã hóa chương trình truyền hình bóng đá như thế nào ?????????
                      Các loại anten chảo của Đài loan và Trung quốc bán ngoài thị trường rất rẻ .
                      " Kim thu " ( LNA ) loại đơn , mới nguyên hộp giá bán lẻ ở chợ trời là 150 ngàn
                      " Kim thu " ( LNA ) loại kép , mới nguyên hộp giá bán lẻ ở chợ trời khoảng 350 ngàn
                      Chảo tôn , giá chân đỡ ?????
                      Một bộ đầu thu vệ tinh digit 10.7Ghz nhập lậu giá xấp xỉ khoảng 1 triệu .
                      Thẻ copy lậu " hay đổi thẻ cũ lấy thẻ mới " giá mấy chục ngàn ????
                      Loại DTH của nhà nước thì giá 1.8 triệu nhưng hàng tháng phải đóng mấy chục ngàn tiền thẻ .
                      Còn về chính sách thì ???? Trước đây quốc gia không cho phép cá nhân sử dụng tùy tiện loại thiết bị truyền hình này . Ai sử dụng phải đăng ký . Hiện nay không biết đã được phép chưa nhưng vẫn thấy người ta mua bán lén lút ?
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                        Nguyên văn bởi drak77 Xem bài viết
                        Trước tiên, đây là danh sách các vệ tinh mà vùng Châu Á có thể thu được tín hiệu: http://www.lyngsat.com/asia.html
                        Bạn chọn 1 cái vệ tinh mà bạn muốn bắt tín hiệu, thí dụ như vệ tinh 132.0°E, vệ tinh Vinasat 1 ở kinh độ 132.0 đông.
                        Nhấn vào cái link 132.0°E thì bạn sẽ qua trang web này http://www.lyngsat.com/132east.html.
                        Trên trang này liệt kê các chương trình phát bởi vệ tinh này. Thí dụ như VTV1-6, ESPN, v.v... và các thông số bạn sẽ cần, thí dụ như cho đài VTV:
                        - Freq., Tp: tần số 3,413 GHz, phân cực Vertical, Tp=transponder là máy thâu từ mặt đất và phát lại, mỗi vệ tinh có vài cái.
                        -Beam: C, dải tần C 3,4 - 4,8 GHz. Nhấn vào cái link C thì bạn sẽ qua trang web này: http://www.lyngsat-maps.com/maps/vina1_c.html. Trang web cho bạn biết cường độ phủ sóng và kích thước anten parapol bạn cần. Trong trường hợp này thì đường kính anten parapol khoảng 80cm.
                        Bạn sẽ cần cái đầu thu (LNB). Cái đó không đơn giản như là 1 cái kim đâu. Xem trang web này http://www.satsig.net/lnb/explanatio...iption-lnb.htm
                        Rồi bạn phải có 1 máy thu.
                        Sau khi có đủ máy móc thì bạn phải biết hướng anten về hướng nào.
                        Vào trang web này http://www.dishpointer.com/ Chọn cái vệ tinh bạn muốn bắt, thí dụ 132E, rồi di chuyển cái hình bong bóng màu xanh trên bản đồ về nóc nhà của bạn.
                        LNB skew là góc đo từ vị trí 12 giờ của anten. Nhìn từ hướng đầu thu vào parabol, xoay theo hướng mũi tên.
                        Góc ngẩng, Elevation, bạn chỉnh anten cho nó ngẩng lên theo góc này.
                        Sau đó mới chỉnh hướng ngang, Azimuth, nhắm theo hướng đường kẻ màu xanh bởi vì góc này rất khó đo chính xác.
                        Lúc xoay anten thì nên có 1 người ở dưới xem cái máy thu nó chỉ thị cường độ tín hiệu tăng hay giảm. Bắt được tín hiệu rồi thì chỉnh máy cho nó dò đài, scan.
                        Tôi không chịu trách nhiệm nếu các bạn thu các đài gọi là đi ngược với chính xách mị dân.
                        Electronic Engineers do everything with less resistance.
                          Vâng, nếu nói về ANT, thì nó chỉ là một cái kim thu vì thu ở tần số cao quá (GHz lận).
                          Để cho việc thu tín hiệu đạt hiệu quả cao, người ta đã gộp luôn phần đổi tần vào một chổ, cho nên ANT thu vệ tinh trở thành một khối to to ở chảo parabol.
                          Chúc vui.
                            Bác nào biết về chảo (anten) thu vệ tinh không? nó dùng phân cực kiểu j? chọn lọc tần số ra sao?... rất nhiều cái em muốn hỏi hiccc
                              http://www.vatgia.com/truyenhinhso bác vào đay tim hiểu thêm nhahttp://www.vatgia.com/truyenhinhso
                              Công ty CP PTCN truyền thanh truyền hình Quang Minh
                              ĐC: P302 số 23 láng Hạ Ba Đình Hà Nội
                              ĐT : 04 2219027
                              hotline : 0976048342 Mr Tuấn
                              falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
