Em lượm lặt đâu đó được hai cái sơ đồ nguyên lý mạch phát và mạch thu RF ở trên mag. Về định làm thử nhưng nghe nói nó phức tạp hơn những gì mình tưởng . Em thì không biết gì nhiều về mấy cái cao tần này nên em post lên đây mong mọi người đóng góp ý kiến. Nếu em triển khai nó trên thực tế thì liệu có thể thành công không? và nếu thành công được thì bao nhiêu %, em cần phải bổ xugn những gì cho mạch của mình nữa. Cám ơn các bác nhiều
truyền thông số không dây với sơ đồ mạch phát và mạch thu RF
Mạch này nếu lắp cẩn thận và chính xác ở phần dao động , các chi tiết như cuộn cảm, tụ điện, bóng cao tần chỉnh đúng là OK
Có thể trứoc tiên chỉ tập trung lắp tầng phát và thu ( vòng đỏ khoanh tròn) rồi kết hợp với việc đưa tín hiệu vào và ra bằng các thiết bị âm thanh sẵn có như máy nghe MP3 hay cassete để đơn giản bớt mạch
bác cho em hỏi luôn ở trong mạch nó có mấy cuộn dây đó, cái đó mình có thể mua đựoc không hay là phải tự chế vây, mà nếu chế thì phải làm như thế nào ạ. Em thấy mấy mạch cao tần thường có mấy cái cuộn dây lõi không khí nên em mới hỏi vậy>>>>>>>
Trong trường hợp mình lắp xong mà nó không chạy thì cần quan tâm đến phần nào ạPhone: 0978536011
Ở chợ điện tử cũng có bán linh kiện này, các cuộn cảm các giá trị như 10 uH, 100 uH...
Tuy nhiên tôi thừong tự quấn lấy, dựa trên tham khảo một số mạch có sẵn kết hợp với lý thuyết tính cuộn cảm như đường kính, số vòng... mà làm thôi.
Ví dụ tôi thường lắp mạch ở khoảng tần số 100 Mhz, cuộn dây độ 5-6 vòng, dây 0,5-0,8 mm, lõi không khí d=5-8 mm.
Ha ha, mạch này là ASK mà DUNG06 bảo là đưa đường tín hiệu âm tần MP3 hay casset vào mà nghe được thì quá tài.
Mạch này chủ yếu là dùng để truyền số liệu dạng digital. Không ứng dụng cho truyền dạng analog đơn thuần được. Mạch trên điều chế dựa trên cách điều chế AM thích hợp cho truyền số liệu đơn giản nhưng rất hiệu quả, tiết kiệm năng lượng đồng thời đêm lại độ chính xác cũng khá cao.
Mạch trên lắp xong chắc chắn sẽ chạy tốt. Sau khi lắp xong thì đưa vào 1 tín hiệu sóng vuông nào đó tần số khoảng vài hex để test xem kết quả. Sau đó thì truyền với 1 tín hiệu có tốc độ cao hơn.
Xin lỗi vì khi xem mạch tôi đã không để ý đến phần DATA IN và cái IC ( chân 1,2,3) , do vậy chỉ chú ý tới cụm dao động phát sóng, nhưng nếu đúng như giải thích của tôi thì nếu tín hiệu đưa vào là âm tần ( thay cho data ở phần input) thì mạch này hoàn toàn có thể phát sóng truyền tín hiệu âm tần đựoc
Cảm ơn DuyPhi đã sửa lại Lỗi này ....
Tôi cũng chưa lắp mạch này .cũng đang rất cần nó.nhưng tôi thấy ở mạch thi và phát phần cộng hương LC lại khác nhau (Phát 10uH và 15pF, thu 10uH và 8 pF) liệu mạch này có chạy không hả bác. bác nào lắp rồi thì cho chút kinh nghiệm nữa đi.
Mạch RF khoảng 100M nên dùng con C945 sẽ cho chất lượng cao hơn. Trước mình lắp được phần phát 98,7MHz tầm xa 300m phát cho mấy thằng hàng xóm nghe cùng trên board dùng có 1 con tran. Sướng quá làm mạch in xong hàn vào tịt luôn, chán. Mạch RF rất dễ ảnh hưởng bởi vị trí linh kiện cũng như đường mạch, không phải giá trị đúng là đã chạy ngon. Các bác cố lên.
Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viếtMạch này nếu lắp cẩn thận và chính xác ở phần dao động , các chi tiết như cuộn cảm, tụ điện, bóng cao tần chỉnh đúng là OK
vs lại cái cục J2 CCN3 trong mạch phát là cái j đó ạ?
e mới bắt đầu, mong mọi người giúp đỡ, e xin cảm ơn nhiều
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
