Làm sao truyền nhận dữ liệu khoảng cách xa (km)?
  • Làm sao truyền nhận dữ liệu khoảng cách xa (km)?
    Chào mọi người
    mình muốn truyền nhận dữ liệu với khoảng cách xa nhất có thể (1-20km)
    Mong mọi người chỉ giúp một số giải pháp:
    - Dùng modul truyền nhận nào? (có thể nhập từ nước ngoài)
    - Có thể lợi dụng những máy bộ đàm bán sẵn trên thị trường ko? (vì có sẵn rồi)
    Cám ơn tất cả những ý kiến đóng góp
    chunhanhoabattu :rose:
    Chuyền dữ liệu này với điều kiện bạn truyền theo phương thức sóng vô tuyến thì:
    Bạn dùng thiết bị phát sóng UHF, hoặc VHF theo phương thức điều tần hoặc điều pha- Ở thiết bị này thì khoảng cách 20Km đòi hỏi công suất phát là khoảng 15W với VHF hoặc 10W với UHF đồng thời giữa hai điểm không có vật cản trở.
    Nếu bạn dùng thiết bị truyền ở dải HF truyền theo phương thức bức xạ tầng điện li thì khoảng cách và địa hình không thành vấn đề cho lắm.
    Bạn nói rõ là bạn định truyền dạng dữ liệu gì với khoảng cách trên tôi sẽ nói cho bạn biết nên dùng thiết bị gì, vì tôi cũng đã từng truyền dữ liệu đi xa theo phương thức này rồi.
      Nếu bạn ở SG bạn liên hệ với cty KASATI sẽ có giải pháp cho bạn.
        Chào bạn vuxvr
        Bạn đã làm rồi, nếu có thể chia sẻ cho mình chút kinh nghiệm thì tốt quá
        Mình cũng tìm kiếm các modul trên mạng nhưng thấy giá cả khá cao
        Mình làm thử nghiệm cái này, nhiệm vụ là truyền thông tin định vị GPS về trung tâm bạn ạ.
        Nếu có thể bạn cho mình biết một số phương pháp và thiết bị nhé ^_^
        Cám ơn bạn rất nhiều!
          Thông tin đầu ra GPS của bạn dạng gì?
          RedRose Tìm hiểu thêm về RedRose
