Hỏi về module thu phát RF CYWM6934
  • Hỏi về module thu phát RF CYWM6934
    Có ai đã thực hành module này chưa,có thể hướng dẫn lắp mạch không( phần thu và phần phát)
    Nguyên văn bởi daaa Xem bài viết
    cái module bạn nói là cái gì? datasheet đâu? bạn nghĩ ai cũng biết nó à?
    up lên ds hoặc là chỉ link ở đâu nếu có ai đó biết về nó sẽ giúp.
    có phải cái này không? link này kéo datasheet http://www.cypress.com/?docID=30631
    Mãi đi tìm vàng.
      cai này đã có ai làm thử chưa ah
        bạn nói thế sao mà biết chỉ bạn đc. hình ảnh cụ thể hay số liệu j đi chứ.
        "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
        yahoo:
        gmail:
          http://www.cypress.com/?docID=30631 đây là datasheet,điều mình thắc mắc là làm cách nào để kích cho mạch phát,và bên thu khi nhận đc tín hiệu sẽ xuất ra dòng tại đâu,đủ thắp sáng led ko???
            - Để trả lời bạn thì phải dài dòng lắm. trước tiên bạn phải biết giao thức truyền SPI , sau đó truyền data cho các register của module để khởi tạo. sau đó phát sóng rồi giải mã.
            - Muốn tìm hiểu về nó trước tiên cần học điện tử căn bản , sau đó tới lập trình VXL , rồi PCB..... nữa. nguyên chuyện tính toán cái PCB dùng cho RF 2.4ghz sao cho pmax cũng rất phức tạp rồi.
            - muốn nhanh hơn và mục đích chỉ on/off mấy con led thì bạn nên mua 1 số module họ PTXXX , thu và giải mã 315 /433 mhz sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
            - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
            - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
            - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
            - Dt: 0985205886 -
              mạch này trông gọn nhẹ nhỉ, vừa thu vừa phát luôn à bác, 2.4Ghz chắc là phát đc xa lắm nhỉ, ở VN có mua đc ko? nếu ko thì mua ở nc ngoài về thì bn 1 cặp vậy các bác nhỉ?
              sợ nhất cao tần
                có mạch nào tương đương 1 chỉ phát 1 chỉ thu khoảng cách ít nhất 50m, tốc độ ko cần cao lắm, 9600kbps hoạc ít hơn là đc rồi thì rẻ nhất là bn ko nhỉ? có bác nào làm ko? nếu làm sll thì bn 1 cặp ạ? yêu cầu mạch ổn định, tần số nào cũng đc, 27Mhz cũng đc nhưng mà phải tiết kiệm pin.
                sợ nhất cao tần
                  tín hiệu vào có thể là bất kỳ, nối tiếp hoạc song song.
                  sợ nhất cao tần
                  daaa Tìm hiểu thêm về daaa
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
