Hướng dẫn tính trở cho LED
    Led 1W (white/warm) nên cấp khoảng 3V, 200mA.
    Nếu nguồn 12V có thể mắc nối tiếp 4 led + điện trở vài ôm (led hơi lu một chút). Nếu chỉnh được áp tăng lên một chút thì tốt nhất.
    Nếu mắc nối tiếp 3 led + điện trở 15 ôm thì đèn sáng hơn nhưng phải chia thành nhiều nhánh, điện trở phải lớn một chút, hao điện và nóng.
    Quạt nên thay bằng loại 12V cho nó lành.
    sau.ph
      cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn. em kiểm tra lại board (bát gọi cho nó dân dã) led thì ko thấy có ký tự gì cả . FH767A 21W /118mm. Về nguồn thì em mới mua được con nguồn meanwell 24V 10A này không biết đã đủ dùng chưa các bác ? Click image for larger version
        Nguyên văn bởi lontonbonbon Xem bài viết
        Thì bạn cứ chụp ảnh 2 mặt cái "bát" của bạn xem, chứ không biết nó dùng điện áp bao nhiêu thì chịu.
          hai mặt của cái bát đó ko thấy ghi ký tự gì cả
            Thì ra đây là cái board không chưa có LED, nhưng mà nó sơn trắng che hết đường mạch rồi nên không viết các LED mắc thế nào? Nhưng theo suy đoán là 21 LED mắc nối tiếp. Giả sử bạn dùng LED 1W 3.3V/300mA, vậy để thắp sáng chúng bạn cần điện áp 21*3.3V = 69.3V. Vậy là cái nguồn 24V của bạn không dùng được mà bắt buộc phải có mạch driver để nâng điện áp lên, đồng thời ổn định dòng tránh hỏng LED.
              nghĩa là mình sẽ đi từ nguồn 220v qua driver 200w 24v rồi đấu nối tiếp các board led này đúng ko bạn ?
Name:	Screen Shot 2020-01-07 at 12.28.43.png
                ý của bác @trthnguyen là chỉ cần dùng driver 24v 200w mà không cần nguồn mean well 24v 10A nữa đúng ko ạ ? Click image for larger version
ID:	1715293Click image for larger version
                  Bây giờ chỉ có cách hỏi chỗ bán cái bát đó xem nó dùng nguồn bao nhiêu vol thôi. Ngoài ra cũng chỉ là đoán mò.
                    Nguyên văn bởi vietroad Xem bài viết
                    Có 21 LED thì chỉ có 2 khả năng:
                    1. Tất cả đều mắc nối tiếp, vậy điện áp nuôi như mình đã tính ở #20 và không thể dùng trực tiếp nguồn 24V được.
                    2. Gồm 3 dãy mắc song song, mỗi dãy gồm 7 LED nối tiếp, nguồn nuôi 7*3.3V = 23.1V. Trường hợp này dùng cái nguồn trên được nhưng phải có trở hạn dòng, tốt hơn nữa là mạch hạn dòng và tốt nhất là mạch driver chuyên dụng.
                    Đi hỏi chưa chắc đã có câu trả lời chính xác vì nhiều người cũng chỉ biết bán mà thôi . Tốt nhất lấy VOM ra đo xem chúng đấu nối thế nào.
                      Không phải nhé, đấu nối tiếp thì nguồn nuôi bằng tổng điện áp của mỗi board.
                        Ý của mình là Driver có nguồn vào 24V chứ không phải nguồn ra, nhưng cách này không kinh tế vì phải hạ áp 220V xuống 24V rồi lại nâng lên 69.3V như #20 mình đã tính toán. Dĩ nhiên 69.3V là điện áp nuôi LED khi tất cả 21 LED mắc nối tiếp, còn thực tế nó có cách mắc khác (3 dãy song song, mỗi dãy 7 LED) thì mình lại có phương án khác. Tóm lại vẫn đề ở chỗ cái board LED, không biết nó đấu nối kiểu nào?
                          https://youtu.be/lnOzt5QoSzY
                          mình định làm như clip này. Các bác xem giúp là nguồn họ dùng là loại 200w ạ
                          • #28
                            Bo mạch dùng loại chíp 45/1W này thường là mạch led đơn nối tiếp, tức từ 58-71V cho bo 21led.
                            Bạn xác nhận có đúng thế không bằng cách lấy VOM dùng giai thông mạch, cứ đo chân + với chân - của 2 vị trí led kế nhau của vòng ngoài . Chỉ cần có ít nhất 4 lần kêu liên tiếp, tức 4 led nối tiếp( giả sử 3 lần liên tiếp VOM kêu, lần thứ 4 không kêu thì đo tiếp lần thứ 5-8 đều kêu là được, hoặc cứ đo hết vòng ngoài sẽ chỉ có một vị trí VOM không kêu). Mà bo này dễ nhìn, bạn nhìn xem đúng là đường mạch sẽ nối từ chân + của led này tới chân - led kế tiếp.
                            Và như thế thì phải dùng driver led như cái trong video chứ không thể dùng trực tiếp cái nguồn như bạn up. Coi chừng driver trong video không sáng được 21led vì nó chỉ 22-42V, trong khi 21led nối tiếp ít nhất 58V. ( có thể chỉ hơi sáng mờ mờ )
                            • #29
                              Thớt không rành nên cứ lẫn linh tinh nguồn lúc 12 rồi 24 , 48 chừng nào mới xong . Việc đầu tiên là thớt mang đồng hồ ra đo từ 2 dấu +- ngay lỗ tròn xem led nó đấu thế nào trên bát vẽ ra giấy xong xem mình có nguồn bao nhiêu v thì tính toán đấu led theo nguồn đó . Hay đấu lại mạch để chạy với nguồn khác không rành thì đo và vẽ sơ đồ đấu nối đăng lên rồi ghi thêm muốn chạy với nguồn nào bao nhiêu v dòng bao nhiêu A , nguồn thường hay driver thì anh em trên này mới hướng dẫn rõ ràng được .
                              • #30
                                https://www.dhgate.com/product/1w-3w...411463174.html
                                Tất cả 21 LED mắc nối tiếp, điện áp 63 - 74V, thớt tính phương án mua thêm driver đi, còn cục nguồn kia chắc chắn ko dùng được trừ khi đấu nối lại LED.
                                machpcb Tìm hiểu thêm về machpcb
