led nhấy ne!
  • led nhấy ne!
    xin đóng góp thêm ý kiến
    các bác cho em hỏi?em muốn đấu thêm led vào led1.........led16.mỗi dậy là 4led,để dùng nguồn 12v thì phải làm như thế nào?mạch này em đa mô phong chạy rùi!
      Thử thế này nhé! Phải dùng 2 nguồn thôi. 5V cho IC. 12 V cho LED.
      Đầu ra các Q đấu trở -> B của tran NPN. E của tran NPN nối đất. Nguồn - Trở hạn dòng - 4 LED - C của tran NPN
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        em cám ơn!làm như vậy mà em nối nhiều dậy Led song song voi nhau(mỗi dậy 4led) thì co ánh hương gjf đến TST ko anh?
          Nếu tổng dòng các dãy LED chưa vượt quá sức chịu của TST thì không sao
          PT.
            Con 74164 chỉ nên dùng nguồn 5v thôi . Chạy 12v dễ toi lắm
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              vậy bác PHANTA chỉ em biết con TST nào chiu được dòng tôt nhất
                các bác cho em hỏi?em dùng điện 220v nắn thành nguồn 1 chiều đế thặp led(mắc nối tiếp nhiều led = 220v)như vậy co đươc kô ah?
                  Hoàn toàn được, chứ sao không. Quan trọng là tính toán dòng sao cho không cháy LED.
                  PT.
                    Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viết
                    Chú ý cách li và an toàn khi dùng điện lưới!
                      hỏi thêm
                      em dung 2 con TST c828 và h1061 để thắp khoảng 40-50led(như hình vẽ)khi ta kích xung vào chân B của con C828.thì có sao không ah?
                      hay chỉ cần dùng 1 con C828 thôi các bác!
                      có cach nào hay nua thì xin chi giùm!
                        nên dùng biến áp thì hay hơn nếu nắn trực tiếp mà ko đảm bảo đủ điều kiện an toàn thì mắt bạn sẽ trở thành đèn nháy đó
                        duongpetit Tìm hiểu thêm về duongpetit
                        • mèomướp
                          Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                          bởi mèomướp
                          Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                          hôm nay, 18:49
                        • mèomướp
                          Trả lời cho nguồn switching
                          bởi mèomướp
                          Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                          https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                          hôm nay, 17:30
                        • dinhthuong80
                          bởi dinhthuong80
                          Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                          Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                          hôm nay, 17:00
                          Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                          hôm nay, 16:16
                        • milan
                          bởi milan
                          Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                          Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                          hôm nay, 11:51
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                          hôm nay, 07:09
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                          hôm nay, 07:07
                        • vi van pham
                          bởi vi van pham
                          Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                          Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                          hôm nay, 01:36
                          Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
                          hôm nay, 00:23
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
                          Hôm qua, 20:37
