Nguyên văn bởi ANSANCITY
Ổn định nhiệt dộ lồ ấp trứng - Help me!
thể tích lòng ấp của e khoảng 2m3. sử dụng day mayso gia nhiệt thì tiết kiệm điện hơn, chỉ cần ổn định nhiệt ơ múc dưới 40 độ. cái quan trọng nhất ở đây là bộ cảm biến điều khiển. yêu cầu nhiệt độ đối với lò ấp không được sai số quá 0.5 độ tại từng thời điểm ấp.
Nếu dùng cảm biến Hg điều khiển phường án thiết kế là khi T đủ thì gia nhiệt chạy 1/2 công suất, khi t xuống thì chạy full. tuy nhiên em vẫn thích điều khiển điện tử có tính ổn định cao hơn. trăm sự nhờ các bác. mẻ đầu tiên thành công em mời các bác bửa lẩu cây nhà lá vườn.Last edited by chet_IC; 21-02-2008, 20:23.
Post tài liệu để các bác nghiên cứu.Một phần nói về AVR của tác giả Ngô Diên Tập.Post xong bài này em tạm nghỉ một thời gian,khoảng 1 vài năm nữa quay lại.Hy vọng các bác làm thành côngAttached FilesLast edited by linhDT1; 21-02-2008, 22:30.
Nếu bác làm ấp trứng kiểu công nghiệp (nhiều) thì có thể đến công ty COSMO ở phố Kim Mã Hà Nội (www.cosmo.com.vn) để mua bộ TH1 đo nhiệt độ bằng LM335 và có role khống chế nhiệt độ đặt chỉ khoảng 300k thôi. Công ty này chuyên sản xuất các loại cảm biến đo và khống chế nhiệt độ, đã từng lắp đặt cho nhà máy giống cây trồng Phú Thọ. Giám đốc là giảng viên BKHN chuyên về nhiệt mà, anh ấy có thể tư vấn cho bác để việc làm được tối ưu.
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
