chào các bác.bác nào có sơ dồ mạch pháo điện tử không?chứ mấy hôm tết chơi pháo thiệt các bác công an bắt dữ quá.
Pháo điện tử
Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viếtbạn tìm đọc quyển 'mạch điện lý thú' của NGUYỄN ĐỨC ÁNH có đầy đủ đó
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
