Tặng chấn tử siêu âm
  • Tặng chấn tử siêu âm
    Tặng 15 chấn tử siêu âm có tần số 400Mh, điện thế 1kv cho các cháu sinh viên .
    Đã hết thời sinh viên rồi, xin bác 1 cái nghiên cứu được không
      cho em xin 1 cái nha bác! em là sinh viên (điện tử viễn thông) nè!
      hình thức tặng sao vậy bác?
        Tôi dang ở tp HCM,bạn Co processor và Anh Tran liên hệ với tôi số ....... để nhận chấn tử.Không tiền bạc gì cả,tôi chỉ giúp các bạn học tập mà thôi.
          Cho Em Nữa Bác Nhé Em đang ở Gò Vấp . Em Cũng Là Sinh Viên .mà Bác ở Chổ Nào Vậy
          Không biết làm sao nói được nhiều
            CÓ THẬT KHÔNG VẬY BÁC
              đây là những chấn tử siêu âm công suất để phá sạn thận trong máy Edap,thấy các bạn trẻ cần học tập tôi tặng vì là chấn tử cũ.Tôi ở quận 1 tp HCM.Nếu bạn là sinh viên thì tôi đáng tuổi ba của bạn đấy.
                "Ba" ơi!
                Chấn tử siêu âm có phải là biến tử siêu âm không?
                Biến tử có 2 loại : sensor và transducer. Cái của ba là sensor hay transducer?
                Ba có sơ đồ phần phát siêu âm của các máy phá sạn thận không?
                  Các bạn có thể tham khảo về biến tử siêu âm trên trang Web của Công ty Morgan bên Mỹ. Đây là công ty chuyên nghiên cứu về các vật liệu phát siêu âm gốm áp điện cho NASA. www.morganelectroceramics.com
                  Ở TQ có Annon Piezo Technology Co, http://annon.manufacturer.globalsources.com
                  vv và vv...
                    chấn tử hay biến tử đều giống nhau.Đa số các loại chấn tử gốm loại piezzo đều có tính thuận nghịch,nên gọi sensor hay tranducer đều được (Người ta chỉ phân loại chấn tử siêu âm loại gốm hay từ giảo) "Ba" có nguyên bỏad mạch phát công suất siêu âm máy Edap.
                      Bác có thể làm ơn vẽ lại sơ đồ đó rồi phổ biến lên được không? Em xin cảm ơn trước. Ngày xưa em thất bại một lần ở vụ đó mà cay mũi đến tận bây giờ. Nếu bác đưa lên được thì có nhiều người biết ơn bác lắm.
                      PS: Gọi là "bác" vì em có đứa cháu sắp tốt nghiệp rồi. Bác thông cảm nhé.
                      Một lần nữa xin cảm ơn bác. Và chúc bác sức khỏe dồi dào để phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.
                        tôi sẽ vẽ lại tặng các bạn phần công suất phát.
                          Cám ơn bác vi van pham có thịnh tình vẽ lại sơ đồ tầng phát siêu âm. Xin hỏi bác: Biến tử siêu âm của bác có hình dáng và kích thước như thế nào ạ? Bác post hình ảnh của nó lên cho tụi cháu xem với được không?
                            Sơ đồ của máy phát siêu âm thì có kha khá nhiều kiểu.
                            1. Bộ tạo dao động rồi khuếch đại lên, cấp vào biến tử giống như một máy tăng âm có loa là cái biến tử đó. Mạch này có ưu điểm là chỉnh được biên độ và tần số.
                            2. Bộ tự tạo dao động dùng biến tử siêu âm làm phần tử cộng hưởng. Mạch này giống hệt mạch đèn compact, thay cái biến tử vào chỗ bóng đèn, nhưng phải điều chỉnh cộng hưởng cho nó. Tôi làm chết 8 cặp ** mới được. Khi chưa cộng hưởng thì ** cực... cực kỳ nóng, nóng đến mức chảy thiếc hàn ở chân **. Khi công hưởng rồi thì .... mát cực kỳ luôn, không cần tấm nhôm tỏa nhiệt nữa. Công suất 150W, 2 ** C2335 là ổn. Điện áp trên biến tử đạt trên 1000Vpp.
                            Do biến tử siêu âm có tần số cộng hưởng riêng nên phải chỉnh tần số cộng hưởng của mạch ngoài theo nó thì mới phát huy hiệu quả tối đa.
                            Mạch này không chỉnh được tần số vì nó phụ thuộc biến tử. Chỉnh biên độ bằng cách chỉnh điện áp nguồn. Nhưng điện áp thấp quá thì nó hết chạy.
                            Chờ bác pham post sơ đồ của bác lên.
                              Nói như thế thì tôi cũng nói được.
                              Vấn đề là ở chỗ: Kinh nghiệm xử lý thế nào khi chưa kịp chạy ổn định đã toi???
                              Dù sao cũng cảm ơn bác đã tham gia đàm luận.
                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
