Khi 1 chất bị đốt cháy nó sẽ phát sáng 1 phổ màu nhất định, thí dụ Kali thì màu đỏ, Natri màu trắng...v.v phổ này được lọc qua 1 filter.Chỉ có bước sóng được chọn mới được khuyếch đại.Nếu thay kính lọc hoặc thiết kế lại,nhờ có kính hội tụ phía trước các bạn sẽ có cảm biến dò chướng ngại cho robot tuyệt vời. Tặng 4 cãm biến cho các bạn trẻ,đăng ký tại đây.
Tặng cảm biến quang phổ
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKhi 1 chất bị đốt cháy nó sẽ phát sáng 1 phổ màu nhất định, thí dụ Kali thì màu đỏ, Natri màu trắng...v.v phổ này được lọc qua 1 filter.Chỉ có bước sóng được chọn mới được khuyếch đại.Nếu thay kính lọc hoặc thiết kế lại,nhờ có kính hội tụ phía trước các bạn sẽ có cảm biến dò chướng ngại cho robot tuyệt vời. Tặng 4 cãm biến cho các bạn trẻ,đăng ký tại đây.
email cháu là :vtndtvt2006@yahoo.com
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐược cháu liên hệ với chú số 0984544810, chú ở q1 th HCM
Cháu ở TPHCM
Cam on anh nhieu
Nghe ý tưởng của anh hơi vô lý. Nếu đọc qua sẽ thấy muốn vượt chướng ngại vật thì phải đốt cháy nó à.
Dĩ nhiên là xin một cái cảm biến về chẳng biết để làm gì thì cũng phí.
Theo em biết quang phổ có nhiều loại quang phổ hấp thụ, phổ huỳnh quang, phổ lân quang, phổ tán xạ raman bề mặt (SERS), sự khúc xạ, phép đo phổ tán xạ...
Những đặc trưng quang phổ bao gồm biên độ, năng lượng, sự phân cực, thời gian phân rã, và pha...
Một cảm biến mà đo được hết cái này chắc làkhông tặng đc.
Vậy em xin phỏng đoán là cảm biến này là cảm biến quang thường kết hợp với kính lọc để đo biên độ (cường độ) của tia sáng được lọc. Xin anh nói rõ thêm.Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
Nghe ý tưởng của anh hơi vô lý . Nếu đọc qua sẽ thấy muốn vượt chướng ngại vật thì phải đốt cháy nó à.
Như vậy kiến thức của bạn còn thiếu hôm nay bạn sẽ được biết thêm về "quang phổ kế ngọn lửa".Trong y học để xét nghiệm công thức máu gồm những thành phần gì?,người ta đốt mẫu xét nghiệm trong máy "quang phổ lửa" Trong máy có nhiều cảm biến.mỗi cảm biến chỉ biết được 1 chất do kính lọc quyết định.Loại quang phổ này đã xưa rồi,bây giờ không còn sử dụng nữa.Thân
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtcác bạnVuthaonguyen,Dientul,QuocThai Liên hệ với tôi để nhận cảm biến.Chỉ còn 1 cái cuối cùng bạn nào muốn nghiên cứu thì mau lên.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
