Chào các Bác trong diễn đàn...... Tôi là thành viên mới của diễn đàn và cũng mới bước chân vào lĩnh vực điện tử. tôi đang thực hành mạch đồng hồ số sử dụng con 89c51. mạch chạy ok. nhưng tôi gặp phải vấn đề không nghĩ ra được là khi cúp nguồn thì dữ liệu mất luôn. tôi muốn làm nguồn nuôi để đồng hồ chạy bình thường khỏi phải chỉnh lại. mong các Bác chỉ dùm. cảm ơn nhiều...
Lắp nguồn nuôi cho mạch đồng hồ
Cái này trước đây tui có làm rồi, dùng AT89C2051.
Nguồn dự phòng là 3 cục pin tiểu 1,5V mắc nối tiếp, cấp vào Vcc qua diode.
Nguồn 5V từ điện lưới cũng cấp vào Vcc qua 1 diode.
Nguồn cho LED lấy thẳng từ 5V lưới.
Dùng con Opamp nội detect khi mất lưới thì chuyển sang idle mode.Imagine all the people
Living life in peace...
Đâu có linh liện gì mà cần phải nói rõ nhỉ?
2 con diode cấp cho Vcc là loại 1N4007.
Con opamp nội chính là con nằm bên trong con 89C2051 đó, dùng 2 ngõ Ain- và Ain+, mỗi ngõ đấu vào giữa 1 cầu phân áp 4.7k/4.7 và 4.7k/10k.
1 cầu lấy từ Vcc, cầu kia lấy từ +5v lưới.Imagine all the people
sao bạn không dung 12887 để là thời gian thực cho đồng hồ của bạn,khi bạn dùng 89C51 hoặc 89C2051 thì mạch của bạn có thời gian trễ rất nhiều có thể trể vời phút trong một ngày nhưng khi dùng 12887 thì vần đề trễ được giải quyết ngay.đồng thời bạn không phải lo ccho việc cấp nguồn khi mất điện vì 12887 có pin trong IC và pin này có thể dùng cho IC rất lâu.khi có điện lại thì chỉ cần VDK load dữ liệu từ 12887 ra và hiển thị là OK.chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi nguyentrieu1 Xem bài viếtxin lỗi bạnmình đã nói không rỏ làm bạn phân vân,minh gửi bạn sơ đồ và chúc bạn thành công,à con DS12887 không cần lập trình cho nó mà chỉ dùng VDK truy xuất nó thôi có gì không rõ mình sẽ giúp
ủa vậy à.xin lỗi nha mình ở quê ra không biết việc truy xuất và sữa đổi dữ liệu trong DS12887 là lập trình bạn tienngoc ạ.theo tôi mỗi người có một cách định nghĩa riêng cho mình,tôi chỉ gọi là lập trình khi nào tui viết một chương trình đổ vào nó và bắt nó thực thi những gì mình viết đó mới là lập trình.còn việc thông qua một trung gian(VDK) thì việc này tui chỉ có khái niệm rằng đó là việc truy xuất dữ liệu và sữa đổi dữ liệu thôi.con DS12887 chỉ có nhiện vụ là nhận và xuất theo yêu cầu của VDK ngoài ra chẳng có tác dung gì ngoài việc nó tự chạy timer nội để chuẩn hóa thời gian thôi
Nguyên văn bởi nguyentrieu1 Xem bài viếtủa vậy à.xin lỗi nha mình ở quê ra không biết việc truy xuất và sữa đổi dữ liệu trong DS12887 là lập trình bạn tienngoc ạ.theo tôi mỗi người có một cách định nghĩa riêng cho mình,tôi chỉ gọi là lập trình khi nào tui viết một chương trình đổ vào nó và bắt nó thực thi những gì mình viết đó mới là lập trình.còn việc thông qua một trung gian(VDK) thì việc này tui chỉ có khái niệm rằng đó là việc truy xuất dữ liệu và sữa đổi dữ liệu thôi.con DS12887 chỉ có nhiện vụ là nhận và xuất theo yêu cầu của VDK ngoài ra chẳng có tác dung gì ngoài việc nó tự chạy timer nội để chuẩn hóa thời gian thôi
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
