các bác ơi em có một bộ mạch đèn đuổi thiết kế và mô phỏng bằng các phần mềm mô phỏng thì chạy rất là ok rùi. song khi đem ra thiết kế bằng sản phẩm thực sự thì lại kô chạy được. em ko hiểu tại sao rất mong được chỉ giáo. Mạch của em đây (các pro nhớ vào giúp nha)
lại vấn đề về mạch đèn đuổi(rất mong chỉ giáo nhanh chóng)
bạn cần kiểm tra lại NE tạo xung clock!
thử tăng tụ nên một chút( 10uF)
bạn ráp mạch dao động với NE555 để tạo xung clock cho 4017, vì vậy bạn cần tính toán một chút!
nếu NE555 nháy nhanh quá thì bạn sẽ không nhận thấy trạng thái của các led thay đổi
còn nếu NE555 nháy chậm quá thì .... bạn không ngồi chờ được để nhìn thấy nó thay đổi trạng thái sau một khoảng thời gian quá dài
vấn đề là ở phần dao động của NE555
bạn xem lại chắc chắn sẽ ổn
chúc thành công!0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
bạn xem lại datasheet của 4017 nữa nhé
mình nhớ là nó được cấp điện áp nguồn là vcc=5v thôi
nếu vậy thì có thể bạn làm die ic rồi0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viếtbạn xem lại datasheet của 4017 nữa nhé
nó bị sao vậy bồ?
talht
- Lọc nguồn kỹ phần thấp tần, chống thăng giáng điện áp vì ngườn pin 9V có nột trở khá lớn. Tụ 104 chỉ có tác dụng với tần số cao thôi.
- Điện trở ra Led nên thay bằng 820 ohm thay vì 270.
em thiết kế như vậy song kô hiểu sao kô chạy được trên thực té. chạy bằng proteu rất ngon luôn, làm mạch thực tế thì em dùng máy đo điện thây có điện ra ở chỗ mấy cái đèn led nhưng khi qua trở 270 thì lại không sáng
satthuvutru
Lan Hương.
Nguyên văn bởi satthuvutru Xem bài viếtem thiết kế như vậy song kô hiểu sao kô chạy được trên thực té. chạy bằng proteu rất ngon luôn, làm mạch thực tế thì em dùng máy đo điện thây có điện ra ở chỗ mấy cái đèn led nhưng khi qua trở 270 thì lại không sángĐăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
cám ơn các bác đã gợi ý
như vậy có phải chỉ cần thay trở 270 thành 820 và tụ tăng lên 10uF là được phải không các bác, đúng là em cảm thấy chỗ đoạn thiết kế con 555 là hơi dở nhưng em mới vào nghề còn chưa biết nhiều , bác nào pro có thể thiết kế con 555 lại hộ em được kô(theo em chỉ cần sủa lại tụ là được), bác Lanhuong góp ý chỗ 270 thành 820 nhưng em không hiểu rõ lắm là tại sao, bác có thể hướng dẫn cụ thể hơn được kô
Nguyên văn bởi satthuvutru Xem bài viếtbác Lanhuong góp ý chỗ 270 thành 820 nhưng em không hiểu rõ lắm là tại sao, bác có thể hướng dẫn cụ thể hơn được kôChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Con 4017 này thuộc dòng CMOS nên điện áp chịu đựng của nó là tương đối cao: Vmax tận 18V. Và đặc biệt là dòng CMOS này khi thiết kế mạch mà dùng trực tiếp mỏ hàn xung thường hay bị loạn(khuyến cáo nên hàn đế rồi lắp IC vào sau). Phải để cho tần số của xung khoảng 1,2,3 Hz thì mới quan sát đúng được.
tạo xung clock
V max supply của 4017 là 18 V lận, mới 9V thì nhằm nhò gì hả bạn ?.
Trích:
vậy biên độ xung clock có cao như vậy không nhỉ?0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
