Em đang định làm 1 cái thiết bị chuyển đổi từ USB sang COM có anh nào bác nào biết về cách làm nó thế nào không chỉ cho em nhé em đang cần lắm (cái này ngoài thị trường có bán nhưng mà em không có đủ tiền mua-sv nghèo mà ) mong các bác các anh giúp cho vụ này
USB To COM ????? Các anh các bác giúp em cái này với
Chào các bạn nhé: Các cao thủ cho mình hỏi chút nhé:
Mình có một CPU PLC S7200 224 có một cổng truyền thông bây giờ mình cần nối với máy tính bằng cáp PPI và nối với biến tần MM440 mình không biết làm thế nào? Mình muốn hỏi các bạn ai có cách gì giúp mình với nếu các bạn có thông tin về chỗ mua mạch cũng được? Cảm ơn nhiềuNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
Nguyên văn bởi Ducvh1102 Xem bài viếtEm đang định làm 1 cái thiết bị chuyển đổi từ USB sang COM có anh nào bác nào biết về cách làm nó thế nào không chỉ cho em nhé em đang cần lắm (cái này ngoài thị trường có bán nhưng mà em không có đủ tiền mua-sv nghèo mà ) mong các bác các anh giúp cho vụ này
Nguyên văn bởi Ducvh1102 Xem bài viếtý bác là ở VN không có loại IC này à. thế này thì em biết làm thế nào bây h có bác nào biết cách khác không giúp em với
Nguyên văn bởi sdt Xem bài viếtbạn có thể dùng Pic18f4550 hay Pic18f2550 đều có ở VN.nhưng tính ra tổng chi phí lớn hơn USB-COM mua ở chợ trời
Nguyên văn bởi sdt Xem bài viếtĐể biết dùng được hay không bạn cắm vào máy tính thì biết.Nếu nó đòi driver thì chắc là ok.tât nhiên driver thì phải có rồi ,bạn dùng chỉ so PID va VID rồi lên mạng mà search.
Nếu muốn viết driver từ đầu, bạn có thể cài đặt bộ WDF(Windows Driver Foundation). Trong thư mục cài đặt có đầy đủ ví dụ các loại driver trên windows, riêng cho usb, có thể tham khảo : C:\WinDDK\6001.18000\src\kmdf\osrusbfx2, còn dành cho cổng COM có thể coi trong: C:\WinDDK\6001.18000\src\kmdf\serial, ở đây kmdf là các loại driver chạy ở kernel, cẩn thận khi viết chớ không máy hỏng nhé.
Mình có viết driver chuyển đổi từ usb sang serial cho cái board riêng(firmware riêng), cái driver này là sự kết hợp giữa driver usb, với cái driver serial, gửi nhận dữ liệu từ usb thì không có gì, có điều phức tạp ở các hàm hỗ trợ cái cổng COM ảo.
Chúc bạn thành công.
bởi k6886Điện 3 pha
Điện 3 pha là hệ thống cung cấp điện phổ biến trong công nghiệp và một số ứng dụng thương mại lớn. Hệ thống này gồm 3 dây pha (L1, L2, L3) và một dây trung tính (N), cung cấp dòng điện xoay chiều với hiệu điện...-
Hôm qua, 16:05 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
