Điều khiển thiết bị qua hồng ngoại
  • Điều khiển thiết bị qua hồng ngoại
    Mình đã thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng hồng ngoại. Phía mạch thu ko dùng Vi điều khiển mà qua khối cách ly --> khối công suất --> relay 5 chân 12V. Mình đang bí ở vấn đề là mình dùng nút bấm nhả (ko bấm giữ), nên khi nhả nút bấm thì relay phía thu cũng nhả ra. Mình muốn thiết kế phía thu sao cho: bấm nút đó thì đóng,thả ra vẫn giữ trạng thái đó,khi nào bấm tiếp nút đó mới nhả ra,nghĩa là bấm đóng bấm tắt (lưu ý là không dùng Vi điều khiển).Bác nào có cao kiến gì xin chỉ giúp mình với!Mình có gửi sơ đồ nguyên lý mạch phát và mạch thu, mong các bác giúp mình mau mau!
    Có lễ nên lắp thêm mạch này (lắp là chạy). Với r6(sw)là nút bấm nhả..
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
      bạn nên dùng IC 4013 để duy tri cho mạch .cái này tớ đã làm lâu rồi thế nha chúc thanh công.lên mạng load datasheet của co này về thì dùng ok
        Hay là bác dùng con 4017, đưa tín hiệu vào chân clock
        huynh quang Tìm hiểu thêm về huynh quang
