Em đang cần 1 mạch chỉnh lưu từ điện AC 220V ra DC12V 3A, để xài cho mấy cái quạt nhỏ. Ai giúp em zới. Àh mà ai thiết kế lun cái bộ phận điều khiển tốc độ quạt lun càng tốt
Help me!!!!!!
Bạn dùng nguồn xung hay biến áp cách ly?
Nếu dùng biến áp cách ly thì chỉ cần mua một cuộn biến áp 220V =>9V đối xứng/4A wa 1 cầu diod và tụ lọc, 1 con 7812 và 1 con trans công suất (2N3055, hay 1 con trans darlington...) wa 1 mạch PWM (555,LM324,TL494... cái này trong box "từ xe đạp thường thành xe đạp điện" có đó bạn) sau cùng là cái wạt của bạn
Còn nguồn xung thì mình pó tay
Chúc thành công!
Có jì hỏi thêm. Sơ đồ thì sẽ post sau (đang làm biến)
bởi vi van phamNói hay lắm.......
Hiện giờ cái tivi hư người ta còn vất đi mua cái mới, không còn nơi nào sửa tivi cả. Chỉ còn lại nơi sửa vợt muỗi....
hôm nay, 16:45 -
bởi matnetgia99Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
hôm nay, 15:50 -
bởi matnetgia99Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
hôm nay, 15:46 -
bởi milanDiode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
hôm nay, 11:07 -
bởi milanBạn có thể thêm 1 diode như hình để tạo mạch oring khi có 2 nguồn đầu vào....
hôm nay, 10:57 -
bởi vi van phamHừ...hừ...hừ.
Mười mấy năm nay ta không có máy nào để sửa, nay có cái vợt muỗi kiếm tiền
mua riệu uốn mà đệ phá ta.
Mèo mướp là nguồn cung vợt dồi dào, ta và đệ tha hồ uốn riệu. Bây giờ mèo chạy vào...-
hôm nay, 08:36 -
bởi vi van phamĐiện thế giết muỗi là mạch nhân áp, nhân 2 hay 3 gì đó. Vì vậy phải thay 2,hay 3 tụ chứ không phải 1 tụ và càng không phải là mắc //2 tụ.
Chủ thớt nghe lời, đi mua tụ về ra tiệm điện thoại nhờ hàn. Tiệm phải tháo vợt ra hàn...-
hôm nay, 07:36 -
bởi davidcopyBạn mở ra thấy cái tụ nào to nhất nằm gần lưới, nó thường màu đỏ, bạn mua cái giống vậy rồi đem tới tiệm sửa điện thoại di động hay sửa đồ điện nhờ họ hàn song song vô là ok. Nếu muốn mạnh thì bạn bỏ cái tụ cú, mắc song song 2 cái tụ mới....
Hôm qua, 21:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi soutech2025Bác thông não cho em biết chuẩn với...
Hôm qua, 19:59 -
