Hi.Chào các bạn.Đây là một mạch điện bảo vệ chống điện áp thấp máy ở công ty mình. Nhưng mạch này cầu chì bị cháy và hỏng tụ màu vàng 471K. Bạn nào giải thích giùm mình với.có phải do sụt áp nó thê không?minh tưởng điện áp cao mới hỏng tụ chứ nhỉ?thanks
Nổ cầu chì và nổ tụ?
Thanks các bạn nhiều nhé.Thực ra mình chỉ được nhìn ảnh thôi. Đây là mạch trong bình nước nóng trực tiếp.
Mình nghĩ là khi hoạt động thì sẽ dẫn tới sụt giảm điện áp làm tăng dòng điện dẫn đến chảy cầu chỉ.thế sao con điện trở phi tuyến kia lại hỏng nhỉ?các bạn bảo nó bảo vệ quá áp mà đây lại sụt áp là sao?các bạn giúp mình nhé.thanks.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCon đó không phải tụ mà là vdr dùng bảo vệ quá áp như dinhthuong đã nói ở trên , tháo con đó ra gắn cầu chì mới vô là chạy lại nếu mua thay vào thì ra Nhật tảo kêu họ bán cho con zenner AC 220 volt .
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtBạn coi kĩ cái "tụ màu vàng" xem, nó là điện trở thay đổi theo điện áp đấy (sẽ có chữ VDR hay D trước 471K, tức từ 470V trở lên sẽ dẫn điện mạnh). Nổ cầu chì là phải rồi
Nguyên văn bởi augialuong35 Xem bài viếtcon đó k phải là tụ,con đó là con bảo vệ quá áp. bạn thay con đó, xong rùi thay cầu chì vào xem mạch chạy k nhé. nếu mạch k chạy thì tiếp theo bạn kiểm tra con SCR nhé!thân
@kstruan:
Khi lưới điện trồi sụt liên tục(do motor khởi động hay nguyên khác) sẽ sinh ra "gai điện áp", nếu gai điện áp này đủ công suất thì điện trở phi tuyến này sẽ nổ và ngắn mạch => nổ cầu chì. (Các linh kiện sau nó sẽ được bảo vệ).
Bạn đo bằng đồng hồ thấy điện áp thấp mà nó vẫn nổ là vì đồng hồ chỉ đo giá trị hiệu dụng, không đo được "gai điện áp".
- 1 like
Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết@kstruan:
Nguyên văn bởi kstruan Xem bài viếtThanks bạn,nhưng sao lại thay con VDR bằng con zenner AC 220 v vậy bạn?hj
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNgười bán ở chợ họ kêu vậy nên nếu hỏi mua variac thì chỉ nhận được câu không có , variac cũng là 2 diod zenner dc đấu ngược chiều nhau .
Nguyên văn bởi sonsieu12 Xem bài viếtcho mình hỏi kiểm tra cầu chì bằng vom hiện số sống hay chết như thế nào vậy? Nếu khi cầu chết mà nhìn ở ngoài không xác định dc.
Cầu chì là 1 đoạn dây dẫn mảnh, vậy điện trở của nó là gần 0 ohm, dùng thang đo điện trở thấy nó hiện số 0 hoặc trên 0 một chút là cầu chì sống, điện trở rất cao là chết.
Hay ý bạn hỏi là ko biết đặt que đo vào cầu chì như thế nào?
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
hôm nay, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
