Rảnh nghĩ ra nhiều hoàn cảnh !
  • Rảnh nghĩ ra nhiều hoàn cảnh !
    Xin chào các bác, em cũng mới lần đầu....đăng bài trên diễn đàn !
    Như tiêu đề, em ngồi không tự dưng có suy nghĩ làm một cái mạch nâng áp dc-dc dùng biến áp xung( 1,5-3v lên 5v ), có tham khảo qua google và nhiều bài viết xong không trúng chỗ ngứa nên vẫn tìm cách gãi, cũng đã thử test thực tế một cách đơn giản nhất như dùng tran, BAX, trở làm một Mạch dc-ac rồi dùng diode + tụ hỉnh lưu( diode 1n4007+ tụ 100uf, 25v nhặt được) test bằng nguồn 1,5v rồi 3v ... Cơ thế mà sau chỉnh lưu nó chỉ ra tầm 3,5 đến 4 v dù đã thay đổi BAX quấn các tỉ lệ dây khác nhau để lấy điện áp đầu ra lớn hơn cho qua chỉnh lưu nhưng cũng vô vọng .
    Vậy em xin các bác cho ý kiến nên làm như thế nào hay em sai ở đâu thiếu sót chỗ nào xin chỉ giáo ?
    P/s :
    Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đóng góp ý kiến !
    1,5-3v lên 5v. nếu là hàng ngàn amp mới kinh chứ vài chục A cũng bình thường. fet dẫn bão hòa tầm 5v, tùy loại. tran dẫn bão hòa 0,7v trở lên, tuy vậy muốn công suất lớn phải dùng fet, mạch cần 2 khối, 1 khối boost từ 1,5v lên 12v để nuôi ic 3843 và để lái fet, mạch này cần dòng ra 3a trở lên để nuôi cả quạt. mạch boost áp từ 1,5v lên 5v dùng uc3843. cái khoản cuộn L cũng đau đầu, kiến nghị dùng EE55 nếu muốn 500w ( 100a/5v)
    mạch này nếu đầu vào 1,5v-3v đầu ra 100a/5v thì nó to như cái máy hàn 250a. sợi dây nguồn vào phải ít nhất 25mm2 dây đồng loại tốt. dùng cọc máy hàn kết nối,
      cái mạch con con 1,5v-3v lên 5v vài chục A nghe nó có vẻ không nguy hiểm nhưng nó cần một kiến thức cũng kha khá.
        Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
        Uhm, em đâu Cần đao to búa lơn vậy, em chỉ có một thắc mắc là tại sao em dùng BAX nâng khoảng 1,5v lên 5 hay 9v thì khi qua chỉnh lưu (1n4007+ tụ 100uf 25v ) thì đều cho ra ~ 4v dc thôi mà, còn về dòng thì em không quan tâm
        Dù sao cũng thanks vì Bác đã xem
          bàn cho vui thôi, chứ áp thấp như vậy họ hay dùng kỹ thuật boost áp. vì nguồn xung nên cần những linh kiện phù hợp
            Dung mach nhan ap toan ky la du.
              Chủ thới sia khi dùng con 1n4007 là con chỉnh lưu 5-60Hz, phải dùng con xung như UF4007, tốt nhất dùng 1n5819 trong sạc ĐT xem áp ra lên không.
                Tại ngồi nhìn cục BAX nên mới nghĩ ra vậy, làm thử xem nó như thế nào !😄😄
                  Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
                  Cảm ơn Bác nhưng em muốn dùng BAX cho nó nguy hiểm 😤
                    Cảm ơn Bác em nghĩ chắc cũng chỉ tại con diode thôi
                      Dòng không quan tâm thì dùng cụ con BL8031 cho rồi ... giá có 5 hìu, gọn nhẹ, lên ngay 5V/200mA ( Đủ nuôi các mạch con con, MCU, các project ít liên quan công suất vô tư ).
                      b3maitrong Tìm hiểu thêm về b3maitrong
