Mạch điều khiển đầu hàn T12-D116 (ko sensor) nhiều tính năng.
  • Mạch điều khiển đầu hàn T12-D116 (ko sensor) nhiều tính năng.
    Bác nao thích làm cái mạch điều khiển đầu hàn T12 ko sensor mình share cho.
    Mạch điều khiển mỏ hàn 12v dùng ecoder quang của mouse PC. Hoạt động: Khi cấp nguồn mạch sẽ cấp 100% năng lượng cho đầu hàn để tăng nhiệt nhanh lúc khởi động. Sau khoảng thòi gian gần 1p năng lượng cung cấp tự trả về giá trị mặc định 50% (đủ nhiệt hàn mối hàn nhỏ). Trong khoảng thời gian gia nhiệt nhanh, nếu nhiệt độ được điều chỉnh qua con lăn encoder quang thì chương trình tự chuyển qua mode manual và thòi gian tự động gia nhiệt và về mặc định bị vô hiệu. Hai nút nhấn: nút thứ nhất nếu được bấm sẽ gia thêm nhiệt max trong một khoảng thời gian được định sẵn (dùng khi có mối hàn cần nhiệt lớn không thường xuyên) và sau đó phục hồi lại giá trị đặt trước khi ấn nút gia nhiệt. nút thứ 2 là tạm dừng gia nhiệt. Cái Buzzer báo hiệu tiếng bip khi điều chỉnh quá giới hạn min0%-max100%. Khi 100% màn hình Led hiển thị 0.0. và nhấp nháy liên tục để gây chú ý cho người sử dụng và tránh nhầm với mức min0%, vì Led chỉ có 2 digit hiển thị nội dung. Nói túm lại, cái mạch này không có tính năng gì đột biến, nhưng giúp cho cái đầu hàn khỏi bị ra đi sớm vì cứ bị đỏ như cục than đang cháy trong bếp, và tăng độ tùy chỉnh nhiệt độ hàn cho người dùng tốt hơn, từ đó an toàn hơn cho linh kiện đt được hàn.
    Bổ sung: Thêm chức năng auto enter sleep mode tính từ lần tác động (xoay encoder, nhấn button) sau cùng và đợi trể khoảng 30 phút sau sẽ sleep để tiết kiệm năng lượng nếu quên stop. Đánh thức từ sleep mode bằng cách xoay núm encoder. Các giá trị trước khi sleep đều được phục hồi lại như củ.
    Chuẩn bị thêm tính năng cảnh báo, nhắc nhở ở mức năng lượng từ 85%-100% mà setting bằng nut xoay encoder (gia nhiệt bằng nút nhấn ko cần báo vì đã tự động quay về rồi). Nhằm tránh việc để quên mức setting năng lượng lớn trong thời gian dài dễ gây đỏ và hỏng đầu hàn.
Name:	dau han t12.png
ID:	1662025 Click image for larger version
ID:	1662023 Click image for larger version
ID:	1662026 Click image for larger version
    Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]n1662025[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1662023[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1662026[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1662027[/ATTACH]
    Cái đầu hàn T12-D116 mua ở đâu vậy bạn
    (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
      Ở Nhật Tảo ấy bạn. Năm ngoái mình vào ghé đó mua.
        bác share đi bác e đang cần
          Đánh giá cao vọc vạch của bác thớt nhưng mong bác không nên chốt vấn đề linh tinh làm người khác hoang mang. T12 có "sensor", nếu bác không biết dùng thì nói không biết dùng, đừng chốt "không có".
          T12 có 2 dây vào, vừa là dây đốt nóng vừa là cặp nhiệt điện.
          Lần lượt tạo các khoảng thời gian: cấp điện nung nóng, ngắt điện đọc giá trị cặp nhiệt điện, rồi lặp lại.
            Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
            Mạch ko có đọc sensor bác.
              Đúng là kiến thức vô cùng vô tận, mình càng có tuổi càng cảm thấy sự hiểu biết của mình càng trở lên nông cạn hơn. Nhiều khi muốn chia sẻ chỉ một khía cạnh nhỏ của sự việc, của cái mình biết cho người không biết nhưng cũng rất sợ các cao nhân khác hiểu nhầm rồi phát sinh nhiều thị phi, vì tiếng Việt quá mơ hồ, không được như tiếng Anh, Pháp,...
              Mình rất ngưỡng mộ, ủng hộ bạn có nhiều đóng góp thiết thực về điện tử cho mọi người, đừng mất tinh thần nha!
              Mình chỉ yêu thích điện tử thôi chứ không hiểu nhiều như bạn, và mình cũng không nghĩ rằng cái mũi hàn chỉ có 2 dây ấy lại có sensor nhiệt- cặp nhiệt điện- bên trong. Và nếu thực sự mũi hàn T12-B bạn nói chỉ đơn thuần có mayso nhiệt như các mũi hàn thông thường, thì mình nghĩ bạn nói đúng, "nó không có sensor nhiệt", như bạn kia nói thì có đọc được nhiệt không là do mạch VĐK đã ứng dụng tương quan điện trở thay đổi theo nhiệt độ để xác định nhiệt mà thôi. Như vậy lập trình chắc sẽ khó khăn hơn so với loại 4 dây có sensor riêng hoặc 2 dây mà nối tiếp mayso với cặp nhiệt bạn nhỉ?
                Cháu thì đang hơi trẻ trâu nên làm kèo này đi. Nếu T12 bên trong là cặp nhiệt điện thì cháu xin lại cái nick JD 2013, 2015 của các chú. Nếu là đọc nhiệt độ bằng nhiệt trở thì cháu tạo thớt xin lỗi thua kèo công khai với các chú và bị ban never.
                dinhthuong80 TP_Electro
                  Mình xin lỗi vì chắc đã làm bạn hiểu nhầm rồi. Thú thực là mình chưa hề dùng, chưa cầm cái mũi/ đầu hàn T12, hoặc có khi dùng rồi mà không biết là nó nữa.
                  Mình comment ở đây chỉ với thành ý khích lệ tinh thần chia sẻ kinh nghiệm của bạn Tp thôi, cũng đồng thời qua đó nhắn gởi với bạn và các bạn khác rằng có tranh luận, hay thấy cái sai/không đúng của người khác thì rất nên nhẹ nhàng góp ý, giúp đỡ họ nâng cao kinh nghiệm, hiểu biết, chứ không nên..."thẳng ruột ngựa" quá sẽ làm họ tự ái, mất tinh thần tích cực ban đầu. Kiến thức nhân loại cho tới nay là vô cùng vô tận, không ai dám chắc mình thấu tỏ mọi điều cả phải không bạn.
                  Hơn nữa, Diễn đàn này mục đích cũng không ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm về điện tử, thì chúng ta cá cược làm gì.
                  Nếu bạn hiểu thành ý của mình thì hãy bỏ qua cho nếu có gì chưa đúng nhé, và liệu bạn có thể... hi sinh một mũi T12: đập ra úp hình cho mình tham khảo ruột nó được không, để mọi người biết rõ hơn về nó?
                    Ở đây có hình vẽ sẵn. Trong ảnh #8 cái không còn phần nhựa trắng là do đã đập ra xem lõi. Xác nhận đúng với hình vẽ này.
                    https://hackaday.io/project/94905-ha...-is-not-type-k
                      Ok, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Thì ra T12 nó chơi kiểu mayso nối tiếp sensor. Đúng là nó có sensor nhiệt bên trong như bạn nói chứ không phải là "chỉ có mayso nhiệt thông thường".
                        https://youtu.be/bSAFhxGDSFI
                        Đây là có ổn nhiệt.
                          (Thấy link rồi .................)
