Xin tên module cảm biến âm thanh công suất lớn
  • Xin tên module cảm biến âm thanh công suất lớn
    Có chút vến đề về mạch cảm biến âm thanh, mong mọi người giúp đỡ.
    Mình dùng mạch cảm biến âm thanh để điều khiển một Rơ le (Nam châm điện)
    Mạch mua 25k , hình giống thế này (Trong hình đã bị mình nhổ mất Mic)
    Vấn đề: Công suất ra yêu quá, Làm sáng bóng LED thì ok, nhưng không đủ điện để làm Rơle nhúc nhích.
    Bác nào biết module nào có công suất lớn hơn cho em xin tên với ạ
    Trân trọng cảm ơn!
    Cảm biến âm thanh chỉ đưa ra độ nhạy thôi chứ. Mình nhớ không nhầm thì module này có 2 đầu ra một đầu Analog 1 đầu Digital. Độ nhạy chỉnh bằng VR. Còn việc Role nhúc nhích hay không thì phải xem lại bạn dùng role gì. Điện áp ra của bạn có bằng điện áp điều chỉnh role không?
    Phát triển module điểu khiển, lập trình nhúng... M: 0906.28.70.28
      Nguyên văn bởi bieuhv Xem bài viết
      Trân trọng cảm ơn!
      dùng áp làm cho con led sáng đó kích cho 1 con train hoạt động lấy nguồn ngoài đưa vào con train để đóng relay
        Cảm ơn các bạn đã trả lời.
        Mình rất gà mờ vụ này vì không chuyên về điện.
        Có thể cho mình xin sơ đồ mạch không ậ? Con train bác nói đến có phải là con diot 3 chân không?
        Mong nhận được phản hổi.
        Trân trọng cảm ơn.
          Lối ra cảm biến dòng nhỏ nên cần phải đệm nữa mới kích rơ le được.
          giải pháp "đơn giản hơn" bạn sử dụng 1 con tiny pic để điều khiển rơ le.
          Learn more...
            Nguyên văn bởi noisepic Xem bài viết
            Vãi "thánh pic". Người ta đang hỏi con trans là con gì kia kìa.
              Trân trọng cảm ơn.
              Sáng được cái led không đủ để kích rờ le phải thêm 1 con trans C 1815 nữa B nối xung kích E nối mass C với 1 chân cuộn dây của rờ le chân còn lại nối nguồn + , còn trans nó có phải là diod 3 chân hay không thì thớt xem lại Điện tử căn bản để hiểu về nó rồi mới ráp được .Nếu lười học thì kiếm mua cái SSR hay còn gôi là rờ le bán dẫn 2 chân In nối vào chỗ 2 chân led để ý chân + - cho đúng 2 chân out nối tiếp dây nóng AC cấp nguồn cho bóng đèn .
              bieuhv Tìm hiểu thêm về bieuhv
                20-02-2025, 11:52
