Cách làm thiết bị cảnh báo khi mất điện
  • Cách làm thiết bị cảnh báo khi mất điện
    Có bác nào có ý tưởng về nó xin post lên cho em học tập
    Em đang cần 1 cái có thể phát cảnh báo = âm thanh khi có sự cố mất điện
    0915606062
    Tôi đã làm một cái dùng 6 năm chưa hỏng. Mua 1 chuông cửa trung quốc chạy pin nối qua tiếp điểm thường hở của 1 relay. Cuộn dây relay 220V nối với nguồn điện. OK
      Bác có sơ đồ không vẽ qua cho tui nhé
      Chuyện là thế này tui làm bên viễn thông nên phải trực đêm để coi tổng đài ,gọi là trực đêm nhưng toàn ngủ thôi chỉ khi nào mất điện thì mới dậy chạy máy phát điện nhưng mà ngủ rồi khó dậy lắm .Nếu không có cái gì nó kêu la ầm ĩ khi mất điện thì tôi ko dậy dc mà như thế thì cái tổng đài ngỏm củ tỏi mất .Nên rất mong các ban giúp tôi
      0915606062
        Tổng đài của bạn là loại gì thế ?
        Thông thường các tổng đài hiện nay đều có hệ thông nguồn accu dự phòng và tự động kích hoạt khi mất nguồn điện lưới mà.
        Có thể cái mà bạn cần là mạch giám sát nguồn điện của accu để khi nó phóng gần hết thì cảnh báo cho bạn để bạn có thể tỉnh dậy mà chạy máy nổ.
        Không biết mình nói thế có đúng không. Hy vọng bạn tiếp tục thảo luận. Mình cũng đang quan tâm về vấn đề này và cũng đang muốn làm một cái mạch như vậy. Mong cùng cộng tác!
        Ở đời khác thường, làm sự nghiệp phi thường...Cùng thì tự tốt lấy ta, đạt thì đem hạnh phúc cho thiên hạ.---(Gia Cát Khổng Minh)
          - Sơ đồ như sau:
          Một cái biến thế + 1 rơ le + 1 chuông cửa chạy PIN
          Khi mất điện rơ le nhả ra...đóng mạch chuông cửa. Là được thôi!!
          Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
            Tổng đài điện thoại cố định alcatel E10
            Nó thì tức nhiên là có nguồn tự động rồi nhưng chỉ dc 1 thời gian ngắn thôi ,mà cái kiểu ngủ ko biết gì như mình thì cái thời gian đó chẳng thấm vào đâu .Đến lúc tỉnh dậy thì hết ácquy rùi tổng đài ngỏm củ tỏi mất =>chết liền .Cái tổng đài đó trị giá có vài tỷ ấy mà hichic
            Mà cách đấu thế nào ,chứ mấy cái điện đóm là tui hổng có biết cái chi chi hihi
            0915606062
              Thì cách của haile22 lá tối ưu quá rồi !còn nếu không thì thay cái chuông bằng cái mạch nhạc thì du dương hơn còn không thì làm một mạch phát tiếng nói !"Mất điện ! Mất điện ! " Còn nếu đang ngủ thì câu " Dậy đi mất điện kìa " (nói đùa thôi ) .
              Mạch nạp Little Programmer
              MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
              Site Fukusei shop :
                Bạn thực sự cần là cái khác cơ !
                Bạn làm ở đài nào vậy ? Thượng Đình hay Từ Liêm hay Giáp Bát, Bờ Hồ.....
                E10 của Acatel là nhất rồi còn gì.
                Cái mà bạn muốn bao gồm cảnh báo mất điện: dùng cái rờle đơn giản cũng được, ra chợ giời Hà Nội bỏ vài chục ra có cả rổ .Còn cái phát hiện điện áp thấp thì phải làm nghiêm chỉnh đấy. Nếu thực sự quan tâm thì nhắn tin cho mình nhé.
                  Bạn thử dùng 2 mạch này thử xem. Hy vọng là giúp được bạn chăng?
                  T.L
                    Mình làm ở Nam Định .Nhưng cái tổng đài này chạy sướng thật nhàn tênh từ đầu đến chân .Thế TheRainMan Cũng làm Bưu Điện à?
                    0915606062
                        Nguyên văn bởi thelam
                        T.L
                        Mình thank kiu thelam nhé để mình học hỏi và làm theo
                        0915606062
                          chao.cậu có thể gửi cho mình mạch nguyên lý báo khi diện mất được khong?
                          mail của mình: anh_gioi@yahoo.com
                          cám ơn cậu nha
                            Nguyên văn bởi son_mobile Xem bài viết
                            Mình cũng đang cần một mạch cảnh báo trước khi mất điện vài giây . Tính mãi mà chưa biết cách lắp mạch thế nào
                            Còn nẽu đã mất điện rồi mới cảnh báo thì ... thường thui ????????
                            nguyendinhvan1968@gmail.com
                              bạn phải thiết kế mạch khi mất điện lưới còi hụ báo cúp. Khi có điện lưới còi lại hụ báo có điện lại, không thì máy nổ phát điện của bạn hết dầu luôn đó. Mạch cục kỳ đơn giản chỉ cần 1 relay 4k , 1 còi hụ 18k , 1 công tắc gạt 2k láy nguồn 12 vôn DC trong phòng máy hoăc mua 1 bình accu 12 dùng cho xe máy hoặc loại dùng cho ÚP cũng được thế là có bộ cảnh báo mất điện lưới và có điện lại OK
                              son_mobile Tìm hiểu thêm về son_mobile
