Nhà mình co cái hồ cách nhà 300m. Dùng motorđiện 5hp 3 pha.3 dây.có dùng khởi động từ. Bị mất cắp cái thứ 3 rồi. Mình nhờ ae tư vấn cho cái mạch chóng trộm bơm. Mình xin cảm ơn
cần tư vấn mạch chóng mất trộm bơm
Nguyên văn bởi hung_tbmt Xem bài viếtNhà mình co cái hồ cách nhà 300m. Dùng motorđiện 5hp 3 pha.3 dây.có dùng khởi động từ. Bị mất cắp cái thứ 3 rồi. Mình nhờ ae tư vấn cho cái mạch chóng trộm bơm. Mình xin cảm ơn
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtbạn đào 1 cái hố đổ bê tông lắp khóa chìm rùi cho máy bơm vô đó...
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn lắp một công tắc chìm dưới mô tơ , khi nhấc bơm lên thì công tắc sẽ đóng điện , và bạn mắc thêm một còi hú 120dB , dùng nguồn DC như acquy , hoặc pin Li-ion 12v, pin hoặc acquy được chôn dấu dưới nền , hoặc âm tường nhà chứa máy bơm , nối công tắc chìm vào còi , khi máy bị nhấc lên thì còi hú rất to , tên trộm sẽ bị ù tai , và lộ thì bỏ chạy , còn cách thứ 2 là dùng điện thoại cục gạch đời cũ NOKIA 1202 cài chế độ tự gọi đến máy chủ , khi công tắc kích hoạt , máy đó sẽ gọi về nhà , và sau đó thì tùy ý xử lý ,loại này thì hơi khó tìm hơn ,
Nguyên văn bởi hung_tbmt Xem bài viếtThank bạn đã góp ý. Mình muốn tận dụng 3 dây pha. Khi trôm lấy bơm thường cắt dây điện. Chớ giờ đầu tư thêm dây. Ac quy.... có vẻ ko kinh tế lắm
hoặc có thể bỏ đi cầu dao đảo tại máy bơm cũng được , lúc này dùng dây của máy bơm để làm dây dò luôn , thì chỉ thay đổi dây tại cầu dao đảo ở nhà thôi
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
