Nguyên văn bởi Hitmanvxx
Cần học hỏi về mạch ổn dòng
Em hiểu ý bác...nhưng mà khuya quá nói sảng nên bác ko hiểu..em xin nói lại. Cơ bản là ban đầu em không biết biến trở có 3 chân. Em tháo ra rồi em mới dò chân trên mạch, em chích vom vào tìm chân âm thì em đấu chân âm đó luôn..trong khi chân out để nối với fb thì nó ko có điện nên em bỏ qua ( trẻn bảng mạch, sau khi tháo trở ). Với em nhìn cái mạch đó em cũng chả biến nó có đấu đủ 3 chân không.
Rồi em thay trở qua lại giữa chân out với chân gnd của biến trở nó vẫn chạy...em mò lại thì hiểu là chân out dùng như cầu phân áp, nhưng như em nói ở trên em không biết chân nào mới thực sự nối với fb. Còn bác nói bao nhiêu là em hiểu hết 100% rồi. Giờ chỉ mò coi chân nào thôi, tại mà để nguyên hết linh kiện thì ok, còn tháo hết ra thì nó ko có tăng áp để chạy 4 led nối tiếp
Nguyên văn bởi Hitmanvxx Xem bài viếtEm hiểu ý bác...nhưng mà khuya quá nói sảng nên bác ko hiểu..em xin nói lại. Cơ bản là ban đầu em không biết biến trở có 3 chân. Em tháo ra rồi em mới dò chân trên mạch, em chích vom vào tìm chân âm thì em đấu chân âm đó luôn..trong khi chân out để nối với fb thì nó ko có điện nên em bỏ qua ( trẻn bảng mạch, sau khi tháo trở ). Với em nhìn cái mạch đó em cũng chả biến nó có đấu đủ 3 chân không.
- 1 like
Nguyên văn bởi Hitmanvxx Xem bài viếtBác bác...nếu con ic chết thì nó sẽ không điều áp đuoẹc đúng không..và các mạch nó thông hết đúng không..em theo bác đo thử thông mạch mấy con em phá..nó thông tè le với nhau luôn. Em cũng hoang mang giờ chả biết chân nào là chân fb
- 1 like
Alô..em chơi xong mấy con boost - buck pwm rồi...giờ em có đề tài khác bác thông não giúp em cái.
1. Trong mấy cây đèn pin hiện nay đa phần có chỉnh mode, và theo em hiểu thì hiện có 2 cách - 1 là nản thân con ic có sẵn bộ nhớ xong rồi muốn ra dòng nhiêu thì xài mosfet. - 2 là sẽ dùng MCU..cái này em hiểu đúng chưa ?
2. Em mò thử mấy cái driver đang bán thì thấy hình như là dùng MCU là nhiều. Đơn cử như mấy con 7135 + mcu. Vậy nếu thay con LDO 7135 bằng mấy con ic boost buck pwm thì mcu có chỉnh dc dòng ra để đèn có mode ko ?
3. Nguyên lý của 7135 với mcu bác có biết dc thì giúp em cái. Vì em không hiểu như sau: 7135 là tuyến tính, pin nhiêu thì nó xài nhiêu. Vậy cái xung pwm của mcu nếu đem ra chỉnh 7135 thì nó vẫn là linear hay thành pwm luôn. Tại vì một số cây xài driver 7135 em quay phim lại thấy nó vẫn có flick giống pwm. Cái nữa, cách mắc driver dùng mcu là thế nào, pin nguồn nối vào mcu rồi từ mcu xuất tín hiệu tới 7135 hoặc pwm ic hay là từ pin nguồn qua mấy con nguồn trước rồi mới vào mcu ?. Tại vì rõ ràng điện áp lẫn dòng của mcu và pmic ko giống nhau. Nếu qua mcu trước thì em thấy có vẻ nó ko tự autovoltage dc, không đủ nguồn cấp cho pmic và có khi cháy luôn mcu. Còn nếu qua pmic trước thì nó mạnh vãi ra, cho chạy qua mcu em hiểu thì sẽ cháy.
3. Nếu mcu dùng với pwm ic như mấy con lm2577 2576 này kia thì có dimming sáng tối được không. Tại em thấy dòng ra của pmic luôn ổn định bằng fb sense qua trở thì sao mà giảm hay tăng dc ?
4. Hiện mục tiêu của em là diy 1 power led driver autovoltage từ 3-18v. Dòng ra từ 3a. Dùng nguồn từ pwm ic. Em muốn có mode sáng tối, mà vn thiếu led ic chuyên dụng nên em nghĩ sẽ qua dùng mcu. Yêu cầu là tự cân bằng áp sao cho dòng ổn định ở mức preset, có mode nhớ, tiết kiệm pin.
Nguyên văn bởi Hitmanvxx Xem bài viếtAlô..em chơi xong mấy con boost - buck pwm rồi...giờ em có đề tài khác bác thông não giúp em cái.
- 1 like
Hix..ok bác..cái này em nhắm em phảu mò rồi..tại dân mod driver vn ít quá. Nếu được bác trả lời giúp em mấy câu em nghĩ nằm trong phạm vi bác nắm, mấy cái đó là đầu mối em còn mờ mịt, rồi em tổng hợp lại để hiểu nguyên lý nền xong cái báo cáo lại bác.
1. Cái gì làm cho một mạch boost pwm không bị ảnh hưởng bởi sự sụt áp của pin ? Em hiểu theo em là nó là một bộ switch hoặc động liên tục cho đến khi nào áp vào sụt dưới mức hoạt động tối thiểu. Nhưng khi xét qua digital pwm thì em thấy ko đúng.
2. Pwm power cơ bản là tạo xung áp, vậy nếu dùng mcu + mosfet hay fet để tăng dòng thì có tính là pwm ko hay vẫn là linear ? Tại xung mà nó đạp qua fet thì fet nó cũng ngốn điện kha khá, em thấy hiệu suất dùng pin giảm..y chang như ổn dòng dùng fet với transistor vậy.
Nguyên văn bởi Hitmanvxx Xem bài viếtHix..ok bác..cái này em nhắm em phảu mò rồi..tại dân mod driver vn ít quá. Nếu được bác trả lời giúp em mấy câu em nghĩ nằm trong phạm vi bác nắm, mấy cái đó là đầu mối em còn mờ mịt, rồi em tổng hợp lại để hiểu nguyên lý nền xong cái báo cáo lại bác.
2. Xung phải có biên độ lớn để fet dẫn bão hòa thì mới đỡ hao phí trên fet (1 số loại là 4,5V nhưng rất nhiều loại phải 10V).
Mạch ổn dòng nếu dòng vào và dòng ra chênh nhau không nhiều thì dùng phương pháp nào cũng hao phí gần như nhau, khi dòng vào và dòng ra chênh nhau nhiều thì mới thấy rõ cái lợi của PWM.
- 1 like
Em mò ra cái hình mạch như vầy. Dùng mcu với 8 con 7135. Nhưng mà do ko được đào tạo điện tử nên cái bản vẽ này em đọc ko hiểu do nó tách ra tùm lum phần. Bác giúp em biết cách nối các phần lại với nhau với. Sau project này thì em nghĩ dư sức chế cháo đươuc driver cho led dân dụng lẫn led xe lẫn led đèn..chơi luôn ổn áp ổn dòng cho motor dc luôn..nói chung em thấy nó ứng dụng dc thực tiễn khá cao
Nguyên văn bởi Hitmanvxx Xem bài viếtEm mò ra cái hình mạch như vầy. Dùng mcu với 8 con 7135. Nhưng mà do ko được đào tạo điện tử nên cái bản vẽ này em đọc ko hiểu do nó tách ra tùm lum phần. Bác giúp em biết cách nối các phần lại với nhau với. Sau project này thì em nghĩ dư sức chế cháo đươuc driver cho led dân dụng lẫn led xe lẫn led đèn..chơi luôn ổn áp ổn dòng cho motor dc luôn..nói chung em thấy nó ứng dụng dc thực tiễn khá cao
- 1 like
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
