hồng ngoại
  • hồng ngoại
    mấy bác cho em hỏi cái: con led phát hồng ngoại (màu trắng) nó dùng nguồn bao nhiêu vậy?
    nếu em nối nó với 1 điện trở và nối lên nguồn 5v thì áp trên nó chỉ khoảng hơn 1v 1 tý! nhưng con led thu thì chẳng nhận được tín hiệu gì hết!
    giúp em với ! thanks!
    nếu có pót sai luồng xin mấy pác bỏ wa cho!
    SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
    Nguyên văn bởi tallht Xem bài viết
    Nối R330 ohm lên nguồn đi!
    Bạn tính sao cho dòng qua led 10 ~15mA là được.
    Áp đo trên led lúc phát là áp trung bình.
    Chúc thành công!
      led hồng ngoại !
      mấy bác cho em hỏi cái: con led phát hồng ngoại (màu trắng) nó dùng nguồn bao nhiêu vậy?!
      nguồn cấp cho led này như là một led thông thường
      [QUOTE=tallht;.. nhưng con led thu thì chẳng nhận được tín hiệu gì hết!
      giúp em với ! thanks![/QUOTE]
      bạn cần chắc chắn dùng đúng con led thu và led phát, thứ 2 nữa là cách mắc led thu để xác định xem nó thu được tín hiệu không,đơn giản hơn là bàn dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở của led phát khi không thu được tín hiệu và lúc thu được tín hiệu là biết ngay nó thu được hay ko
      chúc bạn thành công!
      0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
      PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
        nối r330 ohm lên nguồn đi!
        Bạn tính sao cho dòng qua led 10 ~15ma là được.
        áp đo trên led lúc phát là áp trung bình.
        Chúc thành công!
        mình làm giống y bạn vậy đó! Nhưng mạch chẳng có chuyển đổi j hết!
        Mình làm mạch theo sơ đồ sau(khi dùng vật che giữa 2 con led thì output chẳng đổi trạng thái)
          CHỈ CÓ THAY ĐỔI LÀ NGUỒN CẤP CHO CON LED PHÁT LÀ 5V THÔI,C1 MÌNH DÙNG 10uF,R1=330 OHM
            bạn dùng điện trở R mắc nối tiếp với led thu có giá trị là bao nhiêu!
            bạn thay đổi vị trí của 2 linh kiện này xem!
            thêm nữa là dùng đồng hồ đo điện áp ở ngõ vào đảo và không đảo của con so sánh xem có thay đổi gì không, nếu có thay đổi mà đầu ra không thay đổi thì cần điều chình biến trở!
              Em thì cũng là lính mới thôi. theo em:
              - kiểm tra lại xem bộ thu có hoạt động ko? đo áp ra của oppam khi có bộ phát và khi không có bộ phát xem
              - theo em thì ta cần mắc thêm một Resistor (Rb) , và con transistor ( c828) ở ngỏ ra oppam xem .( R3 và led mắc xuống chân C , chân E xuống mass)
              không biết có phải như vậy không? có gì mong các anh chỉ giúp!
              ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
              KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
              MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
                mạch như vậy có lẽ không có vấn đề.
                Bây giờ bạn thử dùng 1 cái hộp nhốt kín con led thu, rồi mở ra đóng lại kết hợp với chỉnh VR xem sao.
                Chú ý vì xung quanh ta có rất nhiều tia HN không thấy nên ảnh hưởng đến mạch đấy!!!
                  Cảm ơn mấy bác,mai mình sẽ test thử.và báo kết quả lại sau nha!
                    vẫn không được mấy pác ơi,con thu vẫn không nhận được tín hiệu gì !
                    thay con led phát mới thì đo áp trên nó là 6v ,kinh thật không biết cái VOM có bị điên không nữa !
                    con led thu mắc giống như con zener phải không mấy pác ?
                      bạn tham khảo mạch này xem sao:
                      ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
                        Mình gởi bạn sơ đồ mạch cảm biến hồng ngoại mình mới vừa ráp thử. phải nói là rất tuyệt ! Thu nhận được khoảng cách gần 1M, hơn hẳn các modul bán sẵn ở chợ chỉ thu được < 20Cm
                        tallht Tìm hiểu thêm về tallht
                          hôm nay, 07:44
