Mạch điện tạo ngắt/tắt trễ cho bếp từ .
  • Mạch điện tạo ngắt/tắt trễ cho bếp từ .
    Chào các bạn,
    Mình là member mới,tuy cũng làm nghề điện chút chút,lâu rồi nhưng chuyên về đường dây truyền tải.Vì là đang ở CC nên sợ cháy nổ,theo khuyến cáo NSX bếp từ thì bếp nên tắt đi hoàn toàn( Cách ly mạch động lực) sau 30' sau khi quạt bếp tự giải nhiệt.Rảnh,cuối tuần lục lọi đồ nhà thì thấy còn :
    1.Relay Timer Omron H3CR-A : 1 em
    2.Relay Timer Omron H3JA-B : 1 EM
    3.Relay Omron Trung gian MY 4N : 1 em
    4...... ......MY 2N : 1 em
    5.Đèn báo trạng thái on/off Koino.. 2 cái
    6.Contactor Fuji electric : 20A-2 cái
    7.Nút nhấn On/Off Panasonic WN5460K/5461K : 2 cái.
    Với nguyên liệu ....sẵn có như trên,em mong nhờ các bác hỗ trợ:
    Mạch điện TẠO NGẮT TRỄ 30 PHÚT...kể từ sau khi TẮT BẾP TỪ ..ạ?
    Nếu mấy linh kiện trên chưa thỏa mãn...em có thể mua thêm..?
    Trân trọng cảm ơn các bác..
    Meobo.
    Bạn dùng tiếp điểm thường đóng của relay timer cấp điện cho bếp từ nếu tiếp điểm này không đủ đáp ứng công suất bếp thì dùng nó để cấp nguồn cho rờ le khác công suất cao hơn và rờ le này cấp nguồn cho bếp . Đặt relay timer tác động sau 30 phút nấu xong trước khi nhấn on,off trên bếp thì cấp nguồn cho relay timer này xong mới nhấn nút on ,off để tắt bếp . Tôi thì dùng Cb để cấp nguồn cho bếp khi dùng bật CB nhấn on off trên bếp khi nấu xong thì chì tắt CB không cần nhấn`on off bếp để giải nhiệt tự nhiên .
      Bác tuyennhan cho em hỏi mạch của bác vậy là sau khi bếp tắt nó vẫn có nguồn nuôi cho timer à. Hay bác dùng mạch tự ngắt nguồn qua tiếp điểm thường đóng tác động trễ.
      Còn bác Meobo bác có thể tham khảo mạch sau.
      Cách dùng nhấn đồng thời nút nhấn và nutsbOn bếp.
      Khi dùng xong bấm tắt thì sau khi quạt tản nhiệt dừng thì nó sẽ tự cách ly nguồn điện với bếp luôn. Cũng rất an toàn. Nhưng em không bibiết bếp của bác loại gì, khi nhấn Off bếp thì quạt tắt ngay hay tản nhiệt lúc nữa mới tắt.
      Mạch này tham khảo nếu bác không thích có thể pm lại em hay các pro sẽ giúp được bác.
      Chúc bác vui vẻ.
        Có gì đâu. Chú mèo bố dùng công tắc tơ + nguồn để kích công tắc tơ + 1 tụ hóa vài chục mi vài chục vôn + 1 đi ốt loại nhỏ + 2 điện trở vài trăm ôm gì đó + 1 transistor hay mosfet loại nhỏ thôi ạ + 1 nút bấm ko giữ nhỏ + 1 biến trở cũng loại nhỏ thôi ạ. Cách mắc thì công tắc tơ cấp điện cho bếp từ. Nguồn khiển công tắc tơ mắc qua transistor. Cực b với e của tran thì mắc song song tụ với biến trở. Nút bấm thì mắc vào B và C của tran qua 1 con trở. Câu dây điện từ quạt tản nhiệt bếp từ ra rồi qua đi ốt với 1 con trở mắc vào B và E của tran. Xong. Hoạt động: bấm nút ấn có điện kích tran cấp nguồn cho công tắc tơ. Nhờ có tụ và biến trở nên có thể tùy chỉnh thời gian chờ từ khi ấn nút đến khi bật bếp mà công tắc tơ vẫn đóng. Khi bật bếp thì điện từ quạt của bếp sẽ kích tran cấp nguồn công tắc tơ. Khi tắt bếp sau chục phút gì đó quạt tắt ngắt nguồn kích tran. Sau đó tùy thuộc chỉnh biến trở mà công tắc tơ ngắt nhanh hay chậm. Hết...
          Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
          Chúc bác vui vẻ.
          Vẫn còn nguồn nuôi timer cho đơn giản vì cái chính là ngắt nguồn bếp từ sau khi tắt 30 phút nếu muốn ngắt luôn nguồn cho timer thì cũng được thôi cũng tại mình không gửi được mạch nên hướng dẫn cách gọn nhất theo linh kiện thớt có sẵn .
            Đúng rồi. Em không biết bác chủ thớt có nhiều đồ lặt vặt chế mạch delay timer khiển contacto không. Nhưng theo yêu cầu thì bác chủ chỉ có mấy thiết bị điện gia dụng kia thôi nên em nghĩ cũng đưa cái đơn giản mà thực tế chủ top có sẵn thôi. Hi.
            Bác meomuop nói cũng đúng mà cái đó lại hơi qua mạch điện tử luôn rồi ạ.
              Chúc bác vui vẻ.
              lắp như bạn này đơn giản nhất và hiệu quả.
              Meobo Tìm hiểu thêm về Meobo
              • vi van pham
                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                bởi vi van pham
                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                Hôm qua, 21:25
                Trả lời cho nguồn switching
                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                Hôm qua, 21:16
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                Hôm qua, 18:49
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                Hôm qua, 17:30
              • dinhthuong80
                bởi dinhthuong80
                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                Hôm qua, 17:00
                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                Hôm qua, 16:16
              • milan
                bởi milan
                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                Hôm qua, 11:51
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                Hôm qua, 07:09
              • tuyennhan
                bởi tuyennhan
                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                Hôm qua, 07:07
              • vi van pham
                bởi vi van pham
                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                Hôm qua, 01:36
