Em mới mua bộ nguồn tổ ong 5v 60a...chạy 2 ngày có hiện tượng bị sụt áp...kiểm tra thấy sòn hư và đã thay thế...đã chạy..nhưng chạy khoảng 1 tiếng mất nguồn ra...rút ra đợi vài phút cắm lại chạy bình thường
Cần giúp đỡ
Bạn nói "Mà nó bị bệnh lạ quá ... Em cắm vào điện áp đầu ra đc hơn 1,2v....quạt khong quay...nhưng rút điện ra quat quay..nguộn ra đủ....đã thay hết transito rou ..." là sao, rút nguồn hay rút tải? Cái này dùng IC TL494 thì tương quan điện áp ở chân 1 và 2 liên quan trực tiếp đến điện áp Vout, k.tra con biến trở 1K ngay ở đầu ra xem có tốt không? Nếu là "... rút tải thì nguồn ra đủ ..." sẽ liên quan đến bảo vệ quá dòng, cần kiểm tra xem 2 cái bảng Led có bị chạm chập đâu không?
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
