Hỏi về mạch điều khiển đảo chiều động cơ
  • Hỏi về mạch điều khiển đảo chiều động cơ
    Nói trước là em mù tịt về điện tử,chỉ biết sơ sơ,nhưng em rất thích và đam mê môn này.Hôm nọ em có ý định làm chiếc xe điều khiển bằng RF 4 kênh,mày mò xong xuôi nhưng không hiểu là đảo chiều motor bằng cách nào,em lại tìm và thấy người ta dùng mạch cầu H (áp dụng cho 1 motor),nhưng khi em làm thực tế thì 2 motor (1 motor tiến lùi,và 1 trái phải) không hoạt động.Ý định của em là khi bấm các nút trên remote thì sẽ khớp lệnh và 2 motor sẽ hoạt động đúng theo ý em(ví dụ bấm A trên remote là tiến,B là lùi,C trái D phải và đương nhiên là dùng transistor để đảo chiều rồi).Nay em xin thỉnh cao nhân vẽ giùm em sơ đồ nguyên lý và giải thích giùm em để cho ra 1 mạch hoàn chỉnh của chiếc xe điều khiển từ xa dùng RF.Hiện tại thì em đang dùng bộ thu phát 2262 và 2272.Em xin cảm ơn trước.
    P/S: em là thành viên mới nên không biết post bài ở đâu cho đúng quy nên có gì admin bỏ qua cho em.
    Bạn tham khảo mạch này
    www.dientudat.com/collection...-rf-2-motor-5a
      Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
      Nhưng mà cái này là đặt mua mà,với lại nó không có sơ đồ nguyên lý và tên các linh kiện.Dù sao cũng cảm ơn bác.Có ai biết thì giúp em với.
        Bạn đặt mua về rồi hút linh kiện ra để vẽ lại sơ đồ nguyên lý.
          Sao không dùng tín hiệu I/O từ bộ thu 4 kênh thông qua trans 1815 để đóng mở 4 rờ le 2 hàng tiếp điểm , mỗi mô tơ 2 rờ le . Đấu dây như sau com 1,2 thì +- cái sau -+ , 1,2 thường hở nối chung 2 cái với nhau thành 2 cặp nối xuống mọ tơ . Các đầu ra từ bo phát qua trở 1k nối với B , E nối - , C với 1 đầu cuộn kích rờ le đầu còn lại nối + .
            Vâng từ đầu em nói là em mù tịt điện tử rồi mà.Bác nói em ko hiểu lắm,bác có sơ đồ ko.Với lại làm bằng relay thì hơi cồng kềnh,bác có cách nào dùng trans thay thế relay ko.
              nếu mà đặt mua thì em lên đây hỏi là j,em mua luôn chiếc xe điều khiển cho khỏe.Giúp em với đừng troll tội em.
                Nguyên văn bởi nhsak103 Xem bài viết
                Mạch này từ xe đồ chơi mình cóp lại dễ quá nên mình không có vẽ lại . Nếu làm trans thì phải dùng mạch cầu H rồi mà mù điện tử như bạn làm cũng khó , mua cái rờ le chỉ có 2 chân com và 2 chân thường hở thì dễ làm hơn không sợ nhầm chân .
                Thử tải sơ đồ rờ le 2 hàng tiếp điểm về xem là rõ ngay .
                  Ko sao đâu,bác có sơ đồ nguyên lý mach cầu H dùng trans thì cho em xin,mà phải dùng 2 motor chứ ko phải 1 nhé.em cũng biết đọc sơ đồ chút ít,với lại để em còn học hỏi thêm.
                    dùng 2 relay 5 chân bạn nha
                      https://www.lazada.vn/products/bo-ma...965okIja4&mp=1
                      web trên có bán , mua cho nha bạn ơi
                      nhsak103 Tìm hiểu thêm về nhsak103
                        Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                        Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                        Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                        Hôm qua, 21:25
                        Trả lời cho nguồn switching
                        Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                        Hôm qua, 21:16
                        Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                        Hôm qua, 18:49
                        Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                        https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                        Hôm qua, 17:30
                        Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                        Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                        Hôm qua, 17:00
                        Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                        Hôm qua, 16:16
                      • milan
                        bởi milan
                        Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                        Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                        Hôm qua, 11:51
                        Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                        Hôm qua, 07:09
                        Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                        Hôm qua, 07:07
                        Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                        Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                        Hôm qua, 01:36
