Thay thế chìa khóa xe máy = smartphone
  • Thay thế chìa khóa xe máy = smartphone
    Em muốn thay chìa khóa xe (chìa khóa cơ) máy exciter để mở xe = bluetooth trên điện thoại, có anh chị nào hiến kế giúp em ạ
    Mỗi lần lôi điện thoại ra thao tác coi bộ hơi lâu, dùng điều khiển RF đi
      Nguyên văn bởi nguyenvanac Xem bài viết
      Mục đích của bạn là gì trong việc này.
      đôi khi có những cái ta mua về chọc ngoáy nó lại thành siêu phẩm, ngta gọi là cải tiến, sáng chế. Bên cạnh đó cũng có những cái ta chọc ngoáy xong lại bực mình khi sử dụng nó, ngta gọi là cải lùi đó bạn.
      Với công nghệ BLT thì không khó để làm, nhưng độ ổn định và tốc độ nó không nhanh như b nghĩ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng của bạn.
        Đến đúng địa điểm nó bị nhiễu xạ tần số dải bluetooth... không kết nối được với xe ... thế là dắt bộ à
          nếu người tạo ra điều khiển RF suy nghĩ giống a thì tụi mình vẫn còn dùng chía khóa cơ đấy kkk
            Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
            Mục đích là dùng Smartphone mở xe, k cần mang theo chìa khóa thôi, có thể dùng mở khóa bằng NFC miễn sao bỏ chìa khóa xe là được
              À tóm lại là bác đang muốn bỏ cái chìa khoá đi mà dùng ngay cái dt của bác để mở xe chứ gì, vấn đề này không khó nhưng có lẽ sẽ phải phức tạp hơn khi sử dụng điều này,chưa kể BLT hiện nay mới chỉ 4,50m à, vẫn thua xa một RF, khó trong việc tìm xe trong bãi, chung cư..., Cái nữa là còn phải kết nối được với máy đích nữa...
              để cải thiện những vấn đề nhỏ đó có lẽ cần đầu tư công sức và chi phí sẽ khá cao đấy à.
              Thông tin thêm b có thể hỏi ý bác queduong là gạo cooii trong khoản nayc llf rồi.
                Mình không phủ nhận công nghệ nhưng hiện tại RF đối với xe về các tính năng định vị bãi xe, khoá, mở khoá, báo động... Thì nói thật RF mình vẫn thấy hợp lý nhất về tính năng và hiệu suất.
                có thể công nghệ hoặc cái tầm của mình chưa tới, nếu có ý khác các bác cùng ace góp ý dùm.
                Quan điểm cá nhân thôi ah.
                  Thật ra là có cách nhưng nó phức tạp thôi.
                  Trên thị trường có bán cái móc treo bluetooth chống thất lạc đồ, nguyên lý là sau khi kết nối xong mà vì khoảng cách hay nguyên nhân khác làm cho kết nối bị mất thì cái moc đó sẽ phát ra tiếp bíp bíp, ta sẽ dùng tín hiệu âm thanh đó kích hoạt mạch khoá, khi bạn cùng cái ĐT đi đủ xa khỏi cái xe thì nó sẽ tự khoá, khi ĐT đưa lại đủ gần nó sẽ tự mở, chú ý: KHÔNG ĐỂ ĐT TRONG CỐP
                    Nói vậy chứ nó dùng cái này hay thôi chứ kết nối vẫn chậm lắm, đôi khi mình tới xe phải chờ nó kết nối xong rồi mới dùng xe được vậy mất thời gian lắm. (Như mình giờ tan ca mà phải tranh thủ ra nhanh mở xe còn về chứ chậm vài giây là có khi phải đợi cả hơn 10 phút mới ra được ấy, cty mình tầm 3k người thì nó lâu phết)
                    với lại cái nữa là thiết bị này họ thiết kế để kết nối sẵn với điện thoại, khi mất liên lạc giữa 2 thiết bị sẽ báo động để xử lý sự cố, còn vấn đề tự kết nối lại sẽ là vấn đề khác
                      RFID vẫn là giải pháp tốt nhỉ? Nhưng vẫn phải móc thẻ ra và dí vào điểm bí mật , mà để nó quét được trong bán kính 1m thì nó lại cồng kềnh và có khi tốn rất nhiều năng lượng, chẳng mấy chốc hết cmn ắc quy
                        Hi nếu chịu thì RFID vẫn tốt vì nó ẩn hẳn, ít phát hiện mà đa phần cái gì bảo mật mà không lộ ra bên ngoài sẽ an toàn và bền hơn nhiều.
                        Còn nói thật chứ nếu đơn giản có thể dùng RF vẫn tốt chán ạ, chỉ cần cầm remote thôi, thích thì smartkey không thì lấy cái remote chế mạch on/off chu kỳ 0.5 chẳng hạn hay là 1/3,4 : on/ off gì đó cho đỡ tốn pin, rồi chêa cho quả pin dt vô, mỗi ngày về sạc 1 lần (chỉ khi pin hơi kém và muốn làm nhỏ thôi, nếu làm to và pin lớn xíu tầm vài hôm,) như này thì công suất phát sẽ bị giảm nhưng bù lại khoảng cách chừng vài mét là đẹp rồi.
                        Chiêu trò thì nhiều chứ nói thật công nghệ BLT em không chắc ăn, đang hóng xem có ai có chiêu hay với món BLT không đây.
                          Sẽ khó phá hơn chứ an toàn và bền thì chỉ có cơ khí thôi , sh mode có smart key mà vẫn bị trộm dắt đi kia . Không dùng chìa thì dùng công tắc cơ dấu đâu đó còn tiện và khó hư hơn nhiều .
                            Hi em nói thật bác chứ công nghệ vẫn là công nghệ, cơ bản là thuật toán mình thiết kế để sử dụng nó ntn thôi, smartkey thì vẫn có khuyêt điểm của nó mà. Nó chỉ smart ở chỗ tiện (có loại cần bấm có loại k cần bấm, đơn giản là không cần cầm chìa khoá) và cái nữa là ngta tự tự đặt nó ra là smartkey thôi chứ nếu xét smart nó phải có công cụ hỗ trợ người dùng nhanh chóng fix lỗi đã và đang gặp, huống hồ chi lỗi nó đã từng có mà vẫn nhiều người dùng đấy thôi, như smartphone thì khi có lỗi phần cứng hay mềm của thiết bị thì còn có app khác để hỗ trợ chỉnh lý kịp thời, còn smartkey bị gì thì toàn ra tiệm, thậm chí còn phải thay loại khác.
                            Em nói thật có ai ném đá em xin nghe chứ cái smartkey (nghĩa khoá thông minh) mà nó thông minh gì em chết liền á, ai giải thích chỗ thông minh dùm em cái.
                            Vd cái xe bình thường, dùng RF, RFID,... Nếu chỉ dùng đơn giản như NSX đã làm ra thì chả thông minh (tạm chấp nhận)
                            Nhưng nếu ta chế nó chút xíu, ghép thuật toán hay chút vào, nghiễm nhiên nó lại thành như smartkey thôi.
                            Nếu trên xe chế công tắc bí ẩn và qua công tắc đó ta có thể bật tắt các chức năng định vị, chống trộm, báo động tự động, bật chức năng phụ (các chức năng chế thêm khác mà cần phải giấu đi) thì nó lại thành smartsw rồi à.
                            Đây là quan điểm riêng thôi ạ. Bác nào góp ý cho em mở rộng hiểu biết và học hỏi nhé!
                              Bạn đúng rồi ý mình là có thì dùng không thì thôi đừng chế gì để mua thêm việc bởi vì đạo cao 1 thước ma cao 1 trượng . Khóa gì thì chỉ cần ra đủ lâu là trộm nó tìm ra cách mở ngay chỉ có cách nào đơn giản ít phổ biến hay tốn thời gian mở thì trộm mới bỏ qua .
                              Ý chủ thớt dùng smart phone để mở thì lick kích mất công dùng chìa mở có phải nhanh hơn không . Ở sg nhiều chổ xe có smart key không thể mở máy trừ khi dắt bộ ra xa hên là không bị tắt khi đang nổ máy chứ bị thì dẹp hết cả rồi .
                              nguyenvanac Tìm hiểu thêm về nguyenvanac
