Xi chào mọi người ạ, em đang cần 2 thiết bị hoạt động luân phiên độc lập trong mỗi 24h, xin được giúp đỡ, tải mỗi thiết bị 5A
Cần giúp về mạch luân phiên hoạt động
Xin cám ơn các ý kiến mọi người
mình cần mạch điểu khiển 2 máy bơm chạy luân phiên nhau để máy có thời gian nghỉ ngơi, mình định dùng 1 timer 24h để điều khiển, kết hợp 2 contactor, 1 cái thường đóng và thường hở đấu song song với ngõ ra của timer, khi timer đóng thì contator 1 mở cho tải 1 chạy, khi timer ngắt thì contactor 2 đóng cho tải 2 chạy
cách này có ok ko mọi người, và mình cần 2 contactor như vậy có tải trên 5A xin chỉ chỗ mua
Nếu là động cơ 1 pha dòng 5A tương đương công suất tầm 1KW thì vấn đề khá đơn giản. Vì chỉ cần thời gian cho máy bơm nghỉ định kỳ nên định thời cũng không cần chính xác - mỗi máy chạy/nghỉ mỗi 24 giờ hay mỗi 23 giờ thì cũng chả sao. Vậy thì dùng mạch IC 555 kết hợp với rơ-le 16A đã là được rồi. Dùng rơ-le 16A để bù trừ dòng khởi động máy bơm tăng gấp khoảng 5 lần dòng định mức.
Mạch astable 555, tính toán tụ trở sao cho chu kỳ cỡ 48 giờ và độ rộng xung đâu đó 50%
https://www.electronics-tutorials.ws...scillator.html
Ví dụ rơ-le cuộn dây 12V, tiếp điểm tải 16A 250VAC
http://linhkienchatluong.vn/relay-12...4_ct14682.aspx
Nguồn 12VDC nuôi mạch và cuộn dây rơ-le lấy từ adapter / nguồn tổ ong bán sẵn, hoặc chế lấy cái nguồn flyback cũng không khó.
Thì ra là chú chủ thớt nghịch máy bơm. Chú mượn 1 chiếc dép tổ ong với cái quần đùi cũ của cụ hàng xóm rồi đi sang nhà chị hàng xóm bảo cho xin VÀI CÁI _______vỏ chai làm cái chong chóng nước. Chú đục 1 cái lỗ ở ống nước cho nó nhỏ giọt làm quay chong chóng. 24 giờ quay được 1 vòng nó gẩy tiếp điểm bật tắt là xong ạ. Vừa tiết kiệm vừa được chị hàng xóm khen thông minh nữa ạ...
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi neit2089 Xem bài viếtXi chào mọi người ạ, em đang cần 2 thiết bị hoạt động luân phiên độc lập trong mỗi 24h, xin được giúp đỡ, tải mỗi thiết bị 5A
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
