Xi chào mọi người ạ, em đang cần 2 thiết bị hoạt động luân phiên độc lập trong mỗi 24h, xin được giúp đỡ, tải mỗi thiết bị 5A
Cần giúp về mạch luân phiên hoạt động
Xin cám ơn các ý kiến mọi người
mình cần mạch điểu khiển 2 máy bơm chạy luân phiên nhau để máy có thời gian nghỉ ngơi, mình định dùng 1 timer 24h để điều khiển, kết hợp 2 contactor, 1 cái thường đóng và thường hở đấu song song với ngõ ra của timer, khi timer đóng thì contator 1 mở cho tải 1 chạy, khi timer ngắt thì contactor 2 đóng cho tải 2 chạy
cách này có ok ko mọi người, và mình cần 2 contactor như vậy có tải trên 5A xin chỉ chỗ mua
Nếu là động cơ 1 pha dòng 5A tương đương công suất tầm 1KW thì vấn đề khá đơn giản. Vì chỉ cần thời gian cho máy bơm nghỉ định kỳ nên định thời cũng không cần chính xác - mỗi máy chạy/nghỉ mỗi 24 giờ hay mỗi 23 giờ thì cũng chả sao. Vậy thì dùng mạch IC 555 kết hợp với rơ-le 16A đã là được rồi. Dùng rơ-le 16A để bù trừ dòng khởi động máy bơm tăng gấp khoảng 5 lần dòng định mức.
Mạch astable 555, tính toán tụ trở sao cho chu kỳ cỡ 48 giờ và độ rộng xung đâu đó 50%
https://www.electronics-tutorials.ws...scillator.html
Ví dụ rơ-le cuộn dây 12V, tiếp điểm tải 16A 250VAC
http://linhkienchatluong.vn/relay-12...4_ct14682.aspx
Nguồn 12VDC nuôi mạch và cuộn dây rơ-le lấy từ adapter / nguồn tổ ong bán sẵn, hoặc chế lấy cái nguồn flyback cũng không khó.
Thì ra là chú chủ thớt nghịch máy bơm. Chú mượn 1 chiếc dép tổ ong với cái quần đùi cũ của cụ hàng xóm rồi đi sang nhà chị hàng xóm bảo cho xin VÀI CÁI _______vỏ chai làm cái chong chóng nước. Chú đục 1 cái lỗ ở ống nước cho nó nhỏ giọt làm quay chong chóng. 24 giờ quay được 1 vòng nó gẩy tiếp điểm bật tắt là xong ạ. Vừa tiết kiệm vừa được chị hàng xóm khen thông minh nữa ạ...
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi neit2089 Xem bài viếtXi chào mọi người ạ, em đang cần 2 thiết bị hoạt động luân phiên độc lập trong mỗi 24h, xin được giúp đỡ, tải mỗi thiết bị 5A
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
