Cần giúp về mạch luân phiên hoạt động
  • Cần giúp về mạch luân phiên hoạt động
    Xi chào mọi người ạ, em đang cần 2 thiết bị hoạt động luân phiên độc lập trong mỗi 24h, xin được giúp đỡ, tải mỗi thiết bị 5A
    Cần mô tả chi tiết hơn. Nôm na dễ hiểu càng tốt.
      Chú mua lấy 2 cái timer cài cho 2 cái ấy chạy theo thời gian luân phiên là được...
        cụ thể đi b.....................
          này nếu dùng time thì chỉ cần một cái, loại set thời gian ấy và một mạch đảo ( hay công tắc tơ) là được. "Đơn giản" hơn cho người thích chế cháo thì dùng cái đồng hồ báo thức vài ba chục ngàn kết hợp với mạch FF D 74LS74 nữa
            Nếu muốn độc lập (2 thiết bị ờ 2 nơi riêng rẽ) thì dùng 2 timer. Cái khó là đồng bộ thời gian của 2 timer.
            Muốn đơn giản thì chỉ dùng 1 timer. 1 thiết bị nối với NC, cái còn lại nối với NO.
            sau.ph
              Xin cám ơn các ý kiến mọi người
              mình cần mạch điểu khiển 2 máy bơm chạy luân phiên nhau để máy có thời gian nghỉ ngơi, mình định dùng 1 timer 24h để điều khiển, kết hợp 2 contactor, 1 cái thường đóng và thường hở đấu song song với ngõ ra của timer, khi timer đóng thì contator 1 mở cho tải 1 chạy, khi timer ngắt thì contactor 2 đóng cho tải 2 chạy
              cách này có ok ko mọi người, và mình cần 2 contactor như vậy có tải trên 5A xin chỉ chỗ mua
                Nếu là động cơ 1 pha dòng 5A tương đương công suất tầm 1KW thì vấn đề khá đơn giản. Vì chỉ cần thời gian cho máy bơm nghỉ định kỳ nên định thời cũng không cần chính xác - mỗi máy chạy/nghỉ mỗi 24 giờ hay mỗi 23 giờ thì cũng chả sao. Vậy thì dùng mạch IC 555 kết hợp với rơ-le 16A đã là được rồi. Dùng rơ-le 16A để bù trừ dòng khởi động máy bơm tăng gấp khoảng 5 lần dòng định mức.
                Mạch astable 555, tính toán tụ trở sao cho chu kỳ cỡ 48 giờ và độ rộng xung đâu đó 50%
                https://www.electronics-tutorials.ws...scillator.html
                Ví dụ rơ-le cuộn dây 12V, tiếp điểm tải 16A 250VAC
                http://linhkienchatluong.vn/relay-12...4_ct14682.aspx
                Nguồn 12VDC nuôi mạch và cuộn dây rơ-le lấy từ adapter / nguồn tổ ong bán sẵn, hoặc chế lấy cái nguồn flyback cũng không khó.
                  Thì ra là chú chủ thớt nghịch máy bơm. Chú mượn 1 chiếc dép tổ ong với cái quần đùi cũ của cụ hàng xóm rồi đi sang nhà chị hàng xóm bảo cho xin VÀI CÁI _______vỏ chai làm cái chong chóng nước. Chú đục 1 cái lỗ ở ống nước cho nó nhỏ giọt làm quay chong chóng. 24 giờ quay được 1 vòng nó gẩy tiếp điểm bật tắt là xong ạ. Vừa tiết kiệm vừa được chị hàng xóm khen thông minh nữa ạ...
                    555 không nên làm với chu kỳ lớn hơn 1 giờ, vì chỉ cần tụ bị rò chút xíu là nó không bao giờ nạp đầy, mạch bị treo.
                    Nếu chọn 555 thì nên kết hợp với mạch đếm để chia tần, đồng thời tạo ra duty chính xác 50%.
                    sau.ph
                      Các cậu toàn lý thuyết , không thực tế gì cả.
                      Các cậu bỏ ra 120-150K thôi . Các cậu đã góp 1 phần nhỏ vào sự phát triển công nghiệp điện của VN đấy
                      Ha ha !!
                      Click image for larger version  Name:	o cam thoi gián.jpg Views:	0 Size:	15.4 KB ID:	1728056
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                        Ha ha !!
                        Cũng tính tư vấn cái này, mà cũng phải dùng thêm 1 mạch đảo nữa, nhưng đơn giản hơn vì chỉ cần dùng thêm 1 công tắc tơ làm bộ đảo là dược.
                          Nguyên văn bởi neit2089 Xem bài viết
                          2 thiết bị hoạt động luân phiên độc lập trong 24h
                            Mạch Tạo Trễ Theo Chu Kỳ Đóng Ngắt Relay 0 Giây - 999 Phút - 220VAC
                            neit2089 Tìm hiểu thêm về neit2089
