Mạch ổ áp đầu ra 12v, nguồn vào 9~15v
  • Mạch ổ áp đầu ra 12v, nguồn vào 9~15v
    Mình muốn cấp nguồn cho modem mạng bằng acqui.
    Nhưng điện áp bình thường của acqui là hơn 13v, khi có sạc là hơn 14v. (lúc nào sạc cũng cắm nó là UPS)
    Và cái modem nó chỉ chạy ở 10~12v quá 0.1v là nó ko chạy. (Tại sao lại ko cắm vào đầu ra 22v UPS? vì UPS nó chạy 1 lúc là tự ngắt rồi)
    Mọi người ơi cho em hỏi chỗ nào bán sẵn cái này mua luôn cho nhanh. Lục tung web mà không thấy hay không đúng từ khóa nữa.
    Hiện tại từ nguồn acqui ra mình dùng 1 mạch bảo vệ chống hết pin, điện acqui xuống 9v là tự ngắt, và 1 mạch hạ áp từ 14v xuống 12v có điều chỉnh (nhưng mạch này ko tự động, vôn giảm là đầu ra cũng giảm)
    Mạch này khi sụt áp (mất điện) là modem cũng mất mạng mặc dù vẫn sáng đèn (vẫn đang sài điện acqui), phải tắt bằng tay và bật lại.
    Đào Văn Trong -
    Mua mạch như thế này:
    Hoặc mua 2 mạch: mạch 1 boost từ ắc qui lên khoảng 20V, mạch 2 giảm từ 20V xuống 12V.
    sau.ph
      Dùng mạch sepic với mấy ic boost, ví dụ xl6019
      HTML Code:
      https://tiki.vn/mach-tang-giam-ap-buck-boost-4a-5-30v-hieu-suat-cao-p174819586.html
      https://www.google.com/search?q=xl60...h=554&dpr=1.75
        Cảm ơn các bác, để em mua test!
        Đào Văn Trong -
          Từ khoá: mạch buck-boost
          1 số shop để tên là "mạch tăng giảm điện áp tự động"
            Nên set áp bảo vệ lên cao hơn 10V.
            Mình tận dụng lại mấy cell lipo của máy xách tay. Chạy 2S. Mạch khá rườm rà. Nhưng đượ cái đầu ra luôn ổn định 12V. Ko có trễ chuyển mạch. Nhét vừa cái vỏ MyTV. Chạy đc tầm 4h, vì ít khi mất điện.
              Dạ chú mua mạch kích từ 12v lên 220v câu vào bình ắc qui để nuôi củ sạc mô đem là xong ạ. Mạch này có mấy chục nghìn thôi. Ví dụ như
              https://www.googleadservices.com/pag...ECAYQVA&adurl=
                Kích lên rồi hạ xuống thì hiệu suất thấp, dùng mạch buck-boost là chân ái rồi
                DaoVanTrong Tìm hiểu thêm về DaoVanTrong
