Xử lý tín hiệu cặp nhiệt
  • Xử lý tín hiệu cặp nhiệt
    Cặp nhiệt ( Thermocouple) được sử dụng khá nhiều trong các ứng dụng đo lường nhiệt độ. Tôi xin giới thiệu một loại IC chuyên dụng để xử lý tín hiệu cặp nhiệt trước khi đưa vào bộ đo ADC.
    Trong trường hợp này là dùng cho cặp nhiệt loại K, đầu ra 10 mV/oC
    AD595 , Hãng Analog Device
    Đối với cặp nhiệt loại J, dùng AD594
    Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
    Mạch đo dùng nguồn đơn
    Nguồn đơn :+5 V, hoặc +12 V
      Nguồn đối xứng
      Mạch 2 Nguồn đối xứng
        Khi dùng nguồn mà cái SPAN (V+ - V-) <5V thì chỉ bù được dải nhiệt độ thấp (cỡ vài trăm độ C) còn khi dùng SPAN lớn thì bù được nhiệt độ tới 1200 0C. Trước đây tui đã dùng con này rồi, kết quả rất chính xác nhưng có một nhược điểm quan trọng nhất là giá thành RẤT ĐẮT.
        Mọi người có thể nhìn bên trong Datasheet của LM335, có một mạch ứng dụng LM335 để bù tín hiệu cặp nhiệt, mạch thì tương đối đơn giản nhưng phần hiệu chỉnh thì khá mất thời gian do nó có nhiều biến trở, đầu ra của mạch này cũng là 10mV/0C.
        Cách đơn giản nữa là dùng mạch khuếch đại vi sai đo lường (nhớ chọn OPAM có offset nhỏ hoặc phải dùng mạch triệt tiêu offset), đầu ra của nó chỉ là K.Vin với K=hệ số khuếch đại
        Work is glory
          Mạch khuyếch đại vi sai đo lường rất cần các OPAM có offset nhỏ.Có thể kể ra đây các bộ khuyếch đại thuật toán có offset nhỏ (low offset) của hãng Analog Device như : OP07,OP27,OP97...
          Ngoài ra còn có các IC chuyên dụng cho khuyếch đại vi sai đo lường (Intrumentation Amplifier)rất tiện dụng cho người sử dụng nhưng giá khá đắt.Đó là các IC như : AD620,AD61,AD622,INA114,INA111,INA103...
          Tuy nhiên có một hạn chế là nguồn cung cấp cho các IC này phải là nguồn đối xứng(dual power supply : +/- Vcc).
          Bác nào biết ở HN có bán con OPAM nào có offset nhỏ mà dùng nguồn cấp kiểu single power supply thì chỉ cho em cái nhá.
          Hỡi mặt trời hay chính trái tim em trong ngực
          Soi cho tôi ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài
            Toi co mot so con AD595, AD597, bac nao co nhu cau thi lien he.
              Giá cả thế nào bác post lên luôn, có thể đăng thông tin ở mục Đi chợ linh kiện cũng được
              Work is glory
                LM335 thì dùng PSoC mà đo, rất rẻ tiền mà kết quả khá chính xác.
                  Dùng PSoC có vẻ hơi lãng phí, chỉ cần 51 + ADC0809/0804 là OK
                  Work is glory
                    chào anh chị em!Ta là thành viên mới tham gia.HIen tai toi muốn làm mạch do nhiệt độ C dùng cảm biến cặp nhiệt loại K(khoang đo là:0-100C.Ai biết các bước xử lí tín hiệu trước khi đưa vào ADC không chỉ giúp em với.Cảm ơn nhiều nha
                      Nếu có thể thì chỉ giúp cách hoàn thành mạch luôn nha!Mạch đo nhiệt độ này hiển thị trên 4 led 7 đoạn dùng ADC, cặp nhiệt loại K, hiển thị nhiệt độ trong khoảng 0 đến 100 độ.Cảm ơn anh chị nhiểu
                        Bac ATYLA oi cho em hoi ty chut!
                        đầu ra Thằng cặp nhiệt điện ntn? nó hoạt động theo nguyen lý nhiệt điện, đầu ra của nó là điện áp. Như Bác nói là 10mV/oC. Nếu như em phải đo nhiệt độ khoảng 1.000oC thì áp ra nó là bao nhiêu (10*1000 ah)?
                        Bác giảng giải giúp em cái. Em không hiểu lắm!
                        Ko tin vào chính mình
                        Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
                          mổi cặp nhiệt nó có dãy hoạt động của nó bạn phải tra Datasheet để biết vùng hoạt động của nó . trong vùng hoạt động thì bạn áp dụng như vậy mới đúng
                            Nguyên văn bởi tramhero Xem bài viết
                            vậy à!tôi đang rất cần loại IC AD595, anh có thể cho tôi biết giá cả không? tôi đang ở tp.hcm thì phải làm thế nào? đây là số điện thoại của tôi: 0908517762.Có gì mong anh thông tin gấp cho tôi nha.cảm ơn nhiều!
                              chà chà cái con IC AD 595 mua khó thật.Ai có nguồn hàng không thông báo giúp anh em đi!
                              tôi đang cần gấp lắm!
                              ATYLA Tìm hiểu thêm về ATYLA
                                14-12-2025, 19:50
