Mình đang làm mấy cái mạch điều khiển thiết bị điện từ xa, nhưng vấn đề cuối cùng là khối nguồn. Bộ Điều khiển một thiết cần một kích thước nhỏ gọn, vì thế, việc dùng một thằng biến áp 500mA to đùng đùng là một điều gây rất khó chịu. Cho nên yêu cầu một nguồn gọn hơn, có thể đóng gói gọn gàng. Theo mình, có hai cách: Dùng nguồn xung giống mạch nạp ĐTDĐ, cái này dùng cái biến áp nhỏ xíu khó tìm quá. Dùng nguồn không biến áp, tuy nhiên cái này tui không đảm bảo được tính ổn định cho lắm. Trên mạng người ta làm các mạch dạng này nhưng dòng bé xíu, có 30 mA, chỉ đủ cấp cho IC mã hóa, sợ không còn đủ để cấp cho Opto Triac. Nâng dòng lên về nguyên tắc thì được nhưng sợ con 7805 chịu không nổi điện áp cao. Bác nào đã làm cái này chạy tốt rồi chỉ cho mình với. Hoặc có những lời khuyên cũng được. Yêu cầu 100-200mA
Mạch nguồn 5V 200mA, không dùng biến áp có ổn không?
Nguồn input của bác ở dạng nào ạ. AC hay DC điện áp cao.
+ Nếu điện áp cao, bác muốn đưa xuống 5V mà không dùng biến áp xung (mà vẫn duy trì dòng điện cao), thì phải dùng bộ "buck", có 2 vấn đề:
Thứ 1: nó không có tính cách li, sờ vào đâu nó cũng giật
Thứ 2: bác phải tính toán ra giá trị của cuộn cảm công suất, rồi tự quấn,(ngoài chợ hiếm có loại trùng với giá trị mình cần lắm)
Nếu giải quyết được 2 cái này, coi như bác đã làm được bộ nguồn ưng ý. (Trong box này có mạch cho loại đó, bác tìm kiếm nó nằm quanh quẩn đâu đây thôi)
+ Còn nếu input là DC điện áp thấp (từ 30V trở xuống, thì chỉ cần 1 con regulator là đủ, VD 7805, LM2575...).
Bạn đến chỗ tôi . Tôi đang thừa mấy board nguồn xung có kích thước nhỏ như bao diêm . Đang chạy ngon
Điện áp +5v dòng 500mAChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Trong bo nguồn xung có kích thước nhỏ bằng bao diêm đó.
+ Nếu có cách li, thì bắt buộc phải có 1 biến áp xung nhỏ bằng ngón tay.
+ Nếu không có cách li, thì bắt buộc phải có 1 cuộn cảm .... cũng nhỏ bằng ngón tay.
5V, dòng 500mA ==> công suất = 2.5 W (vẫn còn nhỏ hơn 5 W), Khả năng để làm 1 bo nhỏ bằng bao diêm là chắc chắn có thể làm được (100% luôn), tại sao?... Tại chỗ bác NDV đang có mấy cái bo loại này. hà hà...
Nguyên văn bởi diode1447Cảm ơn mọi người, mình cần một cái mạch không biến áp khôgn cách ly, xài điện áp 220VAC, không xài cuộn cảm, chỉ xài điện trở, tụ để hạn dòng. Có nên như vậy không ?Last edited by ToanThang88; 29-05-2006, 13:46.
Mình chưa biết cách post sơ đồ (để ngay cả bạn nào không phải thành viên cũng xem được), nên xin mô tả mạch như sau :
ACin1--C--cầu diode--ACin2.
Điện áp DC lấy từ 2 đầu + và - của cầu diode, sẽ vào tụ 1000uF/35V và 7805.
Giả sử dòng phía AC là 300mA, cho sụt áp trên C là 220Vac, suy ra trở kháng Xc=1/(2pifC)=220V/0.3A=730ohm, C=4.4uF.
Như vậy ta có thể dùng tụ 4uF/250Vac, đo điện áp ngõ vào 7805 để kiểm tra khi thay đổi ACin từ 180Vac đến 240Vac bằng variac.Imagine all the people
Living life in peace...
Nguyên văn bởi voduychauthôpi dùng dimmer hạ áp AC xuống rồi chỉnh lưu + lọc sau,thế có được không ?
Còn tụ cũng có xác suất die, nhưng thường là giảm trị số. Hơn nữa tải có overload/ngắn mạch cũng no star!Imagine all the people
Thế các bác bảo cái đèn nháy vòng của bọn TQ nó làm cách nào, điện 220 đưa qua diode vào thẳng con IC đen xì, cái đèn thế mà rẻ vật, cho anh em làm chắc gấp chục lần nó hờ hờ...PNLab
more...www.pnlabvn.com
cái đèn ấy nó có nhiều chế độ nháy mà, thay đổi bằng 1 nút bấm ấy. Có 1 con chíp đen xì xì bên trong, điều khiển 4 em tran cho 4 dây nháy, thế các bác bảo nó làm thế nào???PNLab
hôm nay, 03:20 -
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
Hôm qua, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
