Nguyên văn bởi sphinx
Mạch nguồn 5V 200mA, không dùng biến áp có ổn không?
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Mạch của bác ToyMaker hay lắm. Nó là mấy cái mạch nạp Pile cho mấy đèn pile cầm tay. Nhưng nó sử dụng dòng nhỏ thôi, nên tụ cũng nhỏ.
QT vẽ sơ đồ của bác lên nè:
Góp ý với bác: khi không tải thì U sau chỉnh lưu sẽ cao lắm đấy. Bác phải có cách nào tiêu thụ bớt để giảm xuống? thí dụ như lắp thêm 1 diode zener cộng suất lớn chẳng hạn? Hay là dùng điều áp song song, như mạch dưới đây?
To quocthai.
Vị trí zener cần xem lại. Nếu như vậy thì mắc thẳng cũng được. Nó phải thay vào vị trí của R trên mới đúng. Chọn loại 15V zener nhé nếu cần 12V ra qua 7812.nếu không chọn zener 12V nhung nuôi nguồn CPU hay DK thì k dc tốt lắmNhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nguyên văn bởi MinhHaTo quocthai.
Mạch ấy là mạch shunt regulator, bác MinhHa ạ.
Nó so sánh k * Ura với Uz (có cộng thêm Ube) để tiêu thụ bớt dòng, sao cho U ra cố định.
Với trị số R như trên, Ura = khoảng 4,8V. Nếu các bạn thay 1 trong 2 R bằng biến trở thì có thể chỉnh chính xác ra 5V. Không cần 7805 nữa.
Mạch như bác MinhHa đề nghị chạy cũng rất tốt, và sẽ cho ra U = Uz + Ube.
Còn mắc thẳng thì cần Zener có dòng lớn (max 200mA). Mà cái này thì hơi khó kiếm.
Bạn dùng dimmer đi cho gọn. công suất của dimmer cũng khá tàm tạm. dòng ra tầm lớn hơn 100mA. Cậu em tớ đã post một bài như link dưới đây, cũng khá là chi tiết .Chúc cậu thành công http://www.dientuvietnam.net/forums/...ead.php?t=2956Last edited by NewDay; 22-08-2006, 13:49.
To quocthai
OK.shunt regulator
Nhung neu ban lap nhu vay thi kha nang chiu dong cua mach chi bang cua zener. Ie transitor = I zener.
Không khác gì mắc zener 5.1V chịu dòng như con 3.3V của bạnNhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
OK.shunt regulator
Nguyên văn bởi quocthaiĐã sai rồi thì phải sửa. Các bác xem sửa thế này được chưa?
Tụ phía 220V phải chọn tụ X2. Và chất lượng phải cao. Như vậy kích thước cũng lớn. Nếu không tụ sẽ nóng và mau hỏng. Điện áp chịu của tụ nên chọn từ 400V trở lên.
Tụ 470uF phía sau cầu chỉ cần chịu 25V. Chú ý Tụ china thường ghi điện áp không đúng.
Mạch cấp nguồn cho RF như trên thì độ nhạy của máy thu không còn cao như dùng DC.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
