Mạch nguồn 5V 200mA, không dùng biến áp có ổn không?
    Nguyên văn bởi sphinx
    cái đèn ấy nó có nhiều chế độ nháy mà, thay đổi bằng 1 nút bấm ấy. Có 1 con chíp đen xì xì bên trong, điều khiển 4 em tran cho 4 dây nháy, thế các bác bảo nó làm thế nào???
    Em nghĩ thế này, chỉ có 1 đầu 220VAC vào con chíp, còn đầu kia vào cái dây đèn mắc nối tiếp đến vài chục con, tức là dòng qua chíp chỉ còn vài chục mA thôi. Như vậy chẳng ảnh hưởng gì đến con chip đó cả.
    Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
      Mạch của bác ToyMaker hay lắm. Nó là mấy cái mạch nạp Pile cho mấy đèn pile cầm tay. Nhưng nó sử dụng dòng nhỏ thôi, nên tụ cũng nhỏ.
      QT vẽ sơ đồ của bác lên nè:
      Góp ý với bác: khi không tải thì U sau chỉnh lưu sẽ cao lắm đấy. Bác phải có cách nào tiêu thụ bớt để giảm xuống? thí dụ như lắp thêm 1 diode zener cộng suất lớn chẳng hạn? Hay là dùng điều áp song song, như mạch dưới đây?
        Cảm ơn bạn Quốc Thái vẽ mạch hộ mình, bạn góp ý rất đúng. Mạch của mình chỉ chạy tốt trong 1 phạm vi tải nhất định, ví dụ từ 100mA đến 200mA, tuyệt đối không hở mạch tải.
        Imagine all the people
        Living life in peace...
          To quocthai.
          Vị trí zener cần xem lại. Nếu như vậy thì mắc thẳng cũng được. Nó phải thay vào vị trí của R trên mới đúng. Chọn loại 15V zener nhé nếu cần 12V ra qua 7812.nếu không chọn zener 12V nhung nuôi nguồn CPU hay DK thì k dc tốt lắm
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
            Mình củng đang gặp khó khăn ở chổ dòng ra quá nhỏ cua dạng mach R_C này , sema của các bạn ở trên đã cho chạy thưc tế chưa ?
              Nguyên văn bởi MinhHa
              To quocthai.
              Cám ơn bác MinhHa đã góp ý.
              Mạch ấy là mạch shunt regulator, bác MinhHa ạ.
              Nó so sánh k * Ura với Uz (có cộng thêm Ube) để tiêu thụ bớt dòng, sao cho U ra cố định.
              Với trị số R như trên, Ura = khoảng 4,8V. Nếu các bạn thay 1 trong 2 R bằng biến trở thì có thể chỉnh chính xác ra 5V. Không cần 7805 nữa.
              Mạch như bác MinhHa đề nghị chạy cũng rất tốt, và sẽ cho ra U = Uz + Ube.
              Còn mắc thẳng thì cần Zener có dòng lớn (max 200mA). Mà cái này thì hơi khó kiếm.
                Bạn dùng dimmer đi cho gọn. công suất của dimmer cũng khá tàm tạm. dòng ra tầm lớn hơn 100mA. Cậu em tớ đã post một bài như link dưới đây, cũng khá là chi tiết .Chúc cậu thành công http://www.dientuvietnam.net/forums/...ead.php?t=2956
                  To quocthai
                  OK.shunt regulator
                  Nhung neu ban lap nhu vay thi kha nang chiu dong cua mach chi bang cua zener. Ie transitor = I zener.
                  Không khác gì mắc zener 5.1V chịu dòng như con 3.3V của bạn
                  Biến tần
                  Máy giặt
                  Lò vi sóng
                  Bếp từ.
                  Tủ lạnh.
                  Điều hòa
                    To quocthai
                    OK.shunt regulator
                    Ừ nhỉ, QT quên mất. Xin lỗi mọi người vậy.
                      Đã sai rồi thì phải sửa. Các bác xem sửa thế này được chưa?
                        B562 nên thêm R cố ôm vào chân C xuống GND cho bớt nóng. Mạc vậy là OK rồi.
                        Biến tần
                        Máy giặt
                        Lò vi sóng
                        Bếp từ.
                        Tủ lạnh.
                        Điều hòa
                          Nếu muốn tăng dòng nữa có thể dùng con 2n3055 sau đó mắc con zerner giữa cực B và E là OK.
                          Cũ người mới ta!
                          • #28
                            Đã ai thử dùng tụ hoá để hạ áp chưa nhỉ? Mạch sẽ nhỏ gọn đi rất nhiều mà dòng tăng lên đáng kể! Tôi chỉ nghe nói thôi chứ chưa dùng bao giờ! Ai thử được chì cho ý kiến nhé?
                            Cũ người mới ta!
                            • #29
                              Nguyên văn bởi quocthai
                              Bác cho em hỏi: tầng chỉnh lưu bác dùng 4 điốt phải không, tụ 470 bác lắp sau tầng chỉnh lưu là tụ gì vậy, điện áp ra khoảng 300Vdc nên chắc là phải tụ lớn? Và con tụ mắc nối tiếp tại đầu vào AC có giá trị thế nào?
                              • #30
                                Tụ phía 220V phải chọn tụ X2. Và chất lượng phải cao. Như vậy kích thước cũng lớn. Nếu không tụ sẽ nóng và mau hỏng. Điện áp chịu của tụ nên chọn từ 400V trở lên.
                                Tụ 470uF phía sau cầu chỉ cần chịu 25V. Chú ý Tụ china thường ghi điện áp không đúng.
                                Mạch cấp nguồn cho RF như trên thì độ nhạy của máy thu không còn cao như dùng DC.
                                Biến tần
                                Máy giặt
                                Lò vi sóng
                                Bếp từ.
                                Tủ lạnh.
                                Điều hòa
                                diode1447 Tìm hiểu thêm về diode1447
