Mạch cảm biến tiền xu
  • Mạch cảm biến tiền xu
    Chúng ta cùng đưa ý tưởng xây dựng một mạch loại này được không nhỉ.
    Nếu muốn nhận biết 3 loại tiền: 1000 ; 2000 ; 5000 ==> cần 3 module
    hay qua nhi! Xin hoi , cam bien nay hoat doong theo nguyen tac nao . qua trong luong hay la cach nao
      ko đắt ko đắt, mua 1 cái về mổ thịt ra xem nó thế nao?
        "đây là trò hack máy bán coke tự động dùng tiền xu : Cắt ra 1 tờ bìa , có kích thước y hệt 1 đồng xu , tẩm NaCl / H2SO4 vào , thả vào lỗ thả xu --> Uống nước ngọt xả láng "
        Có thằng em nó chỉ mình thế này xin các chuyên gia cho biết làm thế có khả thi không. Và nó dựa vào cấu tạo kiểu gì đó của mày bán hàng tự động nhỉ? Khó hiểu quá. Chẳng nhẽ mấy cái mạch cảm biến tiền xu của các bác thành đồ bỏ cả sao. Thẳng em tôi nó láo quá, nó quả quyết là ở bên Singapo bọn nó toàn chơi trò này :-/
          máy bán hàng td ở tràng tiền tui đút xu 200d vô là máy loạn liền . Thối lại nhầm tiền . Tha hồ mà lấy tiền trả lại mua nước\.
            Ở Tràng Tiền, ăn kem đứng ngoài vỉa hè rất ấn tượng các bác nhỉ?
            Trường hợp này của bác chắc là do máy trục trặc rồi ý. Chứ ai mà để nó tồn tại 2 ngày thì chủ máy "sập cầu" mất.
            Em vào luồng này toàn học được các độc chiêu (các bác nói thật đấy chứ?), bữa nào dẫn mấy đứa bạn đi "giở chiêu". Không biết có bị "ăn chưởng" không. (kệ, vì khám phá khoa học...chơi tuốt)
              Cảm biến tiền xu trong máy bán hàng hay trạm điện thoại dùng nguyên tắc đo mức độ thay đổi của một mạch ghép hỗ cảm ở các tần số khác nhau. Không có tiếp xúc về điện. Khi không có xu nó đo điện áp bên sơ cấp và so sánh khi có xu. Từ đó nhận dạng có xu và mệnh giá ( tra bảng )
              Biến tần
              Máy giặt
              Lò vi sóng
              Bếp từ.
              Tủ lạnh.
              Điều hòa
                Có ai biết tại TPHCM chỗ nào bán module nhận dạng tiền xu không? Mình đang định làm máy bán hàng tự động để làm luận văn tốt nghiệp nhưng không biết tìm ở đâu?Cám on mọi người!
                Xin vui lòng liên hệ: tinhcuongsay1983@yahoo.com
                  Nó được phân ra thành nhiều loại tùy theo giá tiền:
                  1.120.000 VND 2.150.000 VND 3.180.000 VND 4.240.000 VND
                  Giá tiền càng cao độ nhận dạng càng chính xác. Nhưng chỉ cần xài loại 120.000VND là đã phân biệt được chính xác tất cả các loại tiền xu hiện có.
                    Tất cả những phần nhạy cảm về quảng cáo xin đề nghị các bác nên xóa.
                    ToanThang88 Tìm hiểu thêm về ToanThang88
