Xây dựng hệ truyền thông tin trên đường điện lưới.
  • #31
    Mình cũng đang làm về vấn đề này. Hy vọng là có thể trao đổi với bạn. Có gì cứ gửi vào mail cho mình
    phanbobo@yahoo.com
    Cũ người mới ta!
    • #32
      Nguyên văn bởi vinhvxl
      -Tôi đang làm POwer liner ( truyền dữ liệu qua đường dây điên)
      -Tôi điều chế sóng mang theo phương thức FSK, dùng 74624 để điều chế FSK ( thay đổi tần số theo điện áp VCO). Sau đó qua mạch khuếch đại đẩy kéo để đưa lên đường dây điện
      - Dung tụ để lọc tần số 50hz, sau đó qua các mạch lọc cuối cùng là dùng lm565 để giải mã
      - Hiện giờ tôi dùng 555 để giả lập dữ liệu thì thấy tốt.
      - Bây giờ tôi muốn sử dụng con thu phát tuong tự như PT2262, 2272. ĐỂ mã hóa dữ liệu. Không dùng PT được vì tốc độ dữ liệu không thế cao đến thế. Của tôi hiện tại dữ liệu chỉ có thế được vài khz thôi
      -Bac nào có hứng thú về vấn đề này cùng nhau trao đổi nha!
      Bạn đã làm được khoảng cách bao nhiêu m? môi trường nào? Hình như là LM567 lại tốt hơn lm565? Sóng mang bạn truyền bao nhiêu? theo em tốc độ vậy là tốt rồi nếu bạn truyền ở sóng mang 100-120khz
      • #33
        Nguyên văn bởi thaithutrang
        Em đã làm về vấn đề này chưa 3T? LM567 và LM565 giống nhau thôi. Quan trọng là độ nhạy đầu vào.
        Cũ người mới ta!
        • #34
          chao tat ca moi nguoi
          Rat vui khi moi nguoi quan tam den van de nay!
          - Toi da phat va nhan bang vxl ( thu phat noi tiep) tuy chua co kiem loi, va ma hoa du lieu nhung du lieu nhan duoc van dung. Toi dang xay dung giao thuc truyen
          - Toi se post may so do mach cua toi cho anh em gop y. May mach nay toi se cai tien de tang công suất phát, lọc nhiễu khuếch đại tốt hơn ở mạch thu
          - Tôi nghĩ con 565 sử dụng trong trường hợp này thì tốt hơn. 565 chuyên giải mã FSK ( vi mình phát 2 tần số, 565 giải mã 2 tần sô). 567 chi thu 1 tần số thôi. Nói chung là nếu nói về 565 thì dài dòng quá. Nếu anh em nào bàn về 565 thì mình mở thêm một luồng
          - Bây giờ tôi phát trong nhà được khoảng 20m dữ liệu thu tốt.
          - Nếu anh em hứng thú vấn đề này thì đem sơ đồ mạch của tôi ra mổ xẻ nhá. Tôi chưa có nhiều kinh nghiêm trong mấy vụ lọc và khuếch đại này nhiều. Mà nhiễu trên dây điện thì các bạn biết đấy khủng khiếp lắm.
          • #35
            Day La So Do Mach Cua Toi
            Day LÀ SƠ ĐỒ MẠch CỦa TÔi Anh Em GÓp Ý NhÁ
            • #36
              Sao Post File KhÔng ĐƯỢc
              ThỬ MỘt LẦn NỮa
              • #37
                Các bộ PLC trung bình thường chỉ 300m trở lại. Không bit cái bạn làm phát được bao xa? Nếu xa được 200m thì cho tui ít kinh nghiệm nhé?
                Bạn nên đưa file ảnh lên để mọi người dễ góp ý hơn
                Cũ người mới ta!
                • #38
                  Theo mình nghĩ dùng mạng điện để truyền tín hiệu là một ý tưởng hày xong phải giải quyết nhiều vấn đề:
                  1. KHẢ THI: Khi bạn truyền tín hiệu thì sẽ gây nhiễu các thiết bị truyền thông như TV, radio vì nguồn nuôi bị nhiễu.
                  2. AN TOÀN: Phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
                  3. KỸ THUẬT: Mạng điện lực có hệ số nhiễu cao, phải đảm bảo dữ liệu truyền đúng.
                  4. QUI MÔ: Phải có các bộ khuyếch đại hoặc phát lại dữ liệu trên đường truyền nếu không tín hiệu sẽ suy yếu và bị mất trước khi đến được nơi nhận.
                  5. KINH PHÍ: Với các vấn đề trên mình nghĩ chi phí cho nó quả không phải là nhỏ.
                  • #39
                    chào mọi người mình cũng đang làm việc với thiết bị này để truyền thông tin về chỉ số công tơ về tới Bộ Tập Trung sau có kết nối với BTT (được đặt tại trạm biến áp) bằng đường điên thoại. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa tài nào tìm hiểu sâu về mạch này vì chúng nó chỉ bán thiết bị nhưng không cho tài liệu hay sơ đồ mạch. Còn IC thi xóa hết tên nên không tài nào tim ra được.
                    bác nào muốn tìm hiểu hay có góp ý gì xin gửi về phucvs@vegastar.com.vn
                    • #40
                      Pyramid có phải là anh Hải không?
                      Thay vì dùng mạng điện lực để truyền tín hiệu sao anh không dùng mạng RS485 vừa kinh tế vừa khả thi.
                      Mình cũng đang làm đề tài này, dùng mạng RS485 và mạng điện thoại bàn.
                      Mọi tìm hiểu hoặc góp ý gởi về thiennhan8404@yahoo.com
                      • #41
                        Nguyên văn bởi itboy
                        RS485 của bạn là như thế nào ý bạn định làm thế nào mình vẫn chưa hiểu lắm, nếu phạm vi của bạn la ca một tinh miền nam rộng lớn thì bạn sẽ làm thế nào?
                        • #42
                          Chào Pyramid
                          Trước tiên đề tài của mình chỉ áp dụng cho các thành phố lớn (đa số đều có đường dây điện thoại), mình thiết kế một thiết bị chuyển tín hiệu dtmf thành tín hiệu nối tiếp truyền trên mạng rs485, như vậy một đường dây điện thoại có thể điều khiển được nhiều điện kế, giải quyết cho các hộ không có đường dây điện thoại, đồng thời cũng có thể điều khiển các thiết bị khác (điều khiển xa qua mạng điện thoại).
                          • #43
                            Chào Pyramid
                            không hiểu lắm
                            • #44
                              Nghĩa là mình dùng mạng điện thoại để truyền dữ liệu, nhưng không phải hộ nào cũng có đường dây điện thoại. Với những hộ gia đình không có điện thoại bắt buộc phải xài chung dây với hàng xóm của mình thông qua mạng RS485 hiểu chưa.
                              • #45
                                hiện nay có công nghệ insteon và x10 do smarhome nghiên cứu và phát triển để xây dựng nhà thông minh
                                công nghệ insteon cho phép đk các thiêt bị trong nhà qua dc dây tải điện và RF có thể quản lý hơn 16 triệu thiết bị
                                SHARE KHO PHIM LỚN
                                PPIICC Tìm hiểu thêm về PPIICC
                                  hôm nay, 13:11
                                  hôm nay, 09:25
                                  hôm nay, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  Hôm qua, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  Hôm qua, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
