Xây dựng hệ truyền thông tin trên đường điện lưới.
  • #61
    Em hỏi các bác làm sao để tín hiệu ra được cực đại.
    Như mối quan hệ giữa dung kháng của C2, C3, C4, C5 với cảm kháng của hai cuộn dây L2 và L3 ?
    Càm ơn các bác
    • #62
      KHông thể tính được chính xác các giá trị cộng hưởng đâu do giá trị điện cảm và điện dung trên đường điện thay đổi liên tục phụ thuộc tải tiêu thụ. Bạn chỉ có thể tính được tương đối dựa vào cồng thức cơ bản thôi. Nếu ghép tín hiệu lên đường điện nên chọn loại tụ và biến áp thích hợp để thỏa mãn tín hiệu tần số cần truyền.
      Cũ người mới ta!
      • #63
        bạn cho số liệu cụ thể tần số sóng mang, tụ điện, biến áp đi (truyền trên đường dây điện)
        Phạm Minh Tuấn
        (+84) 982006467
        • #64
          Em đã từng sử dụng mạch trên nhưng gặp phải vấn đề như thế này:
          Khi dung biến áp thường thì với tần sô sóng mang vào khoảng 100Khz thì không cho qua được. Vì vậy phải dùng lõi ferit với lõi ferit(dạng xuyến) thì cảm kháng lại không tỉ lệ với số vòng quấn dây(em đã đo thử), vì vậy khi mách mạch cổng hưởng thì phải "mò".Vậy anh nào có cách tính cảm kháng của biến áp lõi Ferit thì chỉ em vơi!
          Tiếp theo khi tính mạch cổng hưởng theo sơ đồ của ban dgs thì ta tính cổng hưởng cho cả mạch gồm: L2,C2,C3,C4,C5 và L3 hay chỉ tính mạch cổng hưởng bao gốm: C2,C3,C4,C5 và L3 khi đó ta coi L2 là một nguốn thôi?
          • #65
            100Kh thì không dùng xuyến nữa mà dùng lõi thẳng
            • #66
              Vậy anh cho em công thức tính toán với lõi thẳng được không?
              Với lõi xuyến thì dùng với tần số sóng mang là bao nhiêu là hợp lí ?
              • #67
                công thức tính điện cảm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có hệ số phẩm chất của lõi,cỡ dây... bạn nên mua linh kiện có trị số cho trước!
                Cũ người mới ta!
                • #68
                  Chà cái này tui cũng đang rất quan tâm không biết các bác cao thủ, góp ý đế cái chủ đế này trở nên chất lượng và có ý ngiã với hơn với mọi người thì con gì bằng. Dúng Không nè.Thay mặt các bạn cãm ơn các bác trươc.
                  Note: nếu các bác pót lên một số sơ dố để ta bàn luận được không nè
                  • #69
                    So do o dau trang co roi! Nhung mot mach truyen tin huu hieu tren duong dien phai dam bao nhieu yeu to:
                    - Khoang cach truyen dan(tieu chi dau tien)
                    - Chat luong tin hieu
                    - Gia ca thiet bi(neu dat qua thi dung RF hoac di day se kinh te hon)
                    - Do tien dung(tinh nang phuc vu huu hieu)
                    .....va con nhieu tinh nang khac nua mong moi nguoi gop y them!
                    Nhung tren het van de kho nhat chinh la van de ve khoang cach truyen! Mong moi nguoi gop y ve van de nay!
                    Cũ người mới ta!
                    • #70
                      Nguyên văn bởi phanbobo Xem bài viết
                      Cái mạch ở đầu trang tuy có rồi nhưng mà đó là dành cho mạng lưới điện 3 dây nên đế áp dụng vào hệ thống điện của chung ta là không được,
                      Theo minh thi như bác nào đã đưa ý tưởng truyền tin qua biến áp
                      --> vấn đề đặt ra ở đây là tỷ lệ biến áp là bao nhiêu.
                      và phương thức truyền theo kiêu FSk thì có ổn không\
                      =mong các bác chỉ dẫn thêm.
                      tốt nhất thì --> mong rằng cáccao thủ xây dựng một cái schematic cho hoàn chỉnh đế anh mới vào nghề như mình được mở tầm nhìn.
                      cảm ơn các bác đã lắng nghe
                      • #71
                        Tda5051 !
                        các bác có biết ở đâu bán con TDA5051 0 ? nếu có nó thì truyền thông tin lên dây điện dễ dàng hơn phải 0 ?
                        • #72
                          Nguyên văn bởi PPIICC Xem bài viết
                          Tui đang có ý định làm 1 hệ thống truyên các tín hiệu điều khiển trong nhà như: tắt quạt, tắt đèn... và dùng điện lưới làm môi trường truyền dẫn. Vậy bác nào có kinh nghiệm cho choi em vài kinh nghiệm? Nghe nói cũng có nhiều người làm được vấn đề này nhưng gặp phải các khó khăn như: khoảng cách thay đổi theo tải, nhiễu, và cả bài toán giá thành sản xuất nữa.
                          Bác tham khảo hệ thống Gama của SIEMENS ấy ! Mạng như thế gọi là mạng tải ba nếu bác thân với bác nào trong điẹn lực thì có thể hỏi ! vì điện lực cũng sử dụng mạng tải ba.
                          • #73
                            Hệ thống Gamma không gọi là tải ba vì nó sử dụng đường dây riêng làm kênh kết nối. Như vậy là phải tốn thêm một đường dây nữa.
                            Cũ người mới ta!
                            • #74
                              Mình đang nghiên cứu về x10. Không biết các bậc tiền bối đã nghiên cứu tới đâu rồi, có thể chỉ giáo cho hậu bối không.
                              • #75
                                Nguyên văn bởi vinhvxl Xem bài viết
                                Rat vui khi moi nguoi quan tam den van de nay!
                                - Toi da phat va nhan bang vxl ( thu phat noi tiep) tuy chua co kiem loi, va ma hoa du lieu nhung du lieu nhan duoc van dung. Toi dang xay dung giao thuc truyen
                                - Toi se post may so do mach cua toi cho anh em gop y. May mach nay toi se cai tien de tang công suất phát, lọc nhiễu khuếch đại tốt hơn ở mạch thu
                                - Tôi nghĩ con 565 sử dụng trong trường hợp này thì tốt hơn. 565 chuyên giải mã FSK ( vi mình phát 2 tần số, 565 giải mã 2 tần sô). 567 chi thu 1 tần số thôi. Nói chung là nếu nói về 565 thì dài dòng quá. Nếu anh em nào bàn về 565 thì mình mở thêm một luồng
                                - Bây giờ tôi phát trong nhà được khoảng 20m dữ liệu thu tốt.
                                - Nếu anh em hứng thú vấn đề này thì đem sơ đồ mạch của tôi ra mổ xẻ nhá. Tôi chưa có nhiều kinh nghiêm trong mấy vụ lọc và khuếch đại này nhiều. Mà nhiễu trên dây điện thì các bạn biết đấy khủng khiếp lắm.
                                Không biết bác đã phát triển mạch tới đâu rồi. Em cũng đã tham khảo mạch của bác,thấy sao phức tạp quá trời vậy. Chắc giờ bác đã xong mạch rồi,có thể chia sẻ cho đàn em chút kinh nghiệm được ko.
                                Em cũng định dùng Fsk như bác,nhưng dùng chân PWM của PIC để tạo tần số,và dùng chân capture để nhận xung về.Không bit ý tưởng đó có hợp lý ko nhỉ. Em đang bí ở khâu phát đi và lọc cộng hưởng.Rất mong được sự hỗ trợ của các bác.
                                PPIICC Tìm hiểu thêm về PPIICC
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
