Xin hỏi bác QD các mạch nhân tần có thể nhân với 1 hệ số không phải là số nguyên được không. Vd có thể làm mạch nhân 2.5 hay 3.5 hay không. Có thể làm mạch dao động riêng và mạch nhân tầng riêng được mục đích để nâng cao độ ổn định của mạch dao động được ko?
Micro không dây phát sóng FM công suất 0.5 Watt
Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtXin hỏi bác QD các mạch nhân tần có thể nhân với 1 hệ số không phải là số nguyên được không. Vd có thể làm mạch nhân 2.5 hay 3.5 hay không. Có thể làm mạch dao động riêng và mạch nhân tầng riêng được mục đích để nâng cao độ ổn định của mạch dao động được ko?
tuy nhiên , tôi đã đo đạc nhiều mạch và cũng thử cân chỉnh nhiều mạch để nó nhân không phải là số nguyên . nhưng hiệu suất của nó rất , rất bé . bé đến nỗi khó mà " giữ " cho nó đứng vững tại tần số nhân lẻ ấy .
Và chỉ khi nhân số nguyên lần thì hiệu suất mới tốt hơn .
( Nếu nhân được giá trị lẻ ... thì ta khỏi phải mất tiền mua thạch anh chuyên dụng , thạch anh có số lẻ làm chi )
Hiếm thấy ai làm dao động riêng và nhân tần riêng mà chạy tốt cả
Cứ thử tưởng tượng thôi cũng thấy . ví như bây giờ bạn làm một mạch dao động 18Mhz .
Bản thân dao động chủ sóng của bạn chính xác là 18Mhz , độ trôi tần rất thấp đối với mạch sử dụng thạch anh . Các hài lân cận hoặc các hài bậc cao hơn hầu như rất bé và rất thấp .
Vậy làm sao bạn nâng nổi những giá trị vô cùng bé đó ??? nếu có khả năng khuếch đại thì việc tần số chính 18Mhz có cường độ lớn chèn ép vào tầng sau là dĩ nhiên . Bạn sẽ dùng mạch lọc ??? Nếu dùng tín hiệu yếu sẽ suy hao hết , và việc chế tạo bằng tay là không tưởng .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Tôi thấy các thông tin QD đưa ra ngày càng hay, có hiệu quả thực tế.
Tôi vẫn bị vướng ở chỗ mấy con thạch anh, ở chợ tôi chỉ mua được mấy con như 4M, 8M, 20M, 27M, 24 M.
Tôi cũng có 1 số con thạch anh của Mỹ (hàng xịn trong mạch máy bay) có trị số rất lẻ: 3,05M, 2,75M, 3,35M.. không biết ứng dụng thế nào?
Tôi cũng có 1 số con sò của Nga: nhưng cũng không biết thông số của nó để sử dụng.
Anh em ai quan tâm thì giúp tôi nhé !
Về nhân tần số thì có thể mạch OSC riêng và nhân riêng cũng được. Song trong tất cả các trường hợp phải thỏa mãn điều kiện sau thì mới ổn.
Phải làm cho đầu ra của dao động bị bão hòa ( tín hiệu ra phải có dạng không sin, vuông càng tốt). Như vậy mới tạo hài bậc cao lớn. Lúc này tách nó bằng mạch cộng hưởng với tần số bằng tần số hài ( n x tần số cơ sở).
Thông thường làm nghiệp dư nên chọ hài bậc lẻ vì biên độ lớn hơn trong cùng một điều kiện) ví dụ x3,x5,x7.
Càng nhân hệ số cao thì tín hiệu của hài càng nhỏ. Để hài bậc 7 trở lên. Bạn nhân 1 lần song như vậy tín hiệu ra sẽ có cả bậc 5 và 9. Bậc 5 vẫn có thể lớn hơn bậc 7. Bạn làm một mạch lọc LC nữa để lấy ra bậc 7. Sau đó mới đưa đến tầng PA.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Theo tôi đọc một số sách có viết thì trong phát thanh, truyền hình thì mạch tạo dao động thường ở một tầng số tương đối sau đó dùng mạch mạch nhân tần, để nhân lên đến tần số cần phát, ở mỗi tần thì người ta chỉ nhân từ 2 đến 3 lần. Vd: mạch dao động tạo ra tần số là f1 và dùng tần số này để đưa vào kích một KĐ dùng transistor mà tải đầu ra là 1 mạch cộng hưởng LC có tần số f2 = nf1 (n là hệ số nhân ).Để làm được điều này thì các khung cộng hưởng mắc ở tải phải có hệ số phẩm chất Q đủ lớn để ngăn chặn hiệu tượng tắt dần.Email:
Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viếtVề nhân tần số thì có thể mạch OSC riêng và nhân riêng cũng được. Song trong tất cả các trường hợp phải thỏa mãn điều kiện sau thì mới ổn.
xét về giá thành mà không rẻ là vứt rồi .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
