bac nào có con ic 4013.4081 không.mình ở quy nhơn nên ít có linh kiện quá trời à.bác nào có xin liên hệ với mình qua email nguoivohinh0311@yahoo.com nha.thank
anh Phanta ơi, anh có thể chỉ rõ hơn cho em đc ko, cái 1/4 IC4081 với 1/2 IC4082 anh chỉ rõ cho em là đấu như thế nào, mới cả cái Pin7 = 0v; Pin14 = Acc và Unsed inputs của 4082 nối vào 0v là thế nào ạh, mong anh chỉ júp, em xin thanx lém lém !!! có j anh liên lạc với mail xkid0911@yahoo.com.vn để anh em mình trao đổi cho tiện !
Em tra datasheet của IC4081 và IC4082 sẽ hiểu đầu input là chân nào, output là chân nào. Khi đó em sẽ có sơ đồ nối chân chính xác thôi.
Pin7 = 0v; Pin14 = Acc: cho cả 3 loại IC trên thì các chân 7 đều nói đất, chân 14 nối nguồn.
4082, mình mới dùng một nửa, nửa còn lại, tất cả các chân là input (datasheet) thì em nối chung và nối đất
Chúc thành công.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
anh PT ơi, em đã tìm đc datasheet của con 4081 rồi (nên đã hiểu), còn con 4082 thì tìm mãi ko đc, nếu anh có thì chỉ em với. Còn con 4013 em tìm đc 1 cái sơ đồ vẽ nó (file đính kèm đó), nhưng mấy cái ký hiệu các chân nó hơi khác của anh, anh xem thử xem em so sánh các ký hiệu đã đúng chưa (em nghĩ là đúng ^^"), mới cả thầy em bắt viết báo cáo về việc làm mạch này, nếu anh biết nguyên lý hoạt động của con 4013 với nguyên lý toàn mạch thì anh chỉ júp em với. Thanx anh nhìu !!!
Theo anh thì Chân reset ở mạch trên chính là CLR (Clear) ở mạch trang 1, Chân Set là chân PRE.
Con 4081 là 4 phần tử AND hai đầu vào. Con 4082 là 2 phần tử AND 4 đầu vào.
Nguyên tắc: Theo anh nhé, nếu sai thì nhắc nhở giúp:
- Đầu tiên 1 đầu vào của 4081 được nối đất -> đầu ra của tất cả các [1/4 4081] là mức '0' -> Các cổng Q (1Q - 4Q) = '0'. Các Q- = '1'. mức '1' này đưa trở lại một input của mỗi [1/4 4081].
- Giả sử A bấm nút, nối một input nữa vào mức '1' -> đầu ra của [1/4 4081].A = '1'. Cổng 1Q = '1' LED A sáng, cổng 1Q- = '0'
- 4 input của 4082 có một mức '0' nên đầu ra = '0'. Mức '0' này đưa vào một input của các [1/4 4081]. Do đó dù B, C, D có bấm cũng không làm cho đầu ra của [1/4 4081].B ... [1/4 4081].D lên '1' được nữa.
...Thanx anh nhìu !!!
Không cần phải nhìu thế cứ bấm vô đây ( ) là được
PT.
Em đang làm cái mạch đếm 10 có đầu vào điều khiển được,tức là có nút bấm để cung cấp xung cho bộ đếm.Các bác có thể gợi ý cho em cách tối ưu nhất hoặc cho cái mạch tương tự như vậy được không?
a PT cho em hỏi cái, có fải khi A bấm nút ==> đầu ra của [1/4 4081] ='1' ==> cổng PRE1 của 4013 ==> 1Q ='1' và 1Q- ='0'. 1Q ='1' sẽ làm Led A sáng, còn 1Q- ='0' ==> [4082] ==> làm vô hiệu B C D.
Còn cổng CLR(Reset) khi Ban Jám Khảo đóng mạch ==> điện vào cổng CLR thì 2 cái 4013 đều dừng hoạt động ạh, khi nào ngắt điện vào cổng CLR thì mới hoạt động lại đc ạh!
có phải mạch này khi bên a bấm thì đèn bên a sáng, vô hiệu 2 đèn còn lại dù có bấm contact . Khi giám khảo nhấn nút reset bắt đầu start phải ko? nếu vậy chú có biết phương án rất đơn giản dùng cổng nor, sử dụng cho vô tận đội .Dường như nó trong sách 302 mạch điện đó. Nếu cần chú pst lên cho
Cổng CLR(Reset) của Ban Giám Khảo nhận 1 xung (+) thì sẽ reset con 4013 về trạng thái ban đầu. Anh chưa thử, nhưng chắc là BGK có giữ phím cũng không tác dụng gì. Em thử xem trong datasheet nó có cái chart, xem nó được clear ở sườn lên hay sườn xuống của xung CLR.
to: vi van pham; Bác có mạch đơn giản hơn thì xin cứ giới thiệu cho các anh em và các cháu mới vô.
PT.
mạch này chỉ là dạng chống xung nẩy bàn phím rất đơn giản,nguyên văn của nó tên là quimaster,chú post lên cho các cháu. Chú đả mở rộng ứng dụng mạch này là kết hợp với pt2262 và pt2272 để 30 phòng của khách sạn gọi về tổng đài hiện số tầng và số phòng gọi.
