to: PT làm sao pót lên file dang .tif và .doc? chỉ dùm với đa tạ
Muốn post file lên thì anh bấm vào nút [tải file từ máy] ngay dưới ô text reply một đoạn thôi. File .doc thì có thể attach ngay(có 4 cái ô trong "Upload File from your Computer", brow các file cần attach rồi băm nút [thêm file], đóng cửa sổ đó lại), còn file .tif, hoặc nén lại bằng rar hay zip, hoặc đỏi format thành .jpg là được
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
chào cháu, trên hình vẽ A,B,C,D,E,F là các board điện được mắc nối vào nhau. Mạch điện của 1board được đánh số từ 1 đến 5. Chân 1 và chân 2 là 2 đầu vào,chân 1 nối với contact người chơi sdung. Khi contact được bấm thì tại pin 4 IC1B lên mức H tranistor dẫn, đèn led tại chân 3 sáng. Tín hiệu này theo chân số 5 trở về chân 2 khóa toàn mạch lại, các đội khác có nhấn cũng vô ích.Giám khảo nhấn nút reset mạch trở về trạng thái chuẩn bị. Khi cháu làm những mạch số với contact, cháu bấm contact tiếp điểm sẽ đóng và hở liên tục (dù cháu ko thấy)mạch này là dạng chống xung nẩy đấy. Chúc cháu thành công.
hihi, chẳng hiểu hai chú cháu nói chuyện gì. Lật lại trang trước, hóa ra trước khi mình gửi bài post #31 thì bác Vi van pham nha ta ta kịp có một bài rồi. Nhân đây gủi một bản dạng image cho anh em dễ theo dõi
anh PT ơi, cái mạch đầu cho nguồn vào bao nhiêu Vol thế, đầu dương của nguồn nối vào tất các chỗ Vcc, còn tất cả các chỗ nối đất đều vào âm nguồn ah ??
Vcc = 5V, còn các chân nối đất đương nhiên là cực (-) nguồn.
Đây chỉ là mạch cơ bản. Còn phải modify nhiều để được một ứng dụng như ý. Ví dụ cái đèn của bạn muốn là cái đèn 40W/220V chứ không thể là LED - phải nghép nối. Bạn có thể muốn khi người chơi nhấn nút thì đèn sáng, chuông kêu. Khi nhả thì chuông hết kêu nhưng đèn còn sáng. Có thể sau 15'' - 20" thì mạch tự động reset vv..vv..
PT.
em đã làm thử mạch này = chương trình Electronic Workbench nhưng ko chạy đc nên chưa dám mua đồ về làm thật. K bít anh có dùng chương trình này ko, nếu có anh có thể làm hộ em xem có chạy đc ko với.
Anh chưa cài và chưa dùng Electronic Workbench nên không giúp em được rồi. Em thử làm cái mạch ở trang đầu chưa? Khi nào rảnh anh sẽ nhờ em huong dãn dùng chương trình Electronic Workbench nhé :d
Em thử kiểm tra lại chân cẳng xem thế nào đi.
PT.
anh PT ơi, em đã mua mấy cái IC về lắp thử (chân 14 của các IC đều lên + nguồn, các chân 7 - nguồn), khi nối điện vào thấy cả 4 đèn đều sáng, em mới nhổ hết dây nối chân 14 của các IC4081 lên + nguồn ra và thử tiếp thì thấy 4 đèn vẫn sáng, em cho điện chạy riêng vào chân 14 của từng con IC4013 thì thấy điện vào con thứ nhất thì 2 cái đèn A B sáng (kể cả chân 7 của nó bị rút ra) và điện vào con IC4013 thứ 2 thì 2 đèn C D sáng. H em ko bít làm thế nào cả, anh xem chỉ giúp em với !!!
