Có ai giúp tôi với, sơ đồ mạch điện cắt quá áp ?
    Nguyên văn bởi NamVN Xem bài viết
    Bạn hãy cho biết thêm các thông số của relay: điện áp, điện trở cuộn dây. Điện áp thường có ghi trên vỏ relay, điện trở có thể có ghi, không ghi thì bạn dùng VOM mà đo.
    À mà bạn vẽ hình mạch in, hình lắp ráp bằng phần mềm gì vậy?
    NamVN
    Gửi lời cảm ơn và chân thành cảm ơn sự động viên quí báu của các anh, tri ân ý kiến của các anh NamVN, dung06, MicroDuyPhi… Nếu trong diễn đàn còn bao nhiêu nút Cảm ơn thì em sẽ bấm, bấm, bấm tất cả cho các anh.
    Các anh đã cho em cái “cần câu” đi “nhập môn điện tử” chân thành bái phục.
    - Gửi anh NamVN và phd31183:
    Em vẽ mạch in và cái hộp bằng CorelDraw v.12 đó thôi. Em đo các chi tiết của linh kiện rồi kéo các đường căn trong CorelDraw làm lưới. Mỗi linh kiện em vẽ phần thân trên 1 lớp (Body Layer), phần lỗ khoan xuyên chân trên 1 lớp khác (VIA Layer). Nhóm chúng lại ta sẽ có 1 linh kiện nằm trên 2 lớp, em chỉ mới làm có 4 linh kiện cần thiết cho mạch này thôi. Có linh kiện rồi, mình sắp chúng theo ý muốn – tạo một lớp mới để vẽ mạch (Line Layer) bật chức năng bắt dính đối tượng (Snap to Object) để “đi dây” cho đẹp… Nói chung, em làm mạch nầy “nông dân” lắm, các anh đừng khen quá em phổng mũi. Còn về in mạch như thế nào thì em “chịu”, trước đây em có làm thuê cho Xí nghiệp In tại địa phương nên có biết tí tí về chế bản điện tử + 1 tí tí khiếu hội họa nên mấy tay in lụa khoái em lắm, vẽ mạch xong em giao fim cho các bác in lụa thực hiện việc tạo mạch đồng – Họ giấu bí quyết “ăn mòn” giữ lắm – Em và họ chỉ làm “dần công” cho nhau thôi, em chế bản không lấy tiền, họ “ăn mòn” cho em cũng không lấy tiền… Không ai hỏi ai: “Chú mày làm mạch gì ?” hay “Mạch in, anh đã làm điều đó như thế nào ?”…
    Em nói co nhiều quá không nhỉ ?! Không khéo Ban Quản tri cho là Chat trong diễn đàn thì em toi… Em còn đang muốn học, hỏi ở các anh nhiều lắm.
    Cái công thức của anh dung06 cho để tính phân áp trên cực B thật quí đối với em. Chân thành cảm ơn anh.
    - Gửi anh NamVN:
    Cái Relay em đang có như thế này: Màu đen. Dài 22mm x Cao 16mm x Rộng 16mm. 5 chân. Trên “lưng” nó có chữ màu trắng:
    ANTE
    JZC-23F(4123)
    5A 28VDC 10A 28VDC
    7A 240VAC 10A 125VAC
    SHR-12VDC-2008
    Hỏi nhỏ anh NamVN 1 tí, anh đừng chê em dốt : VOM là gì ? Mong gặp lại anh.
    Gửi MicroDuyPhi:
    Em sẽ liên lạc với anh thường xuyên hơn, chân thành cảm ơn sự động viên quí báu của anh. Thật tình, nông dân nghèo như bọn em thường mơ mộng “cao sang” lắm, ở quê sẽ bị mắng là “viễn vong, tòn ten trên võng mơ điều… làm biến”. Các cụ “không thể dùng máy tính để vào diễn đàn điện tử”, nên không cụ nào chịu hiểu: Ý TƯỞNG là gì. Bọn em tán dóc (phải né các cụ) với nhau: Ước gì khi tôi vào nhà tắm ban đêm thì đèn tự mở, xong chuyện đi ra thì đèn tự tắt… Em thực hiện cho bà cụ nhà em liền, đi công tác ở Sài Gòn, ghé qua 110 Bùi Thị Xuân mua cái gọi là “Cảm biến hồng ngoại” họ dùng để bảo vệ 1 khu vực rộng 30m2, mất 160.000đ, về lắp thay vào công đèn nhà vệ sinh, bà cụ mừng đến chảy nước mắt… khen cái hộp nó khôn quá !!! .
    Mong được các anh giúp đỡ… Thân chào !
      Nguyên văn bởi Bò Lạc
      He he he, 1 lũ điên bị 1 thằng nhóc con mới tốt nghiệp lừa cho mà ko biết à?
      Đúng là 1 lũ LỢN mà cũng tự nhận là trí thức Việt cơ đấy.
      Đúng là đến chết cười
      ha ha ha
      NÓI NĂNG CHO CẨN THẬN, CÁC CỤ Ở NHÀ CẬU DẠY CẬU PHÁT BIỂU KHIẾM NHÃ NƠI CÔNG CỘNG THẾ HẢ ? CHẮC GÌ CẬU HƠN MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY - THẬT LÀ TẦM THƯỜNG.
        Có lẽ tại thanhvutg upoad mấy file hình nhất là hình hộp đựng cái mạch đó trông "Tây" quá, hỏi nhỏ: hình như copy được ở đâu ?
        Lần sau làm cái gì thực tế cứ vẽ tay cho nó thật để mọi người hình dung cho sát thực tế.
        Cái relay mà thanhvutg đưa ra:
        ANTE
        JZC-23F(4123)
        5A 28VDC 10A 28VDC
        SHR-12VDC-2008
        Không hiểu chỉ số 5A 28VDC 10A 28VDC của relay như vậy mà lắp vào mạch 12V mà vẫn nhảy sao ?
        Thanhvutg giải thích cho anh em rõ hơn ?
          Nguyên văn bởi thanhvutg Xem bài viết
          Mình có 1 relay 6v, các bạn giúp mình như sau:
          1. Khi có áp 5vDC thì relay đóng.
          2. Khi mức áp lên đến 7-18vDC thì relay ngắt.
          3. Khi áp xuống trở lại mức 5vDC thì relay lại đóng...
          Mạch càng ít linh kiện càng tốt. Mong các Bạn giúp cho. Thân chào !
          http://tailieuvietnam.net/download/u...wer_Schema.png
          ... nhìn sơ qua cái sơ đồ đính kèm bên trên thì đã thấy nó không hoạt động đúng theo ý đồ của bác thanhvutg roài...
          ...hihi... 5VDC thì làm gì đóng được relay 12V chứ đừng nói relay 28VDC...
            ... có thể bác thanhvutg nhầm khi pót cái thông số của relay 28VDC (níu bác dùng relay 6VDC thì OK)... à mà sau điốt D1 bác nên mắc thêm một tụ lọc nguồn khoảng 220uF/25VDC nhá...
              Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
              Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá!
              Một ý tưởng rất rất hay!
              Anh THANHVU hãy liên hệ với Phi, Phi sẽ góp ý và hướng dẫn hết mình.
              Chỉ cần anh thành công với Phi mà nói là tất cả rồi.
              Đây là địa chỉ của phi: duyphi@yahoo.com
              Còn điện thoại nếu cân: 090.8951.000
              Thật là 1 ý tưởng hay!
              ... tui thì không cho rằng đây là một ý tưởng hay... vì sao ? vì nó không thực tế lắm!!! có rất nhìu điểm bất lợi cho bác chạy Hon da ôm...hihi...(các bác chịu khó suy nghĩ một tí là thấy ngay)...
              Cách hay nhất là dùng một công tắc loại nhỏ 2 chiều (thay cho tiếp điểm của relay), gắn phía dưới đèn trước á... .. khi nào đèn trước cần xài điện bình Acqui thì chỉ cần gạt công tắc qua là xong... như vậy nó cơ động hơn là phụ thuộc vào hệ thống mạch điện tử, khi nó bị "cà giựt" thì bác Honda ôm cũng đành bó tay mà bó chân luôn á...
                Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viết
                ANTE
                JZC-23F(4123)
                5A 28VDC 10A 28VDC
                SHR-12VDC-2008
                Kính phúc đáp các anh:
                - Hộp đựng mạch là do em vẽ đấy, tại gấp đưa lên diễn đàn nên vẽ ẩu không đẹp lắm, em vẽ kỹ sẽ đẹp và trông thật hơn nhiều. Anh thấy đấy, cái mạch in em chỉ vẽ rồi o bế lại, trônng y như thật chớ em làm gì có máy ảnh số mà chụp rồi đưa lên diễn đàn. Vẽ vời thì các anh tin em đi, em vẽ cũng được lắm đấy...
                - Các thông số trên "lưng" con relay là đúng y như vậy, em mắc vào dây mobin đèn lúc chạy ga nhỏ (ga cầm chừng) là nó tự đánh "tách" rồi, thật đấy. Em vừa tìm được thông tin của nó đây(http://www.zaste.com/cp/6-9.HTM). Các anh xem qua rồi giúp em với.
                - Anh MHz phê bình cũng đúng. Nhưng nếu mạch hư, đèn vẫn sáng vì tiếp điểm thường đóng luôn giữ điện từ môbin đèn vào đèn. Nếu mạch hư, thì xem như chưa từng lắp mạch vào xe, đèn sẽ thiếu sáng ở ga nhỏ chớ không tắt... Có thể em nghĩ chưa tới, mong anh giúp thêm.
                - Các anh thương cho, sản phẩm điện tử đầu tay mà, mong các anh giúp em hoàn chỉnh mạch để động viên tinh thần chớ. Hồi em mới làm quen với CorelDraw 3.0 (1995) cũng lúng túng không kém, nhưng xài hơn 10 năm rồi cũng khá thạo đấy thôi. Em nghĩ, điện tử cũng thế...
                  ANTE
                  JZC-23F(4123)
                  5A 28VDC 10A 28VDC
                  SHR-12VDC-2008
                  Anh nghĩ là anh có thể xưng anh vơi thanhvu được. Thanhvu rất có khiếu đó, lại thành thạo về Corel nữa (anh đã từng thấy cái kiểu vẽ hình đó ở những website khác, mà không hiểu nó vẽ bằng gì, vì mình chưa bao giờ dùng hoặc thấy ai dùng cả), nếu học thêm về điện tử, cũng không khó lắm đâu. Đừng nản chí nha, vì anh nghĩ em là người tốt, biết quan tâm giúp đỡ người khác, thì việc em được người khác giúp đỡ cũng là đương nhiên thôi.
                  Anh xin lỗi vì đã dùng một từ đã cũ không còn thông dụng nữa, VOM (volt-ohmmeter), có nghĩa là đồng hồ vạn năng.
                  Với thanhvu và mọi người trong luồng: các thông số ghi trên vỏ relay mà thanhvu cung cấp:
                  5A 28VDC 10A 28VDC
                  là giá trị dòng điện thao tác danh nghĩa tương ứng với điện áp đóng cắt của TIẾP ĐIỂM relay, không phải là thông số của CUỘN DÂY.
                  Ở đây relay là loại cuộn dây 12V (SHR-12VDC-2008), không có ghi trị số điện trở cuộn dây. Nhưng trong trang datasheet em đính kèm, nó có nói công suất tiêu thụ của cuộn dây không quá 0,36W, như vậy, trị số điện trở cuộn dây khoảng là 400 ohm, em không cần phải đo lại nữa.
                  Thôi trễ quá rồi, anh đi ngủ đã, mai lại nói tiếp.
                  NamVN
                    ANTE
                    JZC-23F(4123)
                    5A 28VDC 10A 28VDC
                    SHR-12VDC-2008
                    Anh MHz thân mến !
                    Em đã vẽ lại mạch điện theo đề nghị của anh rồi (thêm cái tụ điện 220uF/25v sau D1):
                    http://tailieuvietnam.net/download/u...Schema_new.png
                    Anh xem có đúng không, em chưa dám hàn vào mạch vì nghe nói tụ điện có thể nổ nếu nó gì gì đó em không nhớ... Mong anh giúp đỡ.
                    Anh dung06:
                    Em đã thức đến 2 giờ đêm qua để vẽ lại mạch in mới theo sơ đồ mới, gởi kèm anh cái vỏ mới tinh luôn (cũng em vẽ đấy). Chúc anh sức khỏe.
                    http://tailieuvietnam.net/download/u...r_Line_New.png
                    http://tailieuvietnam.net/download/u...uction_New.png
                    Anh NamVN:
                    Cảm ơn anh nhiều, sáng sớm nay em ra cửa hàng điện tử mua được cái VOM anh đề nghị rồi, hiển thị số nhé, gọn nhẹ nhé và chỉ có 44.000đ... nhưng chưa biết xài ngoài vị trí VDC; VAC; Ohm. Vị trí hFE thì "mù tịt". Anh giúp em nha !!?
                    Gởi Quản trị Diễn đàn:
                    Các anh xem ông Bò Lạc này nói năng không lễ phép chi cả, mong Quản trị can thiệp kịp thời nhằm tránh gây hiềm khích giữa các anh em. Em là thành viên mới, mong muốn Diễn đàn là nơi học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn... là trường học thứ hai của em. Mong Quản trị chiếu cố.
                      Anh MHz thân mến !
                      ... cái link bác đưa phía trên sao vô không được...
                      Về cái tụ 220uF/25VDC bác mắc đầu + sau điốt D1, còn đầu âm xuống mass là được.
                      ... không muốn làm bác thanhvutg mất hứng về cái ý tưởng niu trên, nên tui bàn vô chứ không muốn bàn ra nghen... theo tui thì cái mạch bác post lên nó hoạt động không ổn định lắm, nên tui xin fép đóng góp một vài ý như sau :
                      1- Hai con trans Q1 và Q2 nên được cấp nguồn từ Acqyi 12V (chỉ riêng zener D3 tạo phân cực cho Q2 thì được cấp từ AC 6-16V)
                      2- Hai con Q1 và Q2 nên lắp thành mạch Schmitt Trigger sẽ giúp cho mạch hoạt động ổn định hơn (chỉ cần nối 2 chân E của Q1 và Q2 lại rùi cho thêm con điện trở RE xuống mas là xong...
                      3- Zener D3 không nên nối trực tiếp vào chân B của Q2, hãy cho nó nạp vào một tụ C qua một con trờ Rn, rùi cho nó phóng qua một con trở Rx vào chân B của Q2 để mở Q2 thì hay hơn (mục đích là tạo độ trễ thời gian, tránh trường hợp relay bị kích hoạt liên tục khi tay ga lên xuống đột ngột)...
                        Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                        Em bấm vào link trên cũng không được luôn...
                        Nhưng em làm thế này thì được: anh copy cái link này
                        http://tailieuvietnam.net/download/upload/ThanhVuTG/
                        rồi pate vào cửa sổ IE mới. Server trả về các file có trong folder của em, anh chọn các file có chữ New đàng cuối thì xem được... Hình như Server bị quá tải ???
                        Anh dung06 cứu với...
                          Đúng đấy bác MHz!
                          Xe máy của tôi cũng có 1 cái công tắc lắp thêm trên tay lái. Lúc nào thích dùng accu thì bật chuyển. Tôi cũng dùng cách này gần chục năm rồi.
                          • #28
                            Ban co the dùng cách đơn giản hơn nửa là dùng zenner 5v6 để mở cổng cho một con transistor ,và con tranistor này sẽ đóng mở cổng cho con transistor điều khiển relay.Nguyên lý hoạt động là khi V<5.6v zener sẽ khóa tranistor khi v>5.6v thi tran se đóng và khóa cực b của tran điều khiển relay xuống mass.
                            • #29
                              cac anh chi nao` co' so do`mach on ap.coppy cho em nhe'.em dang lam` do` an' nen rat can`.giup em nhe'
                              • #30
                                các bác à!
                                Các thiết bị điện tữ của chúng ta thương bi treo bởi sự thay đổi điện áp.thậm chí là cháy nữa.vì thế em muốn làm một mạch bảo vệ mà nếu điện áp thấp hơn 200 hoặc lớn hơn 245 thi ngắt mạch .bác nào co biết về cái này thì giúp em với.em cam ơn trước nhé!
                                thanhvutg Tìm hiểu thêm về thanhvutg
