Tôi đang có nguồn 1 chiều 24V. Bây giờ, tôi muốn làm 1 cái nguồn điều khiển được dòng (0-20A) cấp cho tải. Bác nào đã từng làm hoặc biết xin chỉ giáo!
Thanx
Nếu bạn ở HN hãy liên lạc với tôi. Tôi đưa sơ đồ sử dụng VĐK cho. Tôi đã làm thử đến 10A chạy Ok lắm.
Liên lạc với tôi: nguyenanhiep@yahoo.com(0988755377)
Gửi bạn nsp và bạn ZEN!
Theo tôi, muốn làm mạch ổn dòng thì bạn phải có nguồn (ổn áp thì càng tốt, nhưng không nhất thiết phải cần điều này) có dòng lớn hơn mức bạn cần ổn. Bạn nên ính toán xem điện áp tối đa mà nguồn có thể cung cấp được để nối thêm phụ tải đo. Giả sử, nguồn của bạn (đã ổn áp) có đầu ra 24V, tải yêu cầu ổn dòng 1A, trở tải là 5 Ôm, như vậy sụt áp trên tải là 5V, nghĩa là sụt trên phần phụ tải là 19V. Vì dòng ổn định 1A nên điện trở phụ tải là 19V/1A = 19 Ôm. Trong quá trình làm việc, vì lý do nào đó mà trở tải thay đổi, vì thế nếu cố định trở phụ tải thì dòng sẽ thay đổi. Trong phần phụ tải bạn hãy mắc nối tiếp một điện trở (Hãy tính dòng để chọn công suất hợp lý) 1 ôm, 0.5 ôm hoặc 0.1 ôm tùy mức dòng cần ổn định. Nếu điện áp tại các đầu của điện trở này lớn hơn 5V thì bạn phải phân áp bằng các điện trở có trị số lớn (hàng chục đến hàng trăm K) trước khi đưa vào các kênh Analog của VĐK. Hiệu điện áp này chia cho giá trị trở cố định chính là dòng của tải. Đầu ra của VĐK là giá trị điện áp cần hiệu chỉnh phản hồi (nhờ DAC) vào mạch điều chỉnh kênh dẫn của bán dẫn trường. À quên chưa nói bán dẫn trường thay đổi điện trở giữa 2 cực D và S bởi điện áp giữa 2 cực G và S.
Tóm lại, việc ổn dòng là bạn thay đổi UGS --> Thay đổi RDS -->>Điện áp trên tải thay đổi theo R tải mà vẫn đảm bảo I tải = constant.
