Mạch đếm vòng quay động cơ 3digit .
các IC dược sử dụng là CD40110 555 CD4011
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
cái ông gì hỏi chán bỏ mịe,cái này bác Vân đã bảo có 3digit,ông ko đọc đề bài cứ hỏi ,xe máy cực đại nó đạt 15 ngàn vòng,5 số cơ mà,vả lại xe nó biến thiên tốc độ,cái mạch bác Vân có mà nhìn xong pó chiếu,
Ngoài ra cái mạch bác Vân đếm tuần tự chứ có đếm theo kiểu chốt baovòng /phút đâu
Mạch không ổn, anh Vân ui.
Thế đơn vị của số đếm anh là gì? Vòng / giây ạ?
Thì tùy theo con 555 của anh Vân. Nếu cho đếm chính xác số xung trong 1 giây thì sẽ là vòng/giây (vòng /phút/60).
Còn nếu chỉnh thời gian cho phép đến là 0,6 giây thì đơn vị sẽ là vòng/ phút /100. Nghĩa là lấy số đo được, nhân với 100 sẽ ra đơn vị vòng/ phut.
Mạch có 3 digit, có thể đo được đến 999 * 100 = 99900 vòng / phút.
Nếu Nhóc không muốn nhân thì làm thêm 2 digit nữa, luôn chỉ số 00 ở bên phải là xong.
Chấp nhận sai số ,± 100 vòng/ phút. Để đo tốc độ của động cơ xe máy thì như thế là được.
