Độ ổn định của LM317 khi dùng làm mạch ổn áp
  • Độ ổn định của LM317 khi dùng làm mạch ổn áp
    Tớ lắp một cái mạch lấy điện áp cho phần ADC của AVR. Tớ dùng LM317. Lắp mạch như trong datasheet. Nhưng khi đưa kiểm tra điện áp thì thấy điện áp ra không ổn lắm. ví dụ nó cử nhẩy lúc thì 5.12, 5.14, 5.13, 5.10,5.12 .... Liệu có cách nào để nó ổn định không?. Giúp tớ với.
    Chắc là do gió thổi làm lung lay R1,R2!!! Thử lấy cái gì che trong khi đo áp xem
      Nguyên văn bởi hocAVR Xem bài viết
      Có! Trên mấy đồng hồ số thường có nút HOLD. Bác nhấn nút đó 1 phát là nó "ổn định" ngay
      Phen này ông quyết buôn băng dính,
      Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
        Anh taolao sao bày người ta kỳ thế ?
        Trời ạ, nút hold là để đồng hồ dừng hiển thị kết quả đo tại thời điểm hold chớ bộ để dòng điện dừng rung động sao ?
        Thế này, điện áp ở ngã ra có một dao động nào thì mạch voltage reference lập tức điều chỉnh nghịch biến. Mẫu điện áp so sánh để điều chỉnh là V out vì ngã ra trực tiếp đưa vào ngã (-) của Op - amp nội mạch IC.
        Do mạch voltage reference tác động đến ngã in (+) nên hệ số điều động là rất lớn và có thể có dao động tự kích, cần phải làm trễ nó một chút bằng cách đấu song song với R2 một điện dung Cadj = 0,1 --> 1 MF.
        Điện áp output sẽ ổn ngay.
          ủa lạ nhỉ, mình cũng sử dụng cách của bạn nhưng điện áp ổn định lắm mà!mà bạn có phải đo bằng đồng hồ số không,đồng hồ số mà không tốt đôi khi đo là bị hiện tượng nhảy số đấy.Bạn só đồng hồ kim thì thử đo lại đi xem có thay đi gì không
            Mình đo bằng đồng hồ số, mình gắn thêm tụ 1Uf như bạn Lanhuong nói. OK kết quả tốt. Nhờ có sự triệt tiêu toàn bộ đỉnh của xung. Thank các bác nhé
              Hay qua! Hay qua! Cảm ơn tất cả chúng ta!
                bạn Lanhuong viết font chữ gi mà khó đọc quá nhỉ. Có ghi chú thêm là tụ Cadj và tụ C0 là tụ phân cực. Tụ Cadj có thể đặt là 10uF.
                hocAVR Tìm hiểu thêm về hocAVR
                  20-02-2025, 11:52
                  Cái khó bó cái...
                  19-02-2025, 23:05
