Mạch điện ứng Dụng Ic 555
  • Mạch điện ứng Dụng Ic 555
    Chào tất cả, tôi có mạch điện ứng dụng mạch IC gốc chuẩn thời gian 555,ứoc mong có một chút gì đó đóng góp cho diễn đàn này.
    MẠch điện này dùng để đo dòng rò rỉ của các thiét bị điện gia dụng,và bảo vệ con người khi chạm vào điện,mạch điện sẽ lập tức ngắt nguồn điện, trong thời gian 0.02sec.
    L3 quấn 2000 vòng dây đồng phi 0.06mm, quấn trên lõi sắt(có thể dùng loại lõi sắt của biến áp đầu ra của máy thu thanh có công suất cỡ 1W)bên ngoài lót 2 lớp dấy cách điện mỏng teplon, L1,L2 dùng dây đồng phi 0.9mm cả 2 cùng quấn 10 vòng dùng giấy cách điện mỏng teplon bao phủ lấy 2 lớp.
    Relay dùng loại JRX-11 SRM1 , điện áp làm việc của nó khoảng 12v .
    IC có thể dùng loại HA17555.
    (mạch sưu tầm)
    Mạch điện tích hợp gôc chuẩn thời gian 555 và ứng dụng
    Sơ đồ:
      vẽ lại đi anh Huy,nhìn rối mắt quá
        mach ic 555
        Nguyên văn bởi online_60 Xem bài viết
        Sơ đồ:
        toi thấy sơ đồ vẽ lại trên khong đúng với bản anh gởi lần đầu:điện nguồn qua r 1M thì không sử dụng đươc
          Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
          R1M chỉ để xả cho cái tụ thôi, bạn à. Chủ yếu là cấp nguồn qua cái tụ 0.33mF
          QT mạn phép bạn Online vẽ lại như thế này, không biết có đúng ý bạn chưa. Nếu có gì chưa đúng, bạn sửa lại nhé:
            Bác QT vẽ lại thiếu nhiều chi tiết lắm, mạch đầu tôi post mới đủ chi tiết. Tôi xin vẽ lại cho rõ hơn,còn chi tiết vận hành của nó tôi sẽ pót lại sau vì thời gian không có nhiều,kẻo lại làm rối nữa.
            Dựa theo mạch trên các bạn cứ phân tích trước.
              tôi thấy về cơ bản thì mạch vẽ lại của anh Quốc Thái vẫn chính xác hơn vì phân lập rõ phần tải công suất và phần điều khiển điện tử,hơn nữa ,chân số 3 của 555 cần nối thảng tới chân của bobine relay như anh QT đã phân tích là đúng.
              sơ dồ bạn Online_60 vẽ lại lần thứ 2,mặc dù đã chỉnh lại tên của các cuộn dây L2 và L3 theo sơ đồ,nhưng làm sao Relay có thể ngắt điện được nếu 2 đầu a và b cuộn dây hút của Relay luôn tiếp xúc với nguồn dc12v,ic 555 trong trường hợp này không có tác dụng.
              cám ơn bạn online_60 đã đóng góp 1 mạch điện hữu dụng,nhưng bạn cần vẽ lại cho chính xác hơn,mạch này,nếu hoạt động tốt thì rất có ich cho mọi người.
                anh Online_60 hãy trình bày nguyên lý trước,từ đó moị người có thể hiểu rõ mạch hơn,cũng như déign lại nếu cần thiết
                hình như nguyên tắc chung là so lệch dòng điện ?
                  (mạch sưu tầm)
                  ... có link không bro... níu có bro đưa đường link là hay nhất.... thanks.....
                    Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                    Mạch trên tôi vẽ lại từ ứng dụng thực tế ,mạch tích hợp định thời IC 555 mà tôi học trước đây, nên toàn bộ sơ đồ sau tôi vễ lại cho rõ là đúng chi tiêt.Mạch trên là trong bộ sách về IC555 và 567 cuả thầy VƯƠNG KHÁNH HƯNG, Cho nên mạch không có link ,vả lại trong sách đó do thầy in bằng cách quay RONEO nên hình ảnh mạch cũng rất là khó nhìn.Nhưng tôi quả quyết mạch tôi post lại là đủ chi tiêt.
                    Mạch này trước đây tôi học nhưng do làm biếng nên chưa thử lắp ráp, vậy giờ tôi lắp ráp cho xong rồi kiểm chứng xem nó có gì lỗi không rồi bào cáo lại các bạn nhe.
                    Hiện tôi còn khá nhiều mạch điện hữu dụng khác, vd: mạch tạo và mô phỏng nguồn 3 pha, mạch đo tầng số sử dụng IC 74SL00....rất hữu ích, và những mạch này tôi đã làm thử rồi cho nên về thực tế và mạch điện sẽ không bị rắc rôí như mạch IC 555 này.
                    Tôi hy vong sẽ sớm post lên cùng mọi người tham khảo.
                      Để Nhóc phân tích thử sơ đồ này nha:
                      Khi có điện đầu ra của 555 đang là 0. Nhấn nút bấm U4, sẽ làm cho chân số 2 Triger xuống 0, chuyển đầu ra 3 lên 1. Rơ le hút, đóng tiếp điểm, cấp điện cho tải.
                      Khi đó đầu ra 2 lên cao, nhưng không có tác dụng gì đến mạch. Điện thế ở chân 5 control bằng 2/3 U nguồn. Điện thế ở chân 6 xấp xỉ bằng 1/2 U nguồn. Khi điện thế chân 6 còn thấp hơn chân 5, thì đầu ra vẫn còn là 1.
                      Khi mạch không có chạm đất, dòng 2 cuộn L1, L2 cân bằng và do quấn ngược chiều nhau, nên từ trường bù trừ lẫn nhau. Cuộn L3 không có điện thế ra.
                      Nếu có chạm đất, điện áp chân 6 sẽ xấp xỉ bằng 1/2 U nguồn công với U xuất hiện trên 2 đầu L3. Nếu đỉnh dương của điện áp L3 lớn hơn 1/6 thì chân 6 sẽ có điện áp cao hơn chân 5, và 555 sẽ chuyển mạch về 0. Rơ le nhả ra. Mạch điện bị ngắt.
                      Nút bấm U7 và R7 110k chỉ là để thử nghiệm mạch. (Mạch này anh QT không vẽ).
                      Biến trờ R3 100K để chỉnh định chính xác điện thế của chân 6, do đó sẽ chỉnh định được mức tác động của dòng rò.
                      Nhóc thấy chân số 7 nối vào chân số 3 chẳng có tác dụng gì. Diode D7 nên nối song song với cuộn dây thì hay hơn. Điểm A của rơ le nối vào chân số 3 mới hợp lý.
                      Nhóc thích nghịch điện,
                      Nhóc thích xì păm,
                      Nhóc thích trêu mấy anh.
                      Hi hi.
                        Phải nói qua quan sát và đọc nhiều bài của "cô nhóc" quả "cô nhóc" này giỏi thiệt, thật là khâm phục cô nhóc đó,đúng là tuổi trẻ tài cao mà hả!...
                        Tôi cũng xin tiếp tục trính bày nguyên lý vận hành của nó:
                        Nguyên lý làm việc của mạch:Mạch điện điều khiển chủ yếu tạo thành bởi mạch IC555, điện áp sử dụng cho mạch từ 220v qua tụ C1 0.33uf làm sụt áp,qua chỉnh lưu cầu diode, và ổn áp sau đó qua bộ tụ lọc 100uf/16v cung cấp một điện áp 12vdc,mạch điện gốc chuẩn 555 dùng làm bộ so sánh khi làm việc. Lợi dụng điện áp xoay chiều ở đầu ra của cuộn dây L3 , nó sẽ so sánh trực tiếp giữa các chân 5,6 của mạch điện 555.Nút công tắc U7 khi đóng nó làm cho đầu ra số 3 của mạch điện 555 đưa ra mức cao, làm cho cuộn Relay mất dòng nhả,làm cho đèn chỉ thị led D5 sáng. Khi ấn phím U4(công tắc U4 là dạng linh kiện chống sét thường sài trong các tivi ) hoạc có dòng rò rỉ tốn tại ở phụ tải(tay ngưồi chạm vào),điện áp xoay chiều đưa ra ở L3 và được đặt vào giữa chân 5,6 của IC NE17555 .Nếu điện áp xoay chiều đó làm cho điện thế trên chân số 6 của IC tăng cao hơn chân số 5 ,thì đầu ra chân 3 của mạch điện gốc chuẩn NE17555 hợp với chân số 7 của IC ở đầu phóng điện sẽ vẫn là mức thấp, led tắt đồng thời Relay nhả tiếp điểm ngắt dẫn đến một bên cuộn dây biến áp sẽ không có điện nữa.
                        KHi đã khac phục xong sự cố, không còn gì lo ngại nữa thì đóng công tắt U7 điện áp sẽ cung cấp trở lại.
                        Cái này nó được ứng dụng trong mạch CB AUTO-MASS ,nó thường đi chung với cầu giao điện nhà.
                        Lắp ráp:
                        Khi lắp ráp và điều chỉnh,không nên cho nối phụ tải vaò , ấn công tắc U7 cho Relay nhả,đèn led sáng , sau đó, đóng công tắc U4 đèn led phải tắt và tiếp điểm Relay phải nhả.Khi công tắt U4 hoạt động nó sinh ra một dòng điện rò chừng 2mA,cũng có khi lên đến 10mA giới hạn trên dây an toàn. Nếu led không tắt khi U4 đóng thì điều chỉnh R3 100k(lúc đầu tiên nên để cho R3 ở vị trí điện trị số trở lớn nhất) cho tới khi thoả mãn yêu cầu. Sau đó mới nối phụ tải.
                          Mạch tiếp theo sau đây nó cũng tương tự như mạch trên, nhưng nó cần các linh kiện có tính chuẩn xác ,ví dụ điện trở có độ sai số 5%, transisto dùng loại NPN công suất nhỏ có Hfe>=50 ,chịu đựng được điện áp trên 20Vdc.Điện trở loại 1/8 W, 1/4 W.
                          Riêng mạch này tôi đã ráp, và sử dụng nó trong thiết bị nguồn tivi,tủ lạnh, ampli,máy vi tính ....Nó rất hữu hiệu, vì lúc trước chưa có nó, mỗi khi điện áp lưới điện chập chờn, và có lúc tăng đọt biến,hoạc khi bị sét đánh trúng đường dây cao thế ngoài trời,thì các thiết bị như tivi,tủ lạnh của nhà tôi bị hư hết,nhưng từ khi nghiêng cứu và ráp nó được rồi thì rất là tuyệt.
                          Mời cac bạn tham khảo và ráp thêm mạch này nữa,chúc các bạn thành công. Thân ái!
                            bác có cái mạch nào chống điện giật ( dòng rò ) ở máy vi tính ko? nó giật khiếp quá
                              mình đang day điện tử nên rất cần mạch điện của , mong ban gửi cho minh nha
                              cám ơn bạn nhiều
                              online_60 Tìm hiểu thêm về online_60
                                hôm nay, 07:44
