Trời ơi sao mà làm chi cực quá vậy cái này mấy bác sử dụng ic bán đầy ngoài chợ người ta thường dùng để ráp âm li (ví dụ như 3914..), bạn có thể vào chợ và hỏi mua mạch đèn nháy trong ampli bằng led thì có ngay mạch khoảng vài K.
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1 Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Đúng rồi, 3914 hay 15 gì đó, các bác tải cái datasheet về làm giống hệt là chạy ngay, mạch khá đơn giản. Bình thường 1 IC "chơi" được 10LED, nếu lắp theo kiểu kết hợp có thể chơi được 2 chục led. He he tha hồ mà ngắm nhé!
Nếu bác mua loại LED Outdoor màu xanh lá --> về lắp lên mạch --> treo lên cửa sổ --> 1h sáng bật lên --> đi ra xa 1km --> nhìn vào đẹp kinh khủng luôn. Chúc bác thành công, nếu làm như em nói thì nhớ cẩn thận đấy, 1 Outdoor xanh lá = 1k, 2 chục con mà "xèo" thì tiếc đấy , ha ha
3914 có thể mua ở Nguyễn Công Trứ (HN), giá 15k!
Cám ơn các bạn nha, nhưng mình đang học điện tử nên muốn tự tay ráp 1 cái thì mới thích. Bởi vậy mình cần có 1 cái sơ đồ để làm. Bác nào có thì post nha!!!
Cái này có phải là con IC mà các bác nói phải ko???
Côn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn. Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Cần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...
dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Xem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....
