Mình đã làm mạch điều khiển máy tính từ xa thông qua cổng COM của tác giả Igor (bài này có đăng trên Echip lâu lắm rồi), nhưng vẫn chưa tìm ra chương trình điều khiển: Girder 3.2.9b và Plugins Igor SFH56-device (do link download die hết rồi). Ai có up hộ tí! Cám ơn! HF.
Cần giúp về mạch điều khiển máy tính từ xa
http://arigatou236.googlepages.com/
Bạn vào link trên để Download về nhé. Chúc bạn thành công!
D-Link:
http://arigatou236.googlepages.com/remotecontrolpc.zip
Chắc chắn là do mạch phần cứng rồi, Cái đèn xanh nó chỉ hiển thị trạng thái phần mềm là Enable hay Disable thôi bác ạ. Đây là cái mạch dễ nhất trên đời đấy, bác kiểm tra lại phần cứng đi, xem kĩ con zene ấy, mắc ngược thì toi luôn con mắt thu.Nguyên văn bởi dolphin22a Xem bài viếtSao khi cài vào lại có thông báo này nhỉ:Igor SFH-56 device Warning There may be hardware problem in receiver! Đèn xanh hiện lên rồi nhưng khi mình thử Remote thì chẳng thấy nháy gì cả!Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
miễn là remote TV là được rồi (còn loại khác thì chưa thử). Mà mấy cái link chương trình echip đưa cho mình down về vẫn được và xài tốt mà (có kèm plugin luôn. Còn bản girder 4.0 tới 16Mb lận nên làm biếng down wá. Bác nào xài bản đó rồi thì cho ý kiến nha (bản trial thì phải, ai có ***** thì post luôn nha), cám ơn nhiều.
Cái vụ ĐKPCTX bằng girder naỳ có nhiều luồng quá nhỉ
Có hai vấn đề các bạn cần quan tâm :
1. Thứ tự chân của cổng COM (xác định phải đọc từ bên nào qua).
2. Xác định chân của mắt thu (VCC,GND, OUT)
Bây giờ mình xin nêu ra cách test hardware cụ thể nhé : bây giờ chúng ta sẽ chưa cắm cái mạch đó vào cổng com mà để bên ngoài, cấp 5VDC vào 2 chân nguồn mắt thu (7,8;9,5), tiếp tục dùng VOM đo áp tại chân ra xung của mắt thu (6), chĩa remote vào đó bấm đại phím bất kì, nếu kim đồng hồ nhịp nhịp trong khoảng 2,3 V gì đó thì coi như phần cứng đã OK, bằng kết quả khác thì các bạn đã xác định sai chân mắt thu
Last edited by thaithienanh; 15-08-2007, 02:33.Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Nâng cấp đi bà con ơi. Dùng cái điện thoại di động ra lệnh cho máy tính hoạt động tớ thấy "oai" hơn. Có điều đầu tư hơi chát.Bác nào có nhiều xiền đầu tư anh em trên 4rum cùng tham gia làm giúp nào. 01 Model GSM của Motorola ~100USD+01 triệu tiên chip bo mạch linh kiện vv... và nếu có mấy chai cocacola nữa
http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
