Sao mạch của Duyphi có nhiều điểm ngược với datasheet nhỉ. Mình không biết gì về cao tần cả nhưng củng muốn làm 1 cái để học hỏi.
Mình đã làm rồi, kết hợp cả mạch của Phi và datasheet nhưng không thu được gì hết, chỉ nghe tín hiệu rất yếu dường như là của đài AM. Mình kết hợp mạch lại là vì muốn dùng ngõ vào FM IF In để kiểm tra cái radio hư ở nhà.
Có mua được cái tụ Cv nhìn giống cái của Phi, không biết nó có cần trị số gì không?
Trong datasheet thì chân 14 nối nguồn để chọn FM, thạch anh 10.7 M ở chân 10 củng nối nguồn trong khi Phi nối mass. Mong mọi người chỉ dùm vì datasheet của cái con TA2003 nó nói sơ sài quá! Cám ơn mọi người
Quên, 2 cái cuộn dây có yêu cầu gì khắt khe không. Không có dây điện từ nên mình lấy dây điện nhỏ (loại trong cáp thông tin) quấn.
À, mình vô tình biết được có con diod biến dung tên 1SV229, mình tính "độ" cái Radio "analog" ở nhà thành Radio có thể bấm nút để chọn đài (cho nhanh và chính xác nữa). Không biết có khả thi không, mong các cao thủ cho ý kiến. Nếu được thì cho mình xin tài liệu về radio để nghiên cứu. Cám ơn nhìu!
pó tay hôm nay đi mua con 2 TDA2003 về mới phát hiện ra nó là con công suất
Hu hu xót tiền quá
Nó không phải là TDA2003 đâu mà là : TA2003,CD2003 ,SP2003....
con này chắc chỉ trong Sài Gòn có thôi . HN không biết bán ở đâu nữa ( chỉ nhìn thấy trong máy thôi ).
em cũng mới tìm ra con ULN2003 từ cái radio hãng Sharp nhưng tìm trên datasheet thì nó lại là tích hợp 7 dalington arrays . Ko bít có đúng là con IC của bác DuyPhi giới thiệu ko ?
vấn đề này cũn hay đấy, nhưng liệu chúng ta có thể làm nó trở thành một sản phẩm mang tính thương mại, giống như một linh kiện đi kèm với máy vi tính không.
không biết bác duy phi có vẽ mạch sai hay không mà sao tôi lăp radio sử dụng con ic này không được
lắp 2 lần rồi
không biết do bẫy sóng hay gì nữa
đã điều chỉnh nhiều lần nhưng chẳng được
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
